Opetuspoljin S204 -2012
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Onko kukaan laittanut tuollaiseen automaattiin opetuspoljinta ? Hiukan mietin jos opettaisi kuopuksen niin saisin itse hiukan vapaata ratin kääntämisestä.
Mielellään sellainen asennus jonka saa sitten siististi purettua ( ei porailuja).
Vai hommaanko jostain halvan opetusauton jonka sitten vaikka annan pojalle lopuksi ? Manuaalillahan sen pitää sitten inssi ajaa jotta korttiin ei tule
merkintöjä. Teoriat ja liikenne pojalla on jo hallussa, mopolla 10tkm ja nyt kevarilla +10tkm.
ismo
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
sportsman
Re: Opetuspoljin S204 -2012
Mä laitoin 204 automaattiin opetuspolkin ilman poraamista. Fiksuksen opetuspoljin sarja. Ei ongelmaa asentamisessa. Lattiassa suoraan linjassa jarrupolkimen kanssa on sopiva pultti mihin laitoin opetussarjan vaijerin päähän kinni. Apparinpuolelle opetuspolkimen levyn saa kiinni maton alle,esim 2 puoleisella teipillä tai sitten parilla ruuvilla (tarkista ettet poraa ruuvia johtosarjaan)
Ajettiin välillä automaatilla, mutta enemmän kuitenkin SLK 230K 6-vaihteisella manuaalilla, sillä kyllä tarvitsee ajaa kohtuullisen paljon manuaalilla, jos sillä meinaa myös inssin manuaalilla ajaa.
Meidän Äijällä oli kuitenkin ajokokemusta kaksipyöräisillä jo 5- vuotiaasta saakka ja opetusluvalla ajoi sen 5000 km vuodenaikana.
Yllättäen Inssi ei löytänyt ajokokeessa mitään huomautettavaa.
