W201 c240 sytytys onkelma..
renzig89
Viesti Kirjoittaja renzig89 »
Osaisko joku viisaampi sanoo mikä o omas tommoses vm -00 c240 vikana ko heittelee 3kpl pyttyjä pois käytöstä ja aina kun vaihtaa sytkäjohtoja, toimii vähä aikaa.. oon yrittäny koittaa vaihtaa johtoja mut ain sama vika, ja koittanu vaihtaa puolia mut ei auta..
Re: W201 c240 sytytys onkelma..
malli on muuten w202...eli mites oletko vaihtanut tulppia milloin?
Toki istar kertoisi enemmän viasta...onkos ne saman puolen sylinterit mitkä putoaa pois pelistä?..
renzig89
Eiku joo nii olikii w202, tulpat vaihdettu noin 10tkm sitten.. ei ole saman puolen, ensin oli oikeelta yks ja vasemmalt 2, sitten oikeelt 2 ja vas 1, lopuks vasemmalt 3..
gubbe89
Viesti Kirjoittaja gubbe89 »
Onhan moottorin maadoitukset kunnossa? Toki muutkin maadoituspisteet kannattaa tarkastaa.
renzig89
Täytyypäs tarkistaa ne seuraavaks.
renzig89
Maadotukset kunnossa.. toimi ku suuttimet vaihto mut taas sen 500m sit ei toiminu ja käynnisti auton uuellee ni hetken toimi ja sit taas.. voisko ol ecu tai joku muu ohjainlaite?
Ilmamassamittari saattaa aiheuttaa näissä sytytyskatkoksia, kokeila alkuun vaikka irrottaa sen johto mitä vaikuttaa.
Bensanpaineiden mittaaminen jne...
Voihan vika tietysti olla juuri sytytyksessäkin, jossain.
renzig89
Irrotin johdon ja meinas sammua samantein.. milläs net saa bensapaineet mitattua, joku tietynlaine mittari vissii..
Ihan perus mittarilla halvalla hydeliikkeestä ja laitat letkun klemmareilla kiinni ja renkaan venttiilin irroitus työkalulla löysäät painetukin mittaus pisteen sisä venttiiliä löysälle että paine työntyy letkuun...lopuksi venttiili kiinni ettei ruiski bensaa.
renzig89
Ok. Täytyypä koittaa, paljonkos se pitäs ol se paine siel sit?
