Webasto sammuu hetken kuluttua.
Morjes, mulla webasto käynnistyy hetkeksi ihan normaalisti alkaa lämmitä pakoputkesta tulemaan. hetken päästä sammahtaa ja käynnistyy savupilven saattelemana taas minuutiksi, jonka jälkeen mykkä. akussa virtaa. konehuoneen puolella oleva pumppu joka taukotuuletustakin ohjaa, niin käy. pumppukin napsuu eli naftaa tulee? onko tämä nyt se kuuluisa korttivika? vai onko tukossa?
Re: Webasto sammuu hetken kuluttua.
voi olla liekkivahtikin (hehku), mikäs vuotinen auto, onko tehdasasenteinen lämmitin (saa vikakoodit ja testauksen starin kautta), missäpäin maata auto majailee jos joku foorumilainen pystyis käydä tutkailemassa... juu voi olla imu- tai pakoputki tukossa, siihen tarvii vähän viitseliäisyyttä, ehkä peilejä yms...
W212 350CDI -09
Tehdasasenteinen ajonaikane webasto. muistaakseni uusittu 2014? Pk seudulla helsinki-espoo. jos jollain vehkeet voin ajella kyllä pidemmällekkin. 2000 loppuvuos s202 220cdi. semmone ebayn putkikamera löytyy, sillä voisin vähä tutkailla.
Kerrankin niin selkeää vikaraportointia että minäkin viitsin vastailla. Ei tarvitse gyroskooppia eikä kaleidoskooppia, selvä korttivika. Jos olis liekkivahtivika, se ei edes alkaisi hehkuttamaan. Korjattavissa, ja edelleen myös muiden ammattikorjaajien räpellyksiä voin korjata.
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
Morjes. eli sullekko voi lähetää kortin korjattavaksi? Mitähän tämmönen maksais?
Moi,
kannattaa varmistaa, että kiertovesipumppu pyörii. Jos vesi ei kierrä, niin katkaisee melko nopeasti ylikuumenemisen takia.
-Markus
-Markus
Ekassa viestissä todetaan vesipumpun toimivan. Surina tosin ei vielä takaa että se oikeasti kierrättää vettä. Propelli voi olla irti tai pumppu vemputtaa edestakaisin. Jos webasto kuitenkin toimii moottori käynnissä, vika onkin vesipumpussa.
Laiton VeeVitolle yv:tä.
Eikös täs just ollut case missä hehku punoitti kun virralla kokeili mutta kamina alkoi toimimaan vasta kun vaihtoi uuden hehkun? Kortivikaan menee jos ei muuta keksi
W212 350CDI -09
Hehkuttaahan se kortin kauttakin kun syttyy ja palaa hetken. Voit toki käydä sen hehkun uusimassa mutta ei se sillä korjaannu.
*sigh*
nokorjaa sää se kortti sitten mitä mä täällä noobina huutelen.... se tapaus mistä puhuin KORJAANTUI LUKEMANI mukaan ***** sillä hehkun vaihdolla, ihme kortti jos osasi myös korjaantua samalla... enhän mä näistä mitään tiedä sähkö on sinistä ja sattuu, väri väriin ja loput yhteen joo...
W212 350CDI -09
Anteeksi että pahoitin mielesi. Ja pahoittelut myös siitä että tiedän miten webasto käyttäytyy missäkin vikatilanteessa.MiHe kirjoitti:*sigh*
Kyllä tuo hehkuvika on tiedossa. Tällöin lämpöä ei tule pakoputkesta, savua ei tule, palopuhallin pyörii täysillä useamman minuutin, hehkun resistanssi ei laske alle 0,450 ohm (anteeksi jos muistin lukeman väärin), vikamuistiin jää ilmoitus ennenaikaisesta liekintunnistuksesta ja hehku punastuu suoralla virralla.
No hyvä nyt on faktaa pöydässä kahdesta eri viasta; eli selvin ero ilman diagnoosilaitetta on että tuleeko lämmintä vai ei, kiitos informaatiosta!
W212 350CDI -09
Satuin sopivasti vanhaan omistajaan törmäämään. Tiesi kertoa että putket irti sieltä kun vuotivat. Eli putket alkuun irti ja niitä vääntelee uusia. Pitäs vaa tietää nyt mihi törkkään noi putket sit takas. Joku haara siel pitäs olla? Ei suostu kuvat tulemaan. Koitan uusiks kohta. Eli ilman putsarin alla putket s202. 2001vm.
putket uusittu, vesi kiertää läpi hyvin. nyt vaan en saanut heräämään webastoa enään. käynnistämällä ei kuulu edes polttoainepumpun naksutusta. vikatilaa nollailtu weban liitintä itse laitteesta irroittamalla. kuulin että kärähtäis liitintä irrottamalla jos akku ei ole irti? sulakkeita en löytänyt. ainoastaan engine residual heat system. ei taida olla tohon vaan taukotuuletukseen. tässä ei siis kelloa vaan pelkkä' ajonaikanen.
Kohteena oli w203 alkuperäis webasto joka käynnistyi, kävi hetken ja sammuu suuren savun saattelemana. Vikakoodina liekki sammui eikä syttynyt uudelleen. Mittausarvoista näki liekkivahdin arvon heittelevän käynnistymisvaiheessa. Laiteen arveltiin olevan karstoittunut. Avaus yllätti, laite oli lähes karstaton 9 vuoden käytön jälkeen. Tämä on niitä mitä sai saksasta aikanaan 500€ hintaan. Kokeiluna hehkutulppa/liekkivahti uusiksi ja laite toimii taas
Mulla tekee tuo 212en webasto samaa antaa vikakoodit 9050,9052.Merkkiliikkessä tutkivat ja heidän testeri anto tulppa vian ja korjausohje oli vaihda uus laite,eikä alkaneet aukaisemaan tuota.Niin nuo vikakoodit meinaa,että toinen sähkövikaaja toinen polttoainevikaa,vai onko aivovika.markoala kirjoitti:Kohteena oli w203 alkuperäis webasto joka käynnistyi, kävi hetken ja sammuu suuren savun saattelemana. Vikakoodina liekki sammui eikä syttynyt uudelleen. Mittausarvoista näki liekkivahdin arvon heittelevän käynnistymisvaiheessa. Laiteen arveltiin olevan karstoittunut. Avaus yllätti, laite oli lähes karstaton 9 vuoden käytön jälkeen. Tämä on niitä mitä sai saksasta aikanaan 500€ hintaan. Kokeiluna hehkutulppa/liekkivahti uusiksi ja laite toimii taas
auto on vm2013 eli facelift ja alkuperäinen webasto.markoala kirjoitti:Minkä ikäinen auto/webasto?
Se on onneksi parempi kuin 2010-11 häiriöherkkä malli. Vie johonkin webasto korjaajalle esim Uudenmaan autovarusteluun jos et itse tee.
Tämä tuli samojen osien vaihdolla kuntoon.tnj kirjoitti:Mulla tekee tuo 212en webasto samaa antaa vikakoodit 9050,9052.Merkkiliikkessä tutkivat ja heidän testeri anto tulppa vian ja korjausohje oli vaihda uus laite,eikä alkaneet aukaisemaan tuota.Niin nuo vikakoodit meinaa,että toinen sähkövikaaja toinen polttoainevikaa,vai onko aivovika.markoala kirjoitti:Kohteena oli w203 alkuperäis webasto joka käynnistyi, kävi hetken ja sammuu suuren savun saattelemana. Vikakoodina liekki sammui eikä syttynyt uudelleen. Mittausarvoista näki liekkivahdin arvon heittelevän käynnistymisvaiheessa. Laiteen arveltiin olevan karstoittunut. Avaus yllätti, laite oli lähes karstaton 9 vuoden käytön jälkeen. Tämä on niitä mitä sai saksasta aikanaan 500€ hintaan. Kokeiluna hehkutulppa/liekkivahti uusiksi ja laite toimii taas
Samainen laite moniaita vuosia myöhemmin täsmälleen samoin oirein. (Vikakoodista en tiedä enkä mittausarvoista.) Nyt oli pakoputki hapantunut. Vaihdon jälkeen pöhisee taas.markoala kirjoitti:Kohteena oli w203 alkuperäis webasto joka käynnistyi, kävi hetken ja sammuu suuren savun saattelemana. Vikakoodina liekki sammui eikä syttynyt uudelleen. Mittausarvoista näki liekkivahdin arvon heittelevän käynnistymisvaiheessa. Laiteen arveltiin olevan karstoittunut. Avaus yllätti, laite oli lähes karstaton 9 vuoden käytön jälkeen. Tämä on niitä mitä sai saksasta aikanaan 500€ hintaan. Kokeiluna hehkutulppa/liekkivahti uusiksi ja laite toimii taas
C220CDI -13
C220CDI -04
Exät: 200 TD -82/85, 300 TD -84, E250TD -94
<Hemu> d__<o.o>__b
<raveli> hemu, miten sä sait tuon b:n väärinpäin?
C220CDI -04
<Hemu> d__<o.o>__b
