Lämmittääkö W205 Webasto moottoria
W205driver
Re: Lämmittääkö W205 Webasto moottoria
Viesti Kirjoittaja W205driver »
Alkuperäinen W205 Webasto Thermop Top Evo -lämmitin on nyt asennettu ja asennusfirma hoiti kaikki asiat todella hienosti. Olimme perheen kanssa lomalla Kalajoen Hiekkasärkillä, mistä auto noudettiin klo 8:00 ja palautettiin samana päivänä klo 15:30. Asennuksen ajaksi saimme vielä auton käyttöömme ilman eri veloitusta. Todella erinomaista ja nopeaa palvelua, jota voi suositella kaikille, jotka suunnittelevat alkuperäisen Webaston asennusta uudempiin Mersuihin.
Kaikissa W205 malleissa on auton oikean puoleisen sisälokasuojan takareunassa valmiina asennuspaikka Webastolle. Lämmitin, asennustelineet, pakoputki, äänenvaimennin, imuilmanvaimennin sekä vesiletkut ym. työnnetään valmiina pakettina auton rungossa olevaan liukukiskoon, johon koko paketti lukitaan yhdellä mutterilla kiinni. Todella nopea asentaa ja tarvittaessa myös irrottaa esim. huoltoa varten.
Tärkeintä tässä asennuksessa oli kuitenkin se, että ei tarvinnut porata yhtään reikää auton runkoon, eikä myöskään katkottu yhtään auton omia sähkojohtoja tai vesiletkuja. Kaikki osat olivat Mersun alkuperäisiä, joten asennuksessa ei tarvittu mitään erillisiä relevirityksiä. Näin ollen auton takuuasiat pelaa todennäköisesti myös Webaston asennuksen jälkeen.
Yleismallin Webaston asennuksessa tarvitaan kuulemma yhteensä 6 kappaletta eri releitä, joten vikamahdollisuuksien riski kasvaa todella paljon. Samalla joudutaan katkomaan useita auton omia sähköjohtoja, joten uudempien autojen takuukorjausten kanssa tulee taatusti ongelmia, jos viat koskee auton lämmityslaite- tai ilmastoinninvikoja. Meillä onkin aivan tarpeeksi omakohtaisia kokemuksia tästä asiasta vaimon työsuhdeauton kanssa.
Alkuperäisestä MB Webastosta tulee myös lisävarustemerkintä auton kantakorttiin, kuten tehdasasennuksena olevista Webastoista. Tällä asialla saattaa olla jonkin verran vaikutusta auton jälleenmyyntiarvoon tai ainakin se helpottaa auton myyntiä tulevaisuudessa.
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Toivottavasti pelaa moitteetta. :)
Missä tuo tehtiin? Hintaa tuli tuo 2700€? Mukaan tuli kauko-ohjain systeemi? Saatko kuvaa siitä tänne.
W205driver
Webastoa on testattu loman aikana muutama kerta ja tuuletus sekä lämmitystoiminnat ovat toimineet moitteetta. Eli kesällä tuosta automaattisesta tuuletustoiminnasta on myös jonkin verran hyötyä, mikäli auto on seisonut auringonpaisteessa pidempään. Webastoa käytettäessä auton sisälämpötila on kesällä sekä talvella se lämpötila, mikä on säädetty auton omasta lämmityslaitteen säätöpaneelista.
Koko lysti tuli maksamaan vajaa 2700 €, mutta sama paketti auton multimediajärjestelmässä olevalla ajastimella ja tuolla Mersun omalla GSM -ohjauksella olisi kustantanut vain 2050 €. Mikäli autossa ei ole tuota kommunikointimoduulia tehdasasennuksena, niin silloin tarvitaan erillinen GSM -ohjausboksi. Se olisi maksanut muistaakseni noin 400 € W205 malleihin. Omaan autoon tuli siis alkuperäinen Webaston kytkinpaneeli, ajastin, joka löytyy auton multimedianäytöstä sekä kauko-ohjaimesta, näytöllinen alkuperäinen MB W205 kauko-ohjain sekä GSM -ohjaus Mersun me -portaalin kautta. Tehdasasennuksena tämä paketti olisi ollut tullut maksamaan lähes saman verran, joten hinta oli mielestäni aivan OK.
Mersun ja BMW:n alkuperäisten Webastojen asennuspaikka löytyy Ylivieskasta. Firma on kesälomalla elokuun alkuun asti ja tarkemmat yhteystiedot pitäisi löytyä netistä.
Viimeksi muokannut W205driver, Ti 07.08.2018 09:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
taky
Viesti Kirjoittaja taky »
W205driver kirjoitti: Mersun ja BMW:n alkuperäisten Webastojen asennuspaikka löytyy Ylivieskasta. Firma on kesälomalla elokuun alkuun asti ja tarkemmat yhteystiedot pitäisi löytyä netistä.
http://www.vieskanautosahko.fi/yritys/" onclick="window.open(this.href);return false; ?
W205driver
Tällä hetkellä autokorjaamo H. Erkkilä Ylivieskassa on ilmeisesti ainoa paikka Suomessa, jossa asennetaan alkuperäisiä Mercedes-Benz Webastoja uudempiin Euro 6 päästöluokan malleihin. Ohessa olevat kuvat ovat W205 mallista.
cryonic
Viesti Kirjoittaja cryonic »
Mikäs tämän hetken tilanne on moottorilämmityksen kohdalla? W205 250cdi:ssä on tehdasasenteinen webasto kaukosäädöllä ja talvi tekee tuloaan. Jos moottori ei lämpiä on mielestäni koko webasto yhtä tyhjän kanssa.
EDIT: Tampereen seudulta ei tuntunut osaamista löytyvän, joten varasin ajan tuonne Uudenmaan Autovarusteluun ja he tekevät tarvittavat modaukset niin saa moottorikin sitten lämmintä.
Kun katsot tätä pulloa - huomaat että siitä on otettu
Kun kuuntelet..
Huomaat että se on tehonnut - Syanid! Jatkuvaan nalkutukseen.
W205driver
Kuten aikaisemmista kirjoituksista käy ilmi, niin kaikki alkuperäiset Mercedes-Benz Webastot lämmittävät auton sisätilat sekä moottorin. Tehtaalla autoihin on kuitenkin asennettu vesiventtiili Y11 (magneettiventtiili), joka ohjaa Webastolta tulevan lämpimän veden ensin lämmityslaitteen kennolle auton sisätilan lämmitykseen. Vasta lämmitystapahtuman loppuvaiheessa ohjataan lämmin vesi myös moottorille. Koska Saksassa ei ole meidän kylmiä talvia, niin siellä auton sisätilojen lämmitys on etusijalla moottorin lämmitykseen verrattuna. Tällöin Webaston tuottamasta lämmöstä menee moottorille käytännössä vain 10-15 %.
Tämän takia täällä Suomessa asennetuista alkuperäisistä Mersun Webastoista jätetään vesiventtiili kokonaan pois, jolloin Webastolta tuleva lämmin vesi menee ensin moottorille ja vasta sen jälkeen lämmityslaitteen kenolle. Käytännössä lämmmöstä menee silloin moottorille noin 55-60 % ja loput 40-45 % menee sisätilojen lämmitykseen.
Suomen oloissa on järkevintä poistaa koko vesiventtiili ja/tai muuttaa vesiletkujen paikat siten, että Webastolta tuleva lämmin vesi kiertää ensin moottorille. Halutessa lämpimän veden kierto voidaan jakaa esim. samassa suhteessa sekä auton moottorille että sisätilan lämmitykseen.
Yleensä Webaston lämmittimiä asentavat yritykset osaavat tehdä nämä tarvittavat muutokset. Ainakin merkkikohtaisia tehdasmallin Webastoja asentavat yritykset tekevät näitä muutoksia lähes päivittäin tähän aikaan vuodesta. Näin ollen heiltä pitäisi löytyä ainakin tietotaitoa näissä asioissa.
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Olen lukenut, että jälkiasenteinen webasto tai lohkolämmitin aiheuttaa näissä uudemmissa koneissa lämpötila-antureiden takia moottorin vikatiloja, onko tää osoittautunut urbaanilegendaksi?
taky
egyptian kirjoitti:Olen lukenut, että jälkiasenteinen webasto tai lohkolämmitin aiheuttaa näissä uudemmissa koneissa lämpötila-antureiden takia moottorin vikatiloja, onko tää osoittautunut urbaanilegendaksi?
Ainakin vesikiertoinen lämppäri - TT-Thermo - aineutti 1000w kokoisena ongelmia 205:ssa pikku dieselissä, 500 wattinen toimi OK.
cryonic
W205driver kirjoitti:Kuten aikaisemmista kirjoituksista käy ilmi, niin kaikki alkuperäiset Mercedes-Benz Webastot lämmittävät auton sisätilat sekä moottorin. Tehtaalla autoihin on kuitenkin asennettu vesiventtiili Y11 (magneettiventtiili), joka ohjaa Webastolta tulevan lämpimän veden ensin lämmityslaitteen kennolle auton sisätilan lämmitykseen. Vasta lämmitystapahtuman loppuvaiheessa ohjataan lämmin vesi myös moottorille. Koska Saksassa ei ole meidän kylmiä talvia, niin siellä auton sisätilojen lämmitys on etusijalla moottorin lämmitykseen verrattuna. Tällöin Webaston tuottamasta lämmöstä menee moottorille käytännössä vain 10-15 %.
Kuulostaa "helpolta" hommalta, mutta tosiaan, laitoin Tampereen alueella noin 10lle eri webastoja asentavalle yritykselle kyselyä ja kaikilta tuli vastaus että eivät kyllä osaa tehdä asialle mitään, että parasta olisi olla yhteydessä maahantuojaan. Yksi vastasi, että tuo auto tänne niin tutkitaan mitä voitaisi tehdä. Nämä tällaiset "tutkitaan mitä voidaan tehdä" ovat yleensä sen verran kalliita reissuja ja lopputulos ei kuitenkaan ole se mitä haetaan, että näin viisaimmaksi varata ajan Uudenmaan Autovarustelusta, ei tuo Helsinki onneksi niin kaukana ole ja samaan reissuun voi yhdistää jotain muutakin.
Kun kuuntelet..
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ainakin W213 alkuperäislämppäristä (Eberspächer) saa koodattua vesiventtiilin pois käytöstä, luultavasti myös W205:stä (Webasto). Ei tarvi letkuja irrotella.
cryonic
jysi kirjoitti:Ainakin W213 alkuperäislämppäristä (Eberspächer) saa koodattua vesiventtiilin pois käytöstä, luultavasti myös W205:stä (Webasto). Ei tarvi letkuja irrotella.
Parin tunnin hommaksi Uudenmaan Autovarustelu sanoi. Ovat jonkin verran tehneet, että ilmeisesti tietävät mitä tehdä, ettei mene ensin 1,5h ihmettelemiseen ja 0,5h itse työhön.
Veholta tuli kyllä vuoden vastaus, en tiedä pitäisikö tälle itkeä vai nauraa:
Hei,
Emme valitettavasti tällaista muutosta pysty lisälämmittimeen suorittamaan.
Autoonne olisi kuitenkin mahdollista asentaa Defa moottorinlämmitin. Moottorinlämmittimen yhteyteen voidaan tarvittaessa asentaa myös esim. sisätilanlämmitin.
Moottorinlämmitin - 436 €
Defa lämpöpaketti (sis. Moottoriläm. + sisähaara+ termini 1150/1900W) - 736 €
Ystävällisin terveisin,
Miska Huotari
Veho Oy Ab | Customer Competence Center
huolto@veho.fi | 010 569 8080
http://www.veho.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Sulla on autossa lämmitin, mut ei hätää, laitetaan siihen toinen lämmitin ja ainoastaan hintaan 736€ :shock:
Kun kuuntelet..
W205driver
Selvitin asiaa Mersun lisälämmittimien vesiventtiileistä ja sain seuraavat tiedot:
W213 malleissa käytetään tehdasasennuksena Eberspächer Hydronic S3 mallin lisälämmitintä. Kaikista näistä Hydronic S3 mallin lisälämmittimistä voidaan vesiventtiili poistaa käytöstä testerillä ohjelmoimalla. Tämä koskee merkkikohtaisia sekä yleismallin Hydronic S3 lämmittimiä.
Vastaavasti W205 malleissa käytetään tehdasasennuksena Webasto Thermo Top Evo mallin lisälämmittimiä, joista vesiventtiilin poistaminen käytöstä ei onnistu kuulemma Webaston tai MB:n testerillä. Webaston ohjainkortti ohjaa sähköisesti suoraan tätä vesiventtiiliä ja itse ohjainkortissa on mahdollista muuttaa jälkikäteen vain CO2 -arvoa testerillä ohjelmoimalla. Mikäli jollakin on tietotaitoa itse Webaston ohjainkortin ohjelmoinnista, niin silloin vesiventtiilin ohjelmointi olisi varmaan mahdollista.
Vesiventtiili voidaan tietysti poistaa käytöstä yksinkertaisesti, vain irrottamalla vesiventtiilin sähköpistoke. Webasto toimii silloin edelleen, mutta siinä on jatkuva vikatila "magneettiventtiilin katkos" päällä. Useampi yhtäaikainen vikakoodi lämmittimessä aiheuttaa lopulta lämmittimen häiriölukituksen, jonka voi poistaa vain testerillä. Tähän löytyy ratkaisuna vikakoodin poistaja, mutta venttiili toimii yhä edelleen jonkin asteisena kuristimena lämpimän veden virtaukselle.
Mikäli halutaan saada täysin esteetön lämpimän veden virtaus Webastolta, niin se on todennäköisesti helpointa tehdä siten, että poistetaan koko vesiventtiili. Tämän lisäksi asennetaan vikakoodin poistaja järjestelmään eliminoimaan vesiventtiilin irrotuksesta aiheutuva vikakoodi. Eri yrityksillä on varmaan erilaisia lähestymistapoja ja toteutuksia tähän moottorin lämmitykseen. Joten lopulta käyttäjien kokemukset ja hinta varmaan ratkaisee sen, mikä on niistä paras ja järkevin vaihtoehto.
jysi
W205driver kirjoitti:Selvitin asiaa Mersun lisälämmittimien vesiventtiileistä ja sain seuraavat tiedot:
Kiitos tiedosta!
Olin siinä luulossa että koodattavissa olevat vaihtoehdot on samat molemmissa mutta tällä kohtaa siis ei.
taky
W205driver kirjoitti: Tämän lisäksi asennetaan vikakoodin poistaja järjestelmään eliminoimaan vesiventtiilin irrotuksesta aiheutuva vikakoodi.
Eikö vesiventtiilin voi irroittaa vesikierrosta/ohittaa U.haaralla tms. ja jättää piuhan paikoilleen vesiventiiliin= ei vikakoodia?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
taky kirjoitti:
miksikäs ei, auto ei sitä voi tietää?
BMW-leirissä vastaava onglema ja vesiventtiili, siellä yksi tapa harrastajilla ottaa venttiilin karasta tiiviste pois.
Silloin lämpö vuotaa kivasti myös moottoriin, eikä tarvita ylimääräisiä letkuja/ putkia/ irtiroikkuvia osia.
Tiivisteen saa myös takaisin jos haluaa.
Onnistuisiko näissäkin?
Äkiseltään tulee mielln tuosta vesiventiilin vika koodista että mitta sen ventilin vastuksen ja laitta sen iraliseen johtoon sopivan
vika koodin poistajan... ;)
tnj
Viesti Kirjoittaja tnj »
Thermo top evossa on vaihtoventtiili nimeltään tuo joka määrää sen miten lämpiää ei vesiventtiili.Sitä ei pysty ohittamaan muutenkuin huijaamalla vastuksella,naapurifoorumilla on juttua siitä,mutta ei ole uudemmista kukaan kommentoinut,onko onnistunut vastushuijauksella.211-töpseli irti ja pelas,tosin tuli vikailmoitus,mutta ei se haitannut.
egyptian
W205driver kirjoitti:Tällä hetkellä autokorjaamo H. Erkkilä Ylivieskassa on ilmeisesti ainoa paikka Suomessa, jossa asennetaan alkuperäisiä Mercedes-Benz Webastoja uudempiin Euro 6 päästöluokan malleihin. Ohessa olevat kuvat ovat W205 mallista.
Eikös näitä asennuspaikkoja ollut Ylivieskassa useampikin?
Mikäs Suomen Mersupääkaupunki Ylivieskasta on tullut? :)
W205driver
Ylivieskassa oli muistaakseni yli 10 asennuspaikkaa, jossa asentavat lisälämmittimiä autoihin. Mikäli haluaa jälkiasentaa Mersun 2010-2018 malleihin väyläohjatun Mercedes-Benz lisä- ja pysäköintilämmittimen, joka kommunikoi auton omien ohjainyksiköiden kanssa, niin vaihtoehtoja on todella vähän.
Kaikki Mersuja valmistavat tehtaat asentavat tämän väyläohjatun lämmittimen uusiin autoihin lisävarustekoodilla 228. Jälkiasennuksia tekeviä yrityksiä löytyi Euroopasta Daimler AG:n mukaan vain kaksi. Kesällä saamieni tietojen perusteella ensimmäinen oli tuo Etelä-Saksassa olevan Mersun tehtaan vieressä oleva asennuspaikka ja toinen tuo edellä mainittu Ylivieskassa oleva autokorjaamo.
Todennäköisesti Mersun maahantuojalla Veholla pitäisi olla myös samat tiedot Suomessa tehdyistä alkuperäisistä M-B lämmittimien asennuksista. Koska näissä uudemmissa Mersun malleissa ne vaativat aina SCN -koodauksen, jossa lisävarustekoodeja vastaavat ohjelmat ajetaan tehtaalta auton omiin järjestelmiin. Samalla auton kantakorttiin lisätään tiedot lämmittimen ja niiden ohjainten lisävarustekoodit, kuten vastaavissa tehdasasennuksissa.
Ylivieskan autolaakso on yksi Suomen suurimmista autokaupan keskuksista, joten siellä on luonnollisesti Mersun huoltoihin, korjauksiin sekä lisävarusteiden asentamiseen erikoistuneita yrityksiä. Osalla näistä firmoista tuntuu riittävän tietotaitoa myös alkuperäisten väyläohjattujen lämmittimien asennuksiin.
Toivottavasti Valmet Automotiven avulla saamme tulevaisuudessa vastaavaa Mersutietämystä myös tänne Etelä-Suomeen. Ilmeisesti EU:n uudet tietosuojalait estävät ainakin osaksi luovuttamasta tietoja kolmansille osapuolille tai sitten kyseessä on perinteistä...., koska tietojen saanti näistä asioista oli todella vaikeaa.
pekka785
Viesti Kirjoittaja pekka785 »
Tuli hankittua 220 c Mersu VM 2015 ja siitä puuttuu alkuperäisestä lisälämmittimestä kaukosäädin. Saakohan tuohon jotakin säätöä helpolla . Kuuluisiko olla jokin Kauko ohjaus että onko jäänyt johonkin matkalle
W205 220cdi
pekka785
Tänään tuli Mersu lehti ja siinä oli joku Mercedes me adapteri mahtaisiko tuolla saada webaston käymään etänä
W205 220cdi
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
pekka785 kirjoitti:Tänään tuli Mersu lehti ja siinä oli joku Mercedes me adapteri mahtaisiko tuolla saada webaston käymään etänä
jos tarpeeksi uusi ettei tarvitse ME adapteria obd porttiin vaan on jo connect niin orkkiswebaston käynnistys sillä myös pitäis onnistua lisäpalveluna.
Rekisteröidy sinne ja laita autos niin saatavilla olevat palvelut pitäis löytyä
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
pekka785 kirjoitti:Tuli hankittua 220 c Mersu VM 2015 ja siitä puuttuu alkuperäisestä lisälämmittimestä kaukosäädin. Saakohan tuohon jotakin säätöä helpolla . Kuuluisiko olla jokin Kauko ohjaus että onko jäänyt johonkin matkalle
Mulla on 2014 vuoden S205 250d ja siinä toimii kyllä webasto tuolla Mercedes Me ohjelmalla, pystyy laittamaan heti päälle tai ajastamaan, myös tuuletus toimii.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
ex: S203 C320 4Matic -04
ex: S205 C250d -14
ex: CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
pekka785
Miten auto sinne laitetaan . Kysymys ennen kuin edes olen päässyt tutkimaan. Tarviiko auto jonkun SIM kortin jos niin mihin
W205 220cdi
jysi
Jos ei tiedä mitä varusteita autossa on, kannatttaa postittaa alustanumero tai rekisterinumero tänne. Sitten etsitään kantakortista varustelistaus. Tässä tapauksessa nämä on kiinnostavia:
228 AUXILIARY HEATER = Lisälämmitin on alkuperäinen
B24 REMOTE CONTROL FOR AUXILIARY HEATER = tehtaalta lähtiessä on autossa ollut langaton kaukosäädin, pitää vaan ostaa uusi lähetinosa
360 HERMES - COMMUNICATION MODULE UMTS = autossa on valmiina Mercedes Me-moduli SIM-kortteineen, pitää vain aktivoida
Jos ei ole ko. modulia, tarvitaan se adapteri, mutta sillä ei kaikki samat palvelut tule käyttään.
Auto aktivoidaan Mercedes Me-järjestelmään rekisteröitymällä täällä: https://www.mercedes-benz.com/fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitten mennään merkkihuoltoon, esitetäään rekisteriotteen omistajaosa ja henkiötodistus.
cryonic
omassa W205 on orggis webasto kaukosäätimellä, en tiedä tarvitseeko tuota kaukosäädistä edes olla?
Rekisteröin itseni mercedes.me portaaliin ja asensin matkapuhelimeen mercedes.me apin. Sen jälkeen menin autolle ja kattopanelin i-napista soitto mb contact centeriin josta kaveri aktivoi kaikki saatavilla olevat sovellukset (mm. webaston matkapuhelinkäytön). Loput, kuten paikannuksen ja ovien avauksen ja lukituksen, sai aktivoitua mercedes.me portaalissa olevan web.id tunnistussovelluksen kautta. Toinen vaihtoehto on marssia paikalliselle jälleenmyyjälle tekemään aktivointi.
Ekat 3v ilmaiseksi, sen jälkeen taisi olla 35€/vuosi tai 99€/3vuotta.
tältä se sovellus näyttää pääpiirteittäin.
https://www.dropbox.com/s/o33rs7qi1p08j ... 3.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Kun kuuntelet..
pekka785
Tuo 360 moduuli ei ollut vin koodissa. Eikä taida adapterissa olla lämmitys ohjausta. Elikkä joku kaukosäädin hankittava
W205 220cdi
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Tuli hankittua alkupään S213 OM654:llä, josta puuttuu kaikki lämmittimet. Webaston nelinumeroiset hinnat ei houkuttele, ja ajoni on niin säännöllisiä, että ihan lohkolämmitin palvelee tarkoituksessaan oikein riittävästi ja vaivattomasti. Oliko niidenkin kanssa vielä jotain ongelmaa vai uskaltaako pyytää asentelemaan?
C215 CL 500 (JDM)
Nippe
Tuli tuossa Uudenmaan Autovarustelusta kyseltyä tuota tehtaalla asennetun Webaston letkumuutosta. Sanoivat että ovat juuri saaneet valmistajalta(?) tiedon, että letkumuutoksille ei ole tarvetta, pistokkeen irroittaminen mukavuusventtiilistä riittää. Webasto ilmeisesti tuota venttiiliä ohjaa eikä sitä kiinnosta toimiiko se vai ei, eikä tälloin vikatiloja pitäisi esiintyä. Minulla siis saksasta uitettu auto jossa ei webasto lämmittänyt moottoria ollenkaan.
Nyppäsin omasta 250d:stä sen irti ja nyt tosiaan moottorikin lämpeää, matkustamo ei enää ehkä ihan yhtä hyvin, mutta riittävästi kuitenkin. Pääasia että se moottori lämpeää myös. Pistokkeen irroituksen jälkeen olen webastoa käyttänyt 9 kertaa, eikä vielä ole vikatiloja esiintynt webastossa eikä moottorissa.
Ensimmäisen aamuisen koekäytön jälkeen oli moottorin lämmöt nousseet kolmen tolpan verran, pari tuntia aiemmin oli ollut vielä -20. Kolmen kilometrin kaupunkiajon jälkeen oli moottori jo normilämpöinen.
Venttiili siis sijaitsee tuolla apparin puolella, paisuntasäiliön alla. Tein tilapäisesti pistokkeille suojat kumihanskoista, pitää keksiä paremmat suojat vielä niille :D
Jatkan testailua ja päivittelen miten toimii :)
W206 C300e -22
ex: S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
