w210 230 automaatti nykäisee.
tuommoinen ominaisuus tai vika tuossa emännän väyrysen automaattilootassa. Että nykäisee todella kovaa kun vaihtaa pakille tai neloselle.
onko näissä mitään säätöhommia? Öljyt nyt kyllä vaihdan kun ei ole tietoa että milloin vaihdettu. niin joo vuosimalli on 1995.
Re: w210 230 automaatti nykäisee.
Ei olesäätöä..tosin starilla voi ohjelmoida vaihtoja mutta sulla on kyllä jotenkin vikatilassa toi.
Starilla pitäis ensin ajaa koodit....voihan venttiilikoneistossakin olla jotain jousivikaa mutta hankkii toisen pöydän jos näin on.
Huttiainen
ton ikäne täytyy olla 4 vaihteine? tai siis se ei sähköloota.atlas kirjoitti:Ei olesäätöä..tosin starilla voi ohjelmoida vaihtoja mutta sulla on kyllä jotenkin vikatilassa toi.
2007 R 320cdi
Oma samanlainen on 4vaihteinen ja ei sähköloota. Tässä on tullut sellainen ilmiö että , vaihtaa välillä rajusti , varsinkin kolmoselle . Öljyt ei vanhat . Mutta ei muuta kun kovaa ajoa vaan .
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
W210 230E-96
310D -91
joo on 4vaihteinen, eikä oo sähköloota.
Joko alipaine puuttuu laatikolta,letku irti tai paineen säädön kalvo rikki..harvinaista kyllä.
Tutki ja säädä myös kick down vaijeria jota saisit vaihto kohdat järkeväksi sillä ylemmillä kierroksilla tahtoo nykäistä aina mutta alipaine ohjaa vaihto paineita.
Miten tuon kickdowninvaijerin kuuluis toimia? ja miten sitä kannattais säädellä.
Kokeile löysätä sitä vaikka puoli kierrosta ja katso miten se vaikuttaa.
Jos kiristää niin vaihto kovenee ja vaihtaa isommilla kierroksilla.
Kiitos infosta, täytyy testata säätämistä.
