sprinter 903 abs yksikkö
puuhakaspaja
- Sisäänajossa
moro oisko kellään abs elektronikka yksikköä -01 316 cdi olis kyseessä pumppu on ehjä mutta eku rikki.. saa soittaa 0440950043. niin yksikössä boscin numero 0813180265900017
puuhakaspaja
- Sisäänajossa
Re: sprinter 903 abs yksikkö
onkos kukaa kokeillut käykö abs pumpuksi/yksiköksi jokin muu numeroinen kuin orkonelli...
on siitä electronikkasta tarkka(tai siis sen sisältämäst ohjelmasta) säähkömoottorin venntili koneisto osan voi laittaa muistapuuhakaspaja kirjoitti:onkos kukaa kokeillut käykö abs pumpuksi/yksiköksi jokin muu numeroinen kuin orkonelli...
Terve !
Vanhaa topicia lainatakseni.
Mistä ihmeestä etsiä vikaa kun mittarissa palaa abs valo, asr valo ja sitten punainen huutomerkki missä sulut ympärillä. Ja kaiken hyvän lisäksi star ei anna mitään vikakoodia siitä... Paluutuottopumppu lähtee pyörimään kun ajaa sitä starilla. Nopeus antureita tulee tieto kun ajaa lenkin star kiinni. Mistä lähtisi seuraavaksi metsästämään vikaa ?
Auto on siis Sprinter 313 CDI sprintshift vm.2004
Mitenkäs vika tuli ?mikzaa kirjoitti:Terve !
ja koko autostako ei löydy mitään vikaa ?
Vika tuli kun aamulla starttasi auton. Xentryllä kun tekee pikatesti niin missään ei oo mitään vikaa. Kaikkiin kohtiin tulee tuo normaali väkänen.FinlandMerceds kirjoitti:Mitenkäs vika tuli ?mikzaa kirjoitti:Terve !
Onkos normaalia että vakionopeudensäädin ei toimi kun nuo valot palaa ?
dealer kirjoitti:Nelivetomalli ?
Takaveto. Jossa sähköllä tasauspyörästön lukko
Lukko päällä nuo merkkivalot palavat normaalistikin ? Auto ei nyt tunnista sitä ettei lukko ole päällä.
dealer kirjoitti:Lukko päällä nuo merkkivalot palavat normaalistikin ? Auto ei nyt tunnista sitä ettei lukko ole päällä.
Ei ole palanut silloinkaan valot kun on lukko ollut päällä.
No, sitten löytyy vika(koodi) Starilla jostain mikä liittyy asiaan.
dealer kirjoitti:No, sitten löytyy vika(koodi) Starilla jostain mikä liittyy asiaan.
Nyt kun räpelsin sitä niin hetkeks lähti kaikki valot pois mutta sitten tuli takaisin ja nyt antaa vikaa paluutuottopumppu. koitin nyt ohjata sitä paluutuottopumppua päälle mutta se sanoi että se kävisi koko ajan mutta ei silti käynyt. Olisko sen abs boksin sähköissä nyt vaan jotain mätää.
