W123 Dieselin Manuaalilaatikoiden erot
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Eli kysymys kuuluu onko W123 Diesel versioiden 4-vaihteisissa manuaalilaatikoissa eroja, jos on niin mitä?
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
jari_w123
Re: W123 Dieselin Manuaalilaatikoiden erot
Laatikoita on kolmea erilaista. On valurautakuorinen vuodesta 76 vuoteen 80 valmistettu laatikko. Sitten on alumiinikuorilla 80-82 valmistettu laatikko jossa harva boori kytkinakselissa, myös laatikon pulttikehä poikkeaa hieman rautakuorisesta. Sitten on 83 eteenpäin valmistettu alulaatikko jossa tiuha 26 hampainen boori. Tämä koskee siis nelisylinterisiä dieseleitä. 300D:ssä on aina vanha valurautalaatikko.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Pontus
jari_w123 kirjoitti:Laatikoita on kolmea erilaista. On valurautakuorinen vuodesta 76 vuoteen 80 valmistettu laatikko. Sitten on alumiinikuorilla 80-82 valmistettu laatikko jossa harva boori kytkinakselissa, myös laatikon pulttikehä poikkeaa hieman rautakuorisesta. Sitten on 83 eteenpäin valmistettu alulaatikko jossa tiuha 26 hampainen boori. Tämä koskee siis nelisylinterisiä dieseleitä. 300D:ssä on aina vanha valurautalaatikko.
Ok käykö tuo alumiinikuorilaatikko tuon alulaatikon tilalle?
jari_w123
Kyllä pitäisi käydä jos molemmat on dieseleistä. Jos ei niin vauhtipyörän takana olevan levyn pystyy vaihtamaan. Kytkinakselit kannattaa katsoa että on samoilla booreilla, jos ei niin sitten pitää levykin vaihtaa. Millainen projekti sulla on menossa?
Pontus
jari_w123 kirjoitti:Kyllä pitäisi käydä jos molemmat on dieseleistä. Jos ei niin vauhtipyörän takana olevan levyn pystyy vaihtamaan. Kytkinakselit kannattaa katsoa että on samoilla booreilla, jos ei niin sitten pitää levykin vaihtaa. Millainen projekti sulla on menossa?
Vm 1984 200D josta on vaihdelaatikon "alaakseli" hajonnut. Menee kytkin ja vaihdelaatikko vaihtoon.
jari_w123
Elikkä alumiinikuorinen tulee tilalle 84 autoon mutta vähän vanhemmasta autosta?
ilkkaG
Viesti Kirjoittaja ilkkaG »
300GD:stä hajos laatikko. En tiedä onko alkuperäinen vai vaihdettu jossain kohti, rautaa se ainakin on. Meneeko 300D:n laatikko heittämällä paikoilleen? Onko maasturin ja henkilömallin laatikoiden kestävyydellä eroja? Mottina om617a.
