Noniin, vaihdoin w220 venttiiliblokin ja auto ihmeekseni ajoi kalibroidun tason +1mm joka anturilla - joka on selvä parannus entiseen jossa eroja oli pääsääntöisesti 10-25mm joskus jopa 65mm.
Nyt kiinostaisi säätää korkeutta tehdasarvoihin. Se kuka ja missä on tuon nykyisen korkeuden säätänyt ei ole tiedossa. Japanissa asennetut huijausholkit on poistettu edestä ja takasäätöön ei ole koskettu.
Kulman mittaamiseen tarvitaan Romess CM-09606
https://www.romess.de/attachments/artic ... 0DE-EN.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo siis mittaa tukivarresta edessä kulman 0.1 asteen tarkkuudella ja taka-akselilla kulman vetoakselista.
Kun tuota mittaria en omista mutta on magneettikiinnitteinen digikulmamittari 0.1 asteen tarkkuudella voisi kulmia yrittää mittaillakin...
Taka-akseli on selvä homma - sen saa mitattua ja voi tehdä omalle mittarille tuenkin siihen että mittaa akselin suuntaisesti.
Mutta etuakselilla on tuon pdf:än mukaan joku välipalikka johon mittalaite asetetaan. Onko se välipalikka tasapaksu ja suora vai millainen mahtaa olla?
Asteluvuthan on eteen 4.8-5.5 astetta ja taakse -1.9 - -1.4 astetta. Eli vetää noi 5.15 ja -1.7 asteeseen ja tallentaa.
Airmatic alustan korkeuden mittaus
Re: Airmatic alustan korkeuden mittaus
Mielestäni ei tarvitse mitään välikappaletta vaan etu tukivarressa sellaiset nystyrät minkä välissä oike paikka mittaukseen, en tosin muista w220 ulkoa mutta näin muissa malleissa ainakin
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
No, vasta auton alla olinkin mutten muistanut tukivartta sillä silmällä katsella. Etualatukivarren vaihto siis vei huomion itseensä.kankkis kirjoitti:Mielestäni ei tarvitse mitään välikappaletta vaan etu tukivarressa sellaiset nystyrät minkä välissä oike paikka mittaukseen, en tosin muista w220 ulkoa mutta näin muissa malleissa ainakin
Pitääpä tuota ihmetellä ensikerralla kun pääsee altapäin katselemaan.
