W124 300d turbon mittaristossa palaa tyhjäkäynnillä kuvassa näkyvät valot, palavien valojen lisäksi asd valo ja varoituskolmio vilkkuvat.
Kierroksilla valot himmenee ja välillä sammuu kokonaan mutta tyhjäkäynnillä palaa aina.
Laturi lataa 14.2v tyhjäkäynnillä ja akussa pysyy virta, kaikki sulakkeet ja yj rele on vaihdettu, maadoitukset on putsailtu ja lisämaadoitusta kokeiltu.
W124 mittariston valot palaa himmeästi tyhjäkäynnillä
Re: W124 mittariston valot palaa himmeästi tyhjäkäynnillä
Yleensä toi viittaa suoraan laturiin mutta onko säätimen kupeessa mikä lataus arvo?..toi 14.2 tuntuisi oudolta kun se yleensä on 13.8 tai 14.4 mutta sanoisin enemmän toi ensimmäinen.
Voitko kokeilla toisella säätimellä...toki toi lataa mitaten ja siksi ei viittaisi mihinkään vikaan mutta mittariston valot kertoo ihan muuta.
juuri vaihdoin yhteen laturin kun paloi kaikki valot samanlailla mittarissa.. tosin se ei enään ladannut...
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Mittasin uudelleen ja se olikin 14.4, vaihteli 14.44-14.52.atlas kirjoitti:14.2 tuntuisi oudolta kun se yleensä on 13.8 tai 14.4
Pitää kokeilla toisella säätimellä.
