W221 Webasto
jussilampi
W221 Webasto
Saako testerillä poistettua automaatti Webaston käynnistystä,ettei käynnisty, kuin kytkimestä.Tympiä kun aina käynnistyy,ja kun ajaa talliin eikä muista sammuttaa käryää vielä tallissa!
Re: W221 Webasto
Saa 221:stä.
jussilampi
Re: W221 Webasto
DBFI kirjoitti:Saa 221:stä.
Hyvä homma,pitää poistattaa kun pääsee jonku testerin ääreen,Oulun Veholla,nykyinen Vetteri ei ollut tietoa pystyykö poistamaan Webaston automaatti käynnistyksen.
Pitää olla yhteydessä jos eivät täällä osaa poistaa!
jussilampi
Re: W221 Webasto
Yrittivät täällä Oulun MB-osan huollossa, mutteivat saaneet pois Webaston automaatti käynnistystä! Saako siihen mistään apua!
ARIVEE
Re: W221 Webasto
Viesti Kirjoittaja ARIVEE »
Mulle tuo samainen homma tehtiin Toivalan autossa Kuopiossa eikä
ilmeisesti ollut kovinkaan kummoinen homma. Ilmeisesti sitä lämpörajaa
missä käynnistyy pystyy myös muuttamaan. Multa poistetiin kokonaan
autom. käynnistys juurikin tuon rasittavan ominaisuutensa vuoksi.
Autona siis 07 S350.
Toisin sanoen eivät vaan osaa siellä Oulun huollossa.
Arto S
Re: W221 Webasto
Viesti Kirjoittaja Arto S »
Siis poishan sen saa käytöstä ja käynnistys lämpötilaa pystyy muttaan se on tiedossa, mutta että saisi vain napista haluttaessa käyntiin on sitten eri juttu. Käsittäkseni semmoisesta oli tässä kyse ja onnistuuko se jotenkin?
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
Re: W221 Webasto
Sain lisätietoja autosta eli tässähän ei olekaan 228-koodin webastoa. Veikkaan että ARIVEE:llä on se 228 ja siinä tapauksessa DAS:in valikoista löytyy suoraan mahdollisuus kytkeä ajonaikainen lisälämmitys pois käytöstä.
Jos autossa ei ole 228-koodia niin silloinhan vastaava versiokoodaus olisi typerä, ajonaikaisen lämmittimen toiminta kytkettäisiin pois kyseisen ohjainlaitteen parametroinnilla. No, olishan siellä voinut olla mahdollisuus manuaaliseen ohjaukseen mutta Saksassa ei ymmärretä miksi 221:n omistaja haluaisi itse puuttua auton toimintaan tuolla tavalla...
Jos kovasti ärsyttää niin koodaa koko ominaisuuden pois käytöstä. Sitten ei vaan saa halutessaankaan sitä webaston lisälämpöä.
ARIVEE
Re: W221 Webasto
Juuri näinhän se toimiikin. Lähtee napista tai kauko-ohjaimesta tulille
niin kuin ennenkin. Vain se autom. käynnistys pelistä pois.
ARIVEE
Re: W221 Webasto
Juu on 228 koodin webasto.
jjk270cdi
Re: W221 Webasto
Mulla on 320cdi ässä ja siinä ei kyllä yritä itekseen käyntiin vaan ihan vaan napista sillon kun ite haluaa.. Tosin se ei kyllä tällä hetkellä toimi napistakaan mutta yrittää kuitenkin...
M-B V 250 cdi 2014
jussilampi
Re: W221 Webasto
jjk270cdi kirjoitti:Mulla on 320cdi ässä ja siinä ei kyllä yritä itekseen käyntiin vaan ihan vaan napista sillon kun ite haluaa.. Tosin se ei kyllä tällä hetkellä toimi napistakaan mutta yrittää kuitenkin...
Sulla varmaan samallainen lämmitin joka vakiona W221 diesseleissä,ilman kaukosäätöä!lähtee aina automaattisesti käyntiin jos kone alle 90astetta kun käynnistää auton. Napista pystyy myös käynnistään tai sammuttamaan!
Olisin halunnut vaan tuon automaattikäynnistyksen poistaa,kun ei muista sitä aina sammuttaa ja käryää tallissa vielä vähän aikaa! Ois tietenkin mahdollisuus laittaa lisäkatkaisia,muttei viitsi ruveta räpeltään!
ossi60
Re: W221 Webasto
Viesti Kirjoittaja ossi60 »
Mikähän on kun webasto tehdasasennettu ei lähde käyntiin kaukosäätimestä patteri on uusi tulee teksti fail webasto toimii kyllä hytin napista auto212
MiHe
Re: W221 Webasto
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Melkoisia pohjanoteeruksia nää lämppärit on? Ei tuollaisia fail rateja pitäis hyväksyä missään tuotannossa olevassa vermeessä. Tuossa yhden W221:n pihassa pariin otteeseen käyneen pirssin lämmitin on pitkään ollut toimimaton kakella tai napilla mutta automaagisesti on kuitenkin toiminut. Starillakin ohjaantui joten kuten ja kerran sulakeresetin ja vikakoodien nollauksen jälkeen toimi hetken mutta nyt hiljan oli taaasen mykkyrässä koko systeemi, ohjainkorttivialta vaikuttaa. Töissä taasen meillä on työkonepuolella tuotteissa eberin vehkeet ja nekin kiukuttelee ihan huolella, monasti kahteen kertaan saa laittaa päälle kun eka käynnistys feilaa aina. Ei se nyt voi olla niin vaikeeta tehdä toimivaa laitetta missä liikkuvien osien määräkin on noin rajallinen mitä noissa on :cry: säästetään euro ohjainkortin kiinalaisessa komponettisaa ja aiheutetaan harmia asiakkaille mielinmäärin, mutta kun kilpailijoita ei ole niin molemmat voivat tehdä samaa kaspaa.
ARIVEE
Re: W221 Webasto
Se failihan voi tulla vissiin jos kaukosäätimen "paritus" hukkaantunut.
Tarkka myös taka-akun jännitteelle. Mulla akku
näytti melko tasan 12v yleismittarilla eikä se riittänyt webaston
käynnistykseen. Failia tuli. Se jänniteraja asetettu ilmeisen korkealle
tehtaalla. Pudotettiin staarilla sitä rajaa ja webastohan rupes tottelemaan
myös kauko-ohjainta. No nyt on kyllä uusi akkukin.
Niin huono se akku ei vielä ollut että mihinkään muuhun toimintaan
olisi vaikuttanut (autossahan siis erillinen starttiakku).
ossi60
Re: W221 Webasto
Pitää tarkistaa akun jännite jos olis siinä vika kiitos neuvoista
