Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Bomber4
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Minkämoinen pikkumersu tarkalleen on. Joihinkin vikoihin pystyy jo "puhelimessa" antaan neuvoja
Star
toumi
Viesti Kirjoittaja toumi »
Moi,
Mulla w211 e500 -04 7g laatikolla. Heittää 6-7 vaihdossa vapaalle, löytää vaihteen taas pienemmillä nopeuksilla. Vantaan suunnalla olisi tarve vikakoodin lukuun, mahdollisesti pystyn ajamaan auton lähialueille, jos laatikko kestää. Öljyt juuri vaihdettu, mustaa oli ja jonkin verran metallia seassa. On varmaan mekaanista vikaa?
Swii85
Viesti Kirjoittaja Swii85 »
Bomber4 kirjoitti:Minkämoinen pikkumersu tarkalleen on. Joihinkin vikoihin pystyy jo "puhelimessa" antaan neuvoja
a140 mersu. vikana tällä hetkel et mittaristo kun joulukuusi ja tehot hukkuu.
saarisasu
Viesti Kirjoittaja saarisasu »
w220 mercedestä pitäisi saada star:illa madallettua, tuusula / pk-seutu. Olisiko kellään apuja?
krinkrin
Viesti Kirjoittaja krinkrin »
Nokia / Tampere seudulla ketään starilla varustautunutta? W204 220 CDI '08 tekee joskus sellaisen tempun, että vaihdelaatikko jättää jonkun vaihteen sisään. Esim. eilen 3 vaihteen. Korjaantuu (tähän asti) kun sammuttaa auton ja laittaa uudelleen käyntiin. Saattaa mennä useamman sata kilometriä ettei tee mitään kunnes vika ilmestyy. YV:llä tavoittaa.
honkke
Viesti Kirjoittaja honkke »
Turku - Salo seudulla olisi tarvetta Star:ille. Ilmamäärämittari ja hiukkassuodatin antaa vikakoodia W212:lle. Laita viestiä, jos pysyt auttamaan korvausta vastaan [käyttäjätunnus]@gmail.com.
takakontti
Viesti Kirjoittaja takakontti »
Löytyisikö Espoon lähistöltä apuja?
W203 kadottaa vilkut ja ilmoittaa "VISIT WORKSHOP! DISPLAY FAULTY:"
Polttoainemittari näyttää mitä sattuu ja polttoainevalo syttyy palamaan.
Auton uudelleenkäynnistys auttaa hetkeksi asiaan.
Lisäksi takavalot vilkkuvat (vilkkureleen perässä?) ajaessa ja peruutusvalo peruuttaessa.
W203 Avantgarde vm.2000
Keijo5
Viesti Kirjoittaja Keijo5 »
Salo +50km säteellä ehtoisin tai vkl aikaan star apua sprintteriin 2012
takakontti kirjoitti:Löytyisikö Espoon lähistöltä apuja?
Vika liennee taka samissa
takakontti
FinlandMerceds kirjoitti:
Siltä vaikuttaa. Siksi juuri haluaisin katsoa mitä STAR osaa ongelmasta kertoa.
JanneK10
Viesti Kirjoittaja JanneK10 »
Oulu + lähialueet, tarvittais apuja s203 -01 kanssa. Nakkaileppa viestillä jos aikaa ja kiinnostusta löytyy.
ozzy
Viesti Kirjoittaja ozzy »
Kellään starin omistajalla kiinnostusta käydä ylöjärven karhella korvausta vastaan pari autoa tutkimassa....-08 sprinter(helppo homma) ja -03 smart fortwo(ajonesto ongelma) eli pitänee käsittääkseni olla jotain lisäosia ohjelmistossa että kyseiseen kotteroon pääsee käsiksi.
unskim@gmail.com
SL500 R129
CLS 500
Mika_Veee
Viesti Kirjoittaja Mika_Veee »
Täällä 2002 W638 Vito huutaa Staria avukseen. Turuusta 100 km mihin suuntaan tahansa (paitsi suoraan avaruuteen)
YV:tä siis
JaG
Viesti Kirjoittaja JaG »
Onko Ylivieskassa tai lähistöllä staria? Olisi w211 320cdi -05 jossa latausvika. Ja automaattilaatikko joka jättää vaihteen tai n päälle, niin sitäkin voisi tutkia. Korvausta vastaan.
W211 320cdi
W124 2.5 Dt
Ex w202 240
Ex w210 290tdt
tmallat
Viesti Kirjoittaja tmallat »
Espoo / PK-seutu. Viano w639 lisälämmitin ei toimi, edes kytkimen valot ei pala. Löytyykö läheltä * jolla voisi lukaista koodit? Auto 2006.
_________________________
W639 V6 3.0CDI -06
Koutsi19
Viesti Kirjoittaja Koutsi19 »
Olisi tarvetta saada CLS 55:sta W219 -06 kierrosrajoitin pois kun on "parkki" tai "vapaa" päällä, onnistuuko STAR:illa vai täytyykö käyttää muita vippaskonsteja? Auto majailee Kotkan alueella.
Koutsi19 kirjoitti:Olisi tarvetta saada CLS 55:sta W219 -06 kierrosrajoitin pois kun on "parkki" tai "vapaa" päällä, onnistuuko STAR:illa vai täytyykö käyttää muita vippaskonsteja? Auto majailee Kotkan alueella.
Miksi tuolaista pitäis tehdä pitääkö jotain saad hajoamaan
Koutsi19
Miksi se siitä hajoaisi? En ole tähän mennessä ainakaan kuullut/lukenut että olisi yhtään hajonnut. Eikä ole yhdessäkään aikaisemmassa autossa tullut vastaan samanlaista rajoitinta.
JOI73
Viesti Kirjoittaja JOI73 »
Terve
Löytyykö Järvenpäästä tai läheltä Staria.
Perheen -02 W168 A210 automaatti, ajettu 200 tkm, alkoi "luistattaa" liikkeelle lähdettäessä. Nostaa kierroksia reilusti ja saattaa yrittää sitten kakkosella liikkeelle, sen jälkeen tulee F mittariin ja linkutettu kotiin.
Yleiskapulalla vikakoodit:
-P0700 Transmission Control System Malfunction?
-P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical?
Saako Starilla mahdollisesti tarkemmin vian selville?
T: Jari
taija
Viesti Kirjoittaja taija »
Koitetaas. Viitasaarella kaivattais staria. Korvausta vastaan luonnollisesti. Potilaana -02 270cdi w203.
Muoks. Vikana siis että virrat tulee mutta startti ei lähde pyörittämään ja vaikka starttaiskin, niin ei lähde käymään.
Huttiainen
taija kirjoitti:Koitetaas. Viitasaarella kaivattais staria. Korvausta vastaan luonnollisesti. Potilaana -02 270cdi w203.
Niin paljon jo tuolle tehty, ettei varmaan tavanharrastaja saa paljoa irti enää, mutta ainahan voi kokeilla:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=195762" onclick="window.open(this.href);return false;
2007 R 320cdi
JOI73
JOI73 kirjoitti:Terve
T: Jari
Viikonloppuna vaihdettu uudet öljyt ja suodatin laatikkoon. Laatikkoon tuleva sähköliitin oli täysin kuiva ja puhdas.
Edelleen luistattaa ja lähtee kakkosella.
Vikakoodeja enää P0743. Ikkuna tai ovi auki ollessa kuuluu surinaa/nopeaa naputusta parin sekunnin ajan kun laittaa pakin tai D:n päälle.
Voisiko viitata solenoidi vikaan?
Arraar
w901 - 905 sprinter
Viesti Kirjoittaja Arraar »
Pitäs koodata -98 sprinterin vakkarin viiksi toimintaan, löytyykö haluja ja vehkeitä Pohjois - sawosta? :wtf:
saha75
Viesti Kirjoittaja saha75 »
Täällä tarvitaan apuja.
Viimeksi muokannut saha75, Ma 05.11.2018 18:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W168-01 170 D
S211-05 220 D
saha75
Täällä tarvitaan apuja. Star ei taida riittää, koska autoon ei saa virtaa päälle.
virtalukko käynyt jo elehuollossa, ja siinä ei vikaa. kaikki sulakkeet zekattu. ajonesto ja keskuslukkokin pimeänä
Lisäinfoa puhelimessa ,asiasta kiinnostuville.
Auto w211 240 bensa -03 farmari
Satakunta/Ulvila, Halonen 041449343ysi
W168-01 170 D
S211-05 220 D
Juippi200
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topicg
Viesti Kirjoittaja Juippi200 »
Moikka. Täällä Pyhtäällä Kotkan kupeella tarvittaisiin apua NOX-antureiden kanssa. Asiasta löytyy jo tuolta tekniikan puolelta yks keskustelu. Eli anturit on kertaalleen vaihdettu ja edelleenkin vikavalo syttyi vähän pidemmän lenkin jälkeen. Jos joku kerkeäisi niin s-postilla tai puhelimella...
<heinonsami@gmail.com> tai 0440990811. Kiitos jo etukäteen. :D
Juippi200
Lukeekohan näitä viestejä kukaan vai eikö tähän nox-ongelmaan riitä tietotaito? Olen nyt laittanut muutamalle mainitulle Star omistajalle yyveetä ja pyytänyt tässä topicissa apuja mutta aika hiljaista tuntuu olevan. Merkkiliikkeeseen en viitsi enää viedä kun jäi niin surkea kuva koko touhusta.
Bomber4
Lukee
Star
Juippi200 kirjoitti:Lukeekohan näitä viestejä kukaan vai eikö tähän nox-ongelmaan riitä tietotaito? Olen nyt laittanut muutamalle mainitulle Star omistajalle yyveetä ja pyytänyt tässä topicissa apuja mutta aika hiljaista tuntuu olevan. Merkkiliikkeeseen en viitsi enää viedä kun jäi niin surkea kuva koko touhusta.
Kai näitä monkin lukee, vika vaan voi olla semmoineen siihen tarvittan jotain muuta kuin mainittu testeri tai sitten perus käytäjää osavampi käyttäjä sille ja siinä kohdin mahdoliset käytäjä on harvemassa
toivotavasti tulee jotenkin kuntoon
Bomber4
Voisiko avun tarvitsija laittaa paikkakuntansa tai toiveen paikkakunnalle näkyviin niin vois vaikka apua saada helpommin,ite en henk.koht tiedä yhtään missä apua tarvitaan. Kokemusta on jonku hassun verran tuollasistaki vioista
Star
