W210 srs valo
Paskamersu
W210 srs valo
Viesti Kirjoittaja Paskamersu »
Morjens,
Luottoväyrynen sit päätti räväyttää noinkin ihanan valon tauluun(srs).
Oli seissy jonkun aikaa ja akku oli vähän vähissä kun nuhasesti lähti käyntiin ja sillon sytty valo.
Olisko jännite käyny liian alhaalla tms en tiedä..
Apparin penkin anturit ja johdot pitäs olla ookoo.
Olisko mahd että airbagin ohjausyksikön nollaus auttaa?
Missä semmonen ohjausyksikkö sijaitsee?:D
Miten sen voinee nollata?
Vai vienkö väyrysen kaatopaikalle. Vai revinkö polttomon mittaristosta.
Ei oo käryä mistä lähtis liikkeelle. Sulakkeetkin kaikki ok
Piuhan päässä ei oo ollu ikinä. Varmaan pitäisi. Ei oo tietoo kyllä missä se olis mahdollista. Ja vehosta tulee mieleen lompakon kevennys
T epätoivoinen
Re: W210 srs valo
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=114363" onclick="window.open(this.href);return false;
Katsopa on ko tuollas kellään lähelläsi testeriä ja ota yhteyttä forumin tai jos löytyy ihan numero.
Toki ihan peruskorjaamolla voisi saada ton valon pois mutta jos haluat muutenkin poistaa kaikki ja lueskella mitä sieltä löytyy..automaatin ollessa kysessa teke vaikka nollauksen...adaaption.
Paskamersu
Re: W210 srs valo
Morjens, staarin päähän koitan siis saada. Onkosiis ihan mahdollisuudet saada sen valon nollattua pois?
Sitä vielä mietin missä se airbag ohjausyksikkö menee.
Jos siinä vaikka olis jotain häikkää
tontsa626
Re: W210 srs valo
Viesti Kirjoittaja tontsa626 »
Itellä sytty kans W210 vm02 srs-valo ja starilla katottiin niin antaa koodin B1000 airbag ohjainlaite/boksi rikki. Mites jos tuohon vaihtaa käytetyn boksin niin saako sen koodattua jotenkin? Jotku sanoo että runkonumero on lukittu ja ei pääse käsiksi... hmmmm?
- S212 E350CDI -13
- S204 C320CDI -08
- ex. S203 C270CDI -01
- ex. S210 E270CDI -02
- ex. W202 C250DT -96
Re: W210 srs valo
Ei ole väyrysessä ongelmia vaihtaa toisesta SRS ohjainlaite. Varusteet joutuu koodaamaan jos on esim. toisessa takaovissa bagit ja toisessa ei.
tontsa626
Re: W210 srs valo
Eli siis käytettyä metästämään, riittää varmaan se, että varaosanumero on sama. Onko vaihto-operaatiossa mitään huomioon otettavia asioita? Voiko tuota vanhaa yrittää elvyttää käyttämällä ohjainlaitteesta liitintä irti?
- S212 E350CDI -13
- S204 C320CDI -08
hentar
Re: W210 srs valo
Viesti Kirjoittaja hentar »
Hieman tähän liittyen. Ostin halavalla vm-99 c sedanin, josta etuairbagit ja vyöt lauenneet. Kun saan uudet vaihdettua niin joudunko nollaamaan ohjainlaitteen vai ymmärtääkö srs-boksi että kaikki ok? Mulla tontilla facelift-farkku joka toimi tarpeen mukaani elimenluovuttajana.
