C270 ei käynnisty. Injektorijännite
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Laitetaas nyt arvuuttelu kilpa käyntiin tännekin.
Potilaana on C270cdi S203. Auto oli sammunut vauhdista, eikä enää suostu käynnistymään.
Auto hörähtää käyntiin, käy pari sekuntia ja sammuu.
Vikakoodina "injektorijännite1, alijännite"
Tämä nousee 90v hujakoille, ohjearvon ollessa 60-110v
Kokeiltu vetää piuhat suoraan ECU:lta suuttimille. Ei vaikutusta
Kokeiltu laittaa irtosuutin vuoron perään jokaisen suuttimen liittimen perään, josko jonkin sähköosa olisi rikki.
Railpaine nousee, eikä siitä ole hälyjä.
Kaikki arvot on "vihreällä" kun kone käynnistyy. Sitten taas sammuu.
ECU kävi kloonattavana, ei vaikutusta.
Vetolevy näyttää ehjältä.
Ainut vikakoodi on tuo injektorijännite1 :roll:
Viimeksi muokannut PepeKyy, Ke 12.09.2018 22:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kalusto:
Mersu(ja)
Re: C270 ei käynnisty sitten millään
Noin käyttäytyy myös jos ei ole öljyn paineita moottorissa...eli onkos siellä öljy moottorissa...toki vikakoodi kyllä antaa starilla ainakin täsmä vikaa.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Kaipa sen koodin mukaan kannattaa edetä... Pystyikös starilla sammuttamaan yhden pytyn etukäteen, vai onnistuiko se vain käynnin aikana? Näkisi pysyykö virhe pois jos ottaa ykköspytyn alas...
PepeKyy
Öljyä on koneessa.
Tuo injektorijännite1 ei käsittääkseni tarkoita ykkös suutinta vaan suuttimet on jaettu kahteen piiriin ja koodi tulee ykköspiiristä. :roll:
Sähkökaavion mukaan kolmella suuttimella on yhteinen maa ja kahdella muulla suuttimella yhteinen.
Ja tämän totesin myös, kun vedin ECU:lta piuhat suoraan suuttimille.
Starin "auto ei käynnisty" valikosta löytyy injektorijännite1 joka nousee 90v hujakoille.
ECU:lle tulee kahdelta sulakkeelta (25A ja 7,5A) syöttö. Yhteensä 3 johdinta. Kun auto suostuu hetken käymään näissä piuhoissa jännite pysyy päälle 12V
Kokeilin pudottaa suutin kerrallaan pois käytöstä mutta ei vaikutusta.
Lisää hyviä ideoita vaan pöytään :wave:
Kalusto:
Mersu(ja)
PepeKyy
Any one, any one :crazy:
Kalusto:
Mersu(ja)
atlas kirjoitti:Noin käyttäytyy myös jos ei ole öljyn paineita moottorissa...eli onkos siellä öljy moottorissa...toki vikakoodi kyllä antaa starilla ainakin täsmä vikaa.
Kerrotko tarkemmin mikä sammuttaa moottorin ellei ole öljynpainetta ? En saanut tästä ajatuksesta nyt kiinni.
