S211 -09 Defa laturi pysäyttää kojelaudan kellon joskus
Ihan mielenkiinnosta, onko kellään tullut vastaavaa vastaan tai onko tietoa, mistä voisi johtua tämmöinen mielestäni varsin kummallinen juttu…
2009 –mallinen S211, E 220 CDI, jossa ei ole Comandia. Lohkolämmitin siinä on ja Defa 1204 ylläpitolaturi, https://www.defa.com/content/uploads/20 ... r-1204.pdf
No, nyt kun laittaa Defan piuhan kiinni, niin toisinaan, ja vain toisinaan, kojelaudan kello pysähtyy. Sitten se joskus omia aikojaan herää, en ole varma, että herääkö se heti, kun ottaa Defan johdon irti vai joskus myöhemmin. Vois kuvitella, että liittyy jotenkin tohon laturiin, eikä esim. lohkolämmittimeen, mutta ei siitäkään voi varma tietysti olla. Kuitenkaan se ei ole koskaan esim. kesällä pysähtynyt silloin, kun Defan johto on irti, joten siihen systeemiin se vahvasti vaikuttaisi liittyvän.
Sen verran vielä, että kun auto oli tyhjäkäynnillä, niin mittasin jännitteeksi suunnilleen 13,9V. Defa näköjään speksin mukaan toimiessaan aloittaa niin, että se nostaa jännitteen 14,3V tasolle pikku hiljaa ja sen jälkeen pudottaa sen 13,8V tasoon. Ei kai toi 14,3V nyt mitenkään pitäisi olla ylijännitettä? Pitäis vissiin laittaa piuha kiinni ja seurailla varsin tiheästi mittaamalla, että toimiiko se tuon käyrän mukaan, vai onko jotenkin viallinen niin, että esim. nostaisi jännitteen reippaasti korkeammaksi.
MiHe
Re: S211 -09 Defa laturi pysäyttää kojelaudan kellon joskus
Viesti Kirjoittaja MiHe »
14,3 V on ihan ok lataus, autokin voi latailla helposti yli 14V
Veikkaan kyllä jonkun maadoituksen heittävän volttia kun laturi kytketään, jos olis skooppi niin vois mittailla kyykkääkö joku paikka... maadoitukset voi aina kurkkia läpi.
