w211 xenonvalojen korkeudensäätö
antran1
Viesti Kirjoittaja antran1 »
Tervehdys, onko antaa vinkkiä mikä on sökönä, kun kuskin puolen xenonvalo ei säätänytkaan tälle aamulle korkeutta vaan jäi makaamaan ala-asentoon? Korkeudensäätömoottori sökö? Korkeusanturi? Ohjausyksikkö?
Löytyykö Kemi-Tornio lähimaastosta st*ria keneltäkään?
Minkälainen savotta on vaihtaa, jos se säätömoottori on entinen? Pitääkö käyttää koko umpio irti?
W164 ML 420 CDI
nh1131
Re: w211 xenonvalojen korkeudensäätö
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Puskuri irti lyhty pöyälle. Sitten kuumailmapuhaltimella kuumennet saumaa jotta saat sen ns. linssinsuojan eli läpinäkynän muovisuojan pois valojen edestä. Sitten purat heijastimet pois niin pääset käsiksi moottorin vipuihin ja johtimiin. Itse moottori on se pötikkä umpion takana joka lähtee sitten pikkasen kääntämällä irti ja sit vetää sen pois johtoineen liittimineen. En tiedä saako moottoria uutena mistään.
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016
Ex. S211 270 cbia T
antran1
Eli olet sitä mieltä, että sitä korkeudensäätömoottoria ei kannata alkaa edes yrittää vaihtamaan umpio paikoillaan, vaikka sellainen jostain varaosana löytyisikin..?
Sopisivatko nämä umpiot mun autoon, jos saisi st*rilla ohjelmoitua kurvivalot pois käytöstä? Ajattelin vaan, että jos kuitenkin joutuu puskurin irroittamaan, niin samalla voisi harkita parantavansa valotehoa edes vähän uusilla umpioilla..? Näytti olevan nuo korkeudensäädön moottorit mukana.
https://www.ebay.de/itm/Bi-Xenon-Schein ... #vi-ilComp" onclick="window.open(this.href);return false;
W164 ML 420 CDI
Antto-
Viesti Kirjoittaja Antto- »
Mie tekisin niin, että ostais sen uuen säätömoottorin ja ebaystä lisäksi molemmin puolin "w211 scheinwerfer glas" hakusanalla uuet linssit. Varmaan selviäis tuosta rojektista halvemmalla näin.
Ainaki retrofitlabilta saa tuota butyylimäskiä uutta jos haluaa tiivistää ne umpiot hyvin. https://www.retrofitlab.com/en/accessor ... alant.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Xentry 09/2019 + SD Connect 4
Pazuri
Viesti Kirjoittaja Pazuri »
Moi,
Tässä omia kokemuksia asiasta; W211 E320 -04 mallin bixenonin korkeudensäätömoottorin vaihto auttoi. Puskuri irti ja lamppu pois koska moottori on vivustansa niin tiukassa että särkee jotain jos väkisin ottaa näkemättä kunnolla mitä on tekemässä. Itselle otin moottorin tarvikeumpiosta josta hajosi vivustot irroittaessa mutta tässä alkuperäisessä Hellan valossa kestää osat vähän kovempaakin käsittelyä.
Samalla uudet projektorit molemmille puolille ja tarvittaessa linssit, jos joutuu umpion purkamaan !
antran1
Kiitoksia vastauksista arvon ryhmäläiset!
Saisin auton st*riin kiinni vasta sunnuntaina, mutta luulempa että aika suurella todennäköisyydellä se itse korkeudensäätömoturi on heittänyt pyyhkeen kehiin.
Taidan ruveta metsästeleen toimivaa tilalle. Vielä kun jostain löytäis alkuperäisen osanumeron, jos sellaista myydään ebayssa erikseen... :crazy: Jos joku osaa kertoa sen, niin tyytyväinen oon..
W164 ML 420 CDI
antran1
Lisäystä edellisiin kommentteihini:
Kävin ottamassa valokuvan autoni umpion persuuksista ja laitoin sillä perusteella tilaukseen Ebay:sta uuden askelmoottorin. Oli muuten ainoa mikä oli myytävänä tuolla Hellan tyyppikoodilla!
Mercedes CLS ML E-Class W211 Xenon Adjuster Stellmotor LWR motor Hella 734857-02
Samanlainen näköjään kuin CLS:ssäkin: https://www.drive2.com/l/3382799/" onclick="window.open(this.href);return false;
W164 ML 420 CDI
nh1131
Oliko minkä hintanen?
Ex. S211 270 cbia T
antran1
nh1131 kirjoitti:Oliko minkä hintanen?
Ebay:sta uutena osana n.95 eur lähetyskuluineen. Tulee (tai pitäisi tulla...) Bulgariasta; oli sieltä kuitenkin jotain lähetetty koska ebay-tilini status oli muuttunut. Ainahan se on pikku riski ostella ulkomailta, mutta kun Suomesta ei ainakaan tuntunut löytyvän pelkkää säätömoottoria.
W164 ML 420 CDI
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Tuntuu noi bulgarian puolan ja romanian myyjät haluavan tehdä kauppaa, luotettavasti osat saapuneet ja nopeasti.
Jos valot on yhtään himmeät kannattaa noi plexit tosiaan vaihtaa kuten jo edellä moni sanoikin, jos valotehoa puuttuu niin uudet projektorit saa myös vaihdettua alkuperäisiin umpioihin.
Vaihdoin omaan juuri tuoreet hellan projektorit ja valoteho kyllä parani.
Lisäksi kun kromit pesee niin saa lamput näyttämään ihan uusilta taas, pölyä siellä on sisällä kuitenkin.
Huuhtelu vedellä ja sitten tippa pari fairyä märälle kädelle ja ihan kevyesti runsaan veden kanssa sormin hieroo ne kromit puhtaaksi.
Ei tule naarmuja kun saippua toimii liukasteena.
Sama toimii lampun laseille sisäpuolelta ja ulkopuolen jos kiilloittaa niin ei tarvitse uusia linssejä ostaa.Kuva
antran1
Kiitos vastauksesta ja hienoista kuvista! :thumbup:
Vuosi sitten ostin sellaisen kiilloitussetin, ja hankailin jo umpioiden "lasit" ulkopuolelta parempaan kuntoon. Pitää katsoa, jos tekisi nyt saman uudestaan umpiot irroitettuna. Uusia plexejä en enää ehdi ulkomailta saada tähän hommaan mukaan.
W164 ML 420 CDI
MJPfin
Uskomattoman paljon oli likaa päässyt umpioihin vuosien aikana. Harmi että en ottanut ennen kuvaa muuta kuin tuosta sisuksesta, oli meinaan todella surkean näköiset valot ennen operaatiota.
Olli Lajunen
Mulla on jo vuosien ajan silloin tällöin jäänyt oikean xenonumpion säätömoottori ala-asentoon. Uudelleenkäynnistyksellä tms. on vielä toennut. Hyvähän sinne on osat toki vaihtaa jos toppaa kokonaan.
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Exä: W202 220 -96
antran1
Olli Lajunen kirjoitti:Mulla on jo vuosien ajan silloin tällöin jäänyt oikean xenonumpion säätömoottori ala-asentoon. Uudelleenkäynnistyksellä tms. on vielä toennut. Hyvähän sinne on osat toki vaihtaa jos toppaa kokonaan.
No mie olen tässä nyt muutamina pakkasaamuina huomannut, että molempien puolien säätömoottorit ovat toimineet normaalisti mutta sitten taas seuraavan kerran kun oon seuraavan kerran käynnistänyt auton, niin eihän se kuskin puoli teekään mitään prkl... :shock: Ei voi lähteä katsastuskonttorille jos ei voi olla varma että korkeudensäätö pelaa.. :roll:
W164 ML 420 CDI
antran1
Lauantai-illan ratoksi tuli kaverin kanssa vaihdettua tuo oikutteleva säätömoottori ja nyt pelittää niin kuin pitää! :thumbup:
Työ otti kaikkinensa n. 2 tuntia. Suurimmat ongelmat olivat entisen säätömoottorin irroitus-operaatiossa rikkomatta muovista akselia yms. hilppeitä vanhasta umpiosta. Lisäksi piti vähän leikata moottorin kiinnitysaukossa olevaa sivumuovia vähän vähemmäksi, jotta sai liittimen menemään läpi umpioon. Itse puskurin irroitus otti vähemmän aikaa vs. säätömoottorin vaihto.
W164 ML 420 CDI
nh1131
antran1 kirjoitti:Lisäystä edellisiin kommentteihini:
Hei
Lontoo taipuu pikkasen huonosti :roll:
Osaisko joku kertoa miksi toi prikka laitetaan linkin kuvassa moottorin sisään ja mikä on ollut ongelma kun tähän on ryhdytty.
Ex. S211 270 cbia T
MJPfin
Kun moottori päädystä kuluu joku muovi napoula pääsee roottori peruuttamaan koteloa vasten eikä halua pyöriä.
Ilmeisesti prikka estää tuon.
Toi on jollain kääntäjällä käännetty ja lontoo ei ollut ihan sieltä selkeimmästä päästä.
nh1131
Ok
Autossani korkeus säätö jumissa, toimii silloin tällöin.
En löytänyt säätömoottoria mistään myynnissä, olisko jollakin ehjä moottori.
Mieluummin kyllä tilaisin uuden.
Autossa on kurvivaloilla varustetut xenon umpiot. Pyrtyskö autoon laittaan ilman kurvivaloja olevat xenonit tilalle ja koodata kurvivalot pois käytöstä. Lähinnä johdotus ja pistokkeiden sopivuus suoraan kiinnostaisi. Onko kellään tietoo onnistusko tämä?
Olis edukas ratkaisu :wtf:
Ex. S211 270 cbia T
antran1
Yritin etsiä sulle samalta myyjältä mistä itse ostin Ebayn kautta, mutta en enää löytynyt. Tässä myyjän tietoja https://picclick.de/Mercedes-CLS-ML-E-C ... 97374.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bulgarian pojat myy myös tätä osaa käytettynä: http://xenonland.com/product/1846/hella ... cedes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Osan tyyppi: Hella 734857-02
W164 ML 420 CDI
nh1131
antran1, muistatko mikä vikailmoitus sulle tuli kun valo jumittu ala asentoon?
Omassani ilmoittaa Hdlmp cornering
PS. Muutkin toki voi kertoa jos tietää.
Ex. S211 270 cbia T
Headlamp cornering = sivukääntö jumittaa, jos ei välttämättä tarvitse kyseistä toimintoa voi Starilla poistaa sen käytöstä ja samalla loppuu vikailmoituksen tuleminen.
nh1131
Mutta kumminkin valo on juminut ala asentoon, eli ei laske ja nosta valoa käynnistettäessä?
Pysyy koko ajan alaalla, näyttää muutaman metrin päähän.
Tätä ristiriitaisuutta myös ihmettelin vian ja vikailmoituksen suhteen.
Ex. S211 270 cbia T
OK, mutta ylös-alas-käännön viasta ei taida tulla mitään vikailmoitusta näyttöön eli olisiko tuossa kaksi eri asiaa, vikailmoitus toimimattomasta sivukäännöstä ja lisäksi korkeussäätökin viallinen ?
Tietävämmät korjaa jos olen väärillä teillä...
nh1131
Teinpä tuossa yhtenä iltana pienen testin.
Otin umpion hyllystäni joka oli autossani alunperin tehtaalta asti ja purin sen ja kasasin ja laitoin sen ohjeen mukaan ne kaksi prikkaa sinne ylös alas moottorin sisään. (Olin aiemmin vaihtanut tämän kyseisen umpion toiseen juuri siitä syystä että ylös alas säätö jumittui alas asentoon).
Irroitin johtimet autossa kiinni olevan ( neli ja kolmenapaiset) umpion takaa ja jatkoin liittimien tinneistä erillisillä johtimilla ja kytkin ne vastaaviin napoihin irtoumpiossa ja laitoin tämän irrallisen umpion konehuoneeseen sivulle irrallaan ja käynnistin auton, valo liikkui alas ja jumiutui sinne.
Nythän voi olla että moottorin toinen kela on rikki (arvaus)
Tilasin moottorin ”Lithuanasta” käytettynä noin 30€, kun sen saan niin kokeilen samalla systeemillä uudelleen josko alkas valo liikkuun yläs alas.
Nyt oottelen osaa :thumbup:
Viimeksi muokannut nh1131, Su 02.12.2018 11:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex. S211 270 cbia T
MJPfin
Ei se pyöri mihinkään jos kela rikki, veikkaan että vika on ohjauspuolella.
nh1131
Moottorin sisällä on kaksi kelaa, voisko se kumminkin toiseen suuntaan pyöriä?
Sähköstä mää mitään ymmärrä mutta kummiski kävi mielessä :roll:
Ex. S211 270 cbia T
MJPfin
Oliko sulla kuvaa siitä purettuna?
En löytänyt kunnon kuvaa käämeistä äkkiä, mutta vaikuttaa että olisi askelmoottori. Jos näin on niin ei toimi mihinkään jos jompikumpi käämi poikki.
Askelmoottori siellä on, ilman asentotunnistinta. Siksi moottori kalibroi nollakulman käynnistyksessä, ajaa moottorin laitaan ja laskee sieltä oikean askelmäärän takaisin (valojen kalibrinnin yhteydessä tallennettu lukema). Varmaan kulumisesta johtuen jumittuu sinne alkuasentoon.
nh1131
Samanlainen näköjään kuin CLS:ssäkin: https://www.drive2.com/l/3382799/" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote]
Tämän linkin takaa näkyy aukinainen moottori ja käämit
Ex. S211 270 cbia T
