O: barokkivanteen keskitulppa
DJSigma
Viesti Kirjoittaja DJSigma »
Barokkivanteen (14" jos merkitystä) keskitulppa. Muovinen, ei kromattu tms.
Viimeksi muokannut DJSigma, Ti 06.11.2018 08:11. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
DJSigma
Re: O: W123 kuskin oven sisäkahva, vasen konepellin sarana
Edittiä avaukseen ja otsikkoon.
ribes52
Re: O: W123 barokkivanteen keskikuppi
Viesti Kirjoittaja ribes52 »
koitan ens viikol kattoo, pitäs olla 4 vannetta
ribes52
mul on 4 "hämähäkki" mallista GB vannetta, ja 2 "barokki" vannetta joissa on sisäpuolelta harmaa muovinen korkki, ei kuppia. eli ei tainnut olla sellaista kun etsit ?
Merkari
Viesti Kirjoittaja Merkari »
Muovinen vai alkuperäinen alumiini, kumpaakin löytyy...
o4o 650042 Kari
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
108 250S -67 vartoo inspiraatioo EX
202 250 td 20v -96 EX
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 220 cdi -01 työnalla
S210 320 purussa
Chevy Belair -60 4D sedan EX
124 230 TE -92EX
202 180 purussa (jakoketju poikki) EX
DJSigma
Hemmetti kun kesti muistaa ihmetellä sitä osaa tarkemmin, ja sitten vielä muistaa vastata tänne...
Siis kyseessä ilmeisesti enemmänkin "tulppa" kuin "kuppi", eli muovinen Mersun logolla varustettu tulppa/korkki/kuppi/whatever. 1 kpl, tarvitsee.
DJSigma
Re: Ostettu
Yritetään tätä vielä uudelleen. Koska en tajunnut sitä aikaisemmin erikseen mainita, niin hakusessa olisi EHJÄ tulppa, olisiko kenelläkään sellaista? Eli sellainen josta ei esimerkiksi ole lohjennut tai katkennut paloja irti, tai se ei ole halkeillut.
Edellisen tulpan myyjä kyllä antoi ymmärtää, että vanhat osat on aina rikki ja uusia saa Vehosta, mutta jos nyt jollain näitä on käytettynä (tai saa olla uusikin) nurkissa pyörimässä ehjänä, niin laitetaan käyttöön.
Mege86
Re: O: barokkivanteen keskitulppa
Viesti Kirjoittaja Mege86 »
Jos menee vaikeaksi, kannattaa mennä sorvarin juttusille :wink: Tehtiin joskus mustasta nailontangosta sorvaamalla noita kuppeja. Veikkaan, että ovat jopa kestävämpiä, kuin kaupasta haetut. Nailon on sitkeämpää.
Kyllä noihin vanhoihin vanteisiin on lottovoitto löytää ehjiä kuppeja/ tulppia käytettynä, kun ei niihin saa uusiakaan. On eri halkaisijaa ja monennäköisiä ja olet siis kaiken lisäksi ostamassa/ vaihtamassa vain yhtä tulppaa? Miten ajattelit, että osuu samanlainen muitten kolmen kanssa?
Niitä saa edelleenkin noin 12€ kappalehintaan uusina. Uudet on muovisia ja vanhat alumiinia, sama varaosanumero.
Mege86
Aha. Nyt puhutaan kuitenkin varmaan orkkisvanteista vai mistä lähtien niitä on ruvennut saamaan muihin? Onko nämä aloittajan barokit orkkisvanteet?
Noihin minun hunajakenno Rialeihin ei sopivia kuppeja aikoinaan saanut ainakaan uutena ja käytettynä etsiminen alkoi käydä liian työlääksi.
DJSigma
No eihän tässä nyt olla mitenkään elämää suuremman asian äärellä, niin ajattelin kysellä jos jollain lojuisi nurkissä ylimääräinen, en mä nyt mihinkään sorvarille viitsi lähteä. Mutta olishan se kiva jos olisi kaikissa vanteissa ehjä, samanlainen tulppa.
Emminätiedä onko nuo orkkikset, -84 W123:n alla olivat kun sen kesällä ostin. Varmaan se jostain numerosta vanteessa selviää, en ole tutkinut. Muovisen näköisiä ja oloisia ovat muiden vanteiden tulpat.
Lapio
Viesti Kirjoittaja Lapio »
Mitäs jos pistäisit vaikka kuvan malliksi olemassa olevasta kupista?
C126 500 -88
855-T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Mege86
Lapio kirjoitti:Mitäs jos pistäisit vaikka kuvan malliksi olemassa olevasta kupista?
Oli ihan sama ajatus. Jos kyse ei ole orkkis vanteesta mihin saa uusia kaupasta ja sellaisen ehjän käytetyn sopivan/samanlaisen tulpan jostain löytää, kannattaa samana päivänä täyttää lottokuponki :mrgreen:
DJSigma
Mege86
Jos tuollaiset kupit/ tulpat kyseessä, eipä noita sitten sorvailla kun tuo tähti komeilee siinä :) Ja kovin näyttävät siltä, että noita voisi löytyä esim. KL-Varaosilta. Eli en paljon kyselisi enää käytettyjä, jos tuollaisen uuden saa muutamalla eurolla.
DJSigma
sakke88 kirjoitti:
Mege86 kirjoitti:
Kyllä mulla on kuvan mukaiset vanteet keskikuppeineen kuntoisuusluokka A1, mutta eihän sitä voi pelkkiä keskikuppeja myydä.
Odotellaan jos olisi joku kaltaiseni piruparka, jolla on osa niistä hukkunut matkalle, ja haluaa viimeisistäänkin luopua, vaikka saadakseen kassaan vähän rahaa uutta settiä varten. :wink:
Mege86 kirjoitti:Jos tuollaiset kupit/ tulpat kyseessä, eipä noita sitten sorvailla kun tuo tähti komeilee siinä :) Ja kovin näyttävät siltä, että noita voisi löytyä esim. KL-Varaosilta. Eli en paljon kyselisi enää käytettyjä, jos tuollaisen uuden saa muutamalla eurolla.
Tommosen mä sieltä löydän, mutta on erilainen ja jo vähän yli muutaman euron. Voihan se olla, että jonkun toisen automallin alta löytyy eri tulppia, mutta luulisi, että ei.
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-76216-0
A1074000025
