Viton sivuovi
Retkivankkuri
- Uusi tuttavuus
Viton sivuovi
Ilmaantui W639:iin uusi ominaisuus. Sähköinen liukuovi päätti avautua kaupungilla hitaassa vauhdissa. Meni kiinni napista. Sen jälkeen on avautunut kun pistää takaoven kiinni, kerran myös kun menin kauppaan ja roimasin kuskin oven kiinni ja avaimesta keskuslukkoon, sivuovi aukesi. Kannattaneeko tuosta ottaa murhetta, tai onko joklu iham näpsäkkä vika?
- Vitonraato
Re: Viton sivuovi
Olettaisin, että vika voisi selvitä jopa testerillä tutkimalla, varsinkin jos se esiintyy jatkuvasti.
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
Retkivankkuri
- Uusi tuttavuus
Re: Viton sivuovi
Tänään pari kertaa. Pitänee koittaa mitä se itse kertoo.
Re: Viton sivuovi
Vianossa samaa vaivaa, aika kettumainen kun aukeaa kun kuskin oven laittaa kiinni tms. rämähdys, tosin satunnaisesti mutta liian usein. Saitko selville mikä aiheutti ko. vian?Retkivankkuri kirjoitti:Tänään pari kertaa. Pitänee koittaa mitä se itse kertoo.
Tänään huomasin soratiellä auki/kiinni napin punaisen merkkivalon vilkkuvan, kuin olisi kosketushäiriö jossakin? Mistä vikaa pitäisi katsella? Ajettu yli 500tkm, ettei enää takuuseen mene.
Re: Viton sivuovi
sama vika w639 sähköinen liukuovi aukeaa itsestään kun auto pysähtyy tai avaa etuoven tai takaluukun. Jos oven sulkee ja istuu sisällä se pysyy hetken kiinni mutta jos vaikka nyrkillä pamauttaa oveen se aukeaa itsestään. Pitäis huomenna ajaa 1000km ja vähän huono jos itsestään avautuu matkalla. Onko mitään kikkavitosta jolla ovi pysyisi kiinni? Voiko poistaa keskuslukituksen ja liukuoven sulakkeet auttaako se? Pitääkö laittaa jollain kuormaliinalla ovi kiinni vai mikä auttaisi? Pajalle ei tähän hätään pääse
Re: Viton sivuovi
kuormaliinalla ovi kiinni niin ei varmasti aukeilemarsuhai kirjoitti: ↑Ke 05.01.2022 19:26 sama vika w639 sähköinen liukuovi aukeaa itsestään kun auto pysähtyy tai avaa etuoven tai takaluukun. Jos oven sulkee ja istuu sisällä se pysyy hetken kiinni mutta jos vaikka nyrkillä pamauttaa oveen se aukeaa itsestään. Pitäis huomenna ajaa 1000km ja vähän huono jos itsestään avautuu matkalla. Onko mitään kikkavitosta jolla ovi pysyisi kiinni? Voiko poistaa keskuslukituksen ja liukuoven sulakkeet auttaako se? Pitääkö laittaa jollain kuormaliinalla ovi kiinni vai mikä auttaisi? Pajalle ei tähän hätään pääse
