Potilas: W164 OM642 vm2007
Oire: Mittariston valot hehkua lukuunottamatta syttyy, mutta muuta ei virta-avaimesta tapahdu, ei siis startti pyöritä.
Taudin historia: Auto oli jotenkin oireillut ennenkin, viimeinen elonmerkki oli normaali käynnistyminen noin 20s ajaksi, tämän jälkeen sammunut kuin saunalyhty. Tämä siis omistajan kertomana.
Starilla ei saa yhteyttä seuraaviin ohjainlaitteisiin: CDI4, vaihteisto, ESP ja EZS
Sulakkeet on tarkastettu ja releetkin, kai. Sulakerasioille tulee virta, mutta moottorinohjauksen releelle ei tule maata, mistä toimilaitteelta sen pitäisi tulla? Vaikuttaa aikamoiselta mysteeriltä, lienee jokin perustavaa laatua oleva vika.
W164 OM642 voimalinjaan ei yhteyttä eikä sähköä
Re: W164 OM642 voimalinjaan ei yhteyttä eikä sähköä
Jos et saa apua ja vika on erikoinen on Pohjois Karjalassa Lieksassa Suomen parhaita experttejä joka etsii vian ...eli Teppo Lampen...soitapa hänelle.
Vehon liikkeetkin ympäri Suomea tuovat hänelle autoja joita eivät saa kuntoon.
Tämä muuttuu pikku hiljaa mysteeriksi. Autosta oli taka-Sam vaurioitunut ja ajattelin sen sekoittavan auton sähköjä. Väärin, ei ollut taka-Samin aiheuttamia nuo aloitusviestissä mainitut viat. Mutta onhan nyt TakaSam kunnossa.
Auto lähtee aika ajoin toimimaan, siis satunnaisesti kerran viikossa, jos joka päivä kokeilee. Ohjainlaitteet toimivat kuten pitääkin. Kaikki toimii paitsi jousituksen kompressori. Tästä viasta löytyi poikki palanut johdin kompressorin releen 87a-navan alta. Johdin korjattiin (siis sulakerasian sisältä), mutta johdin paloi uudestaan. Irrotin koko releen ja auto alkoikin toimia johdonmukaisesti jokaisella yrityskerralla. Auto toimi pitkän aikaa kunnes painoin tööttiä. Pieni pihahdus töötistä ja auto sammui kuin sauna lyhty. Johtoja nykimällä auto taas alkoi toimimaan.
Eli jälleen viisaita neuvoja kaivataan, itse epäilen että jostain johtosarjan kautta pääsee +12V vuotamaan moottorinohjauksen maadoituspuolelle. Tai jotain johtosarjaan viittaavaa kuitenkin. Erityinen mietintä kohdistuu sulakerasian johtimen palamiseen, miksi sulake ei ole palanut vaan johdin? Johtosarjaa on avattu mutta vielä ei vikakohta ole tullut esiin.
Maadoitukset kaikki kunnossa? Vähän viittaisi että maadoittaa läpi jostain laitteista. Sitten sulaa johtoja kun kuormaa vähän liikaa.
Maadoituksia on tarkasteltu urakalla, mutta en tietysti ole kaikista maadoituksista varma. Mitä tarkoitat tuolla "maadoittaa läpi jostain laitteista"? Ihmettelen myös miksi sulake ei pala, onhan johdot sulakkeen takana?MJPfin kirjoitti:Maadoitukset kaikki kunnossa? Vähän viittaisi että maadoittaa läpi jostain laitteista. Sitten sulaa johtoja kun kuormaa vähän liikaa.
Epäilen ettei ole maavika, vaan johtosarja tai jokin laite oikosessa. Kerran oli yhdessä japsissa kojetaulusta sulanut johtonippu ja parkit kadonneet, se oli korjattu konsoliin tehdyllä hyppyjohdolla ja se sotki sitten vaikkamitä.
Olisiko hyvä lähteä seuraamaan kompressorin johtoa, onko sulattanut muuta?
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Tuo palanut johdin oli releen 87a-navan takana. Se on normaalisti kiinni-tilassa, onko ajatusta mihin se virtaa vie?
