Vanteista kyselen
Vanteista kyselen
Sopiiko -87 S:n vanteet - 02 E malliin.
C220 CDI A -00
W124 300TD -92
W211 240 -02
W124 300TD -92
W211 240 -02
Re: Vanteista kyselen
Pulttijako lie sama 5x112, mutta onko keskireikä sama?
C220 CDI A -00
W124 300TD -92
W211 240 -02
W124 300TD -92
W211 240 -02
Niin ja onko pultin paksuus sama (on vissiin vielä -02) ja sopiiko uuden auton jarrut vanhan vanteen sisään, kun se luultavasti on pienempi? Riippuu varmaan siitä, että mitkä on niiden vanhojen vanteiden speksit ja mihin autoon ne tulevat (tarkemmin kuin korimalli ja vuosimalli, kun niissäkin on eri kokoisia jarruja ollut jne.). Lisäksi vanhoissa ässissä oli kai aika pieni ET-luku niin, että se ei välttämättä heittämällä sovi uudempiin ilman, että ottaisi esim. iskariin kiinni.
EDIT: ajatuskatkos - siis jos on pieni ET vanteessa, kuten vanhoissa ässän vanteissa on tai ainakin voi olla, niin ei ota herkästi iskariin kiinni, mutta voi tulla turhan ulos pyöränaukosta. Luultavasti kyllä ei tule niin paljoa tässä tapauksessa, kun oletettavasti se ässän vanne on sen verran kapeampi kuin mitä W210:iin enimmillään mahtuu.
