W639 ilmavirran anturi A
sumppis
Viesti Kirjoittaja sumppis »
Moi,
Moottorin vikavalo syttyi ja testeri antoi koodin: Ilmavirran anturi A virtapiirin toiminta-alue / teho.
No hain ilmamassa anturin joka vaihdettiin ja vikakoodi poistettiin mutta valo syttyi auton sammutuksen ja käynnistyksen jälkeen uudelleen :oops:
Oliskohan kenelläkään tietoa mistä muusta ko. vika voi johtua?
MiHe
Re: W639 ilmavirran anturi A
Viesti Kirjoittaja MiHe »
mikä tahansa vuoto ilmakanavissa tai imusarjan läppien vika... yleiskoodinlukijat on vielä astetta huonompia erittelemään noita vikoja toisistaan
Tarkista myös egr
sumppis
Testeri näyttää vikakoodia P2624.
Autossa on siis tehot hukassa, tasaisella toimii aikas hyvin tosin kiihtyy vähän laiskasti mutta kun tulee vähänkin ylämäkeä niin ei vaan jaksa mennä.
Imupuolelta tosiaan vikaa haettu mutta mitään selvää vikaa ei ole löytynyt.
Olisko jollain tietoa mistä vielä vois vaikaa haeskella?
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
sumppis kirjoitti:Testeri näyttää vikakoodia P2624.
jos nyt vaan hakeutuis oikean testerin jatkoksi ja siitä eteenpäin hakemaan syyllisen.
riesa230
Viesti Kirjoittaja riesa230 »
Löytyikö tämän vian aiheuttaja?
