211 200CDI rekisterikilven valot.
- jupasierra
Mikä vaivaa -04 200D rekisterikilven valoja kun joskus palaa joskus ei?
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: 211 200CDI rekisterikilven valot.
ne polttimonkannattimet hapettuu, tai sitten piuhat alkaa murtuilemaan luukun saranan yli
- jupasierra
Niistä murenevista johdoista jotain juttua jo löysinkin, eikös tässä ole can väyläiset sähköt, tuleeko virta polttimoille normaalisti että pystyisi mittaamaan?
Jos taka-SAMin mielestä ei ole ehjää polttimokytkentää toisessa päässä, tulee vain testipulsseja.
2013 SLK 55 amg
2006 E280cdi
2006 E280cdi
- jupasierra
Täh nyt ei ymmärrä :Oos62 kirjoitti:Jos taka-SAMin mielestä ei ole ehjää polttimokytkentää toisessa päässä, tulee vain testipulsseja.
Kummalla puolella takaa katsottuna se johtosarja kulkee, ja missä se katkos yleensä on. Joutuuko paksista purkamaan paljonkin sivuja irti että pääsee käsiksi. Polttimot ehjät ja siistit kannat mihin polttimo tulee, Ja tässähän on sellainen pitkä lasinen kupupoltin vai mikä lienee.
tarkoittanee että jos lamppu on havaittu vialliseksi (virtapiiri poikki), auto jatkaa lyhyiden testipulssien lähettämistä eikä lähetä jatkuvaa jännitettä
https://mbworld.org/forums/e-class-w211 ... mps-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- jupasierra
Aha joo, ei ymmärrä noita ammimiehien termejä kun ei ole koskaan kuullut... Mutta ne polttomot on ehjät, löytyi toisetkin ehjät paksista eli joku on jo kokeillut vaihtaa. Johtosarja siis jostain poikki, luultavasti siis?!MiHe kirjoitti:tarkoittanee että jos lamppu on havaittu vialliseksi (virtapiiri poikki), auto jatkaa lyhyiden testipulssien lähettämistä eikä lähetä jatkuvaa jännitettä
Lähes aina se vika vika löytyy maadoituspuolelta. Käyhän sitä puolta läpi!jupasierra kirjoitti:Mikä vaivaa -04 200D rekisterikilven valoja kun joskus palaa joskus ei?
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
- jupasierra
Joo käydään mutta kummalla puolella se johtosarja kulkee, oliko kuskin puolella ja joutuuko ottamaan verhoilua irti eli onko se pettävä kohta verhoilun alla vai jossain muualla? Sitä johtosaraa on siellä varmaan aika pitkällä matkalla, ja luultavasti se katkos on jossain mersulle tyypillisessä paikassa, helpottaisi jos tietäisi paikan josta alkaa katselle ensin.
https://www.youtube.com/watch?v=srADFyisSXk tossa näät kuinka se taittuu pahasti alussa josta johdot myös yleensä katkeaa
ja tuossa mun linkissä oli lyhyet sanalliset ohjeet...
- jupasierra
Hei kiitos, tuossa videossa ei ole otettu pois tuota saranan muovia, eli sen voi jättää paikalleen.
Pari johtoa siellä oli poikki, ja tuo yksi paksumpi varmaan peruutuskameralle joka jälkiasennettu paksin kanteen. Näyttäisi että on katkaistu jostain syystä, en taida liittää johtoja koska joku syy siihen on.
Ompas vähän urpo homma kun tuo kuva ei aukea täällä, se on kuitenkin linkitetty suurena tiedostona. No rekisterikilven valot toimii ja myös lisäjarruvalo, ja jätin nuo kaksi viimeistä nippusidettä pois ja kieritin johtojen päälle niihin kuuluvan muovisukan. Nyt pitäisi kestää vähän paremmin kun sellaista jyrkkää kulmaa ei enää synny.
