270cdi vikatilassa? Mikä neuvoksi
w203mersu
Viesti Kirjoittaja w203mersu »
Elikkä sain juuri laitettua toisen 270koneen vamhan tilalle joka savutti ja kolisi. Tämä uusi moottori kuulema ehjänä irrotettu.
Mistäs johtuu moinen että käy hirmu epätasasesti tyhjäkäyntiä mutta kierroksilla pelaa iha ok? Sinisen/harmaan savun kanssa.
Viimeksi muokannut w203mersu, Ke 05.09.2018 13:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w203 270Cdi
w203mersu
Re: 270cdi tärryttää ja savuttaa?
Kokeilin vielä eri suuttimet vaihtaa niin korjaantu tärryytys. Savuakaan ei niin paljon enää tule,voi olla putkessa vielä öljyä rikkinäisen moottorin jälkeen?
Mutta vikatilassa on vieläkin.
Star antaa aikamonta jatkuvasti päällä olevaa vikaa.
Pakokaasujen kierrätys virtakatkos
Ahtopaineensäätö johtokatkos signaalijohto
Imukanavan katkaisunmoottorin signaalijohdon mahdollinen virtakatkos
Ilmamassan kuumakalvomittai signaalijännite liian alhainen
Onko näille nyt joku yhteinen tekijä? Polttaa 54 sulakettakin vielä.
w203 270Cdi
MiHe
Re: 270cdi vikatilassa? Mikä neuvoksi
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Imusarjan läppämoottori oikoisessa?
w203mersu
MiHe kirjoitti:Imusarjan läppämoottori oikoisessa?
Kokeilin ottaa johon irti niin ei ainakasn siihen ollu vaikutusta sulakkeen kannalta. Mutta saako hajonnu läppämoottori aikaan nämä kaikki vikakoodit?
w203 270Cdi
Sitä kautta mahdollisesti saa aikaan nuo kaikki että polttaa mainitun sulakkeen.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Tämä nyt on puhdas arvaus, mutta 54 sulakkeen takana on muistaakseni huohottimen lämmitys myös.
Ei mikään epätyypillinen vika, että alkaa polttamaan sulaketta.
Mittaa sen vastus tai koita liitin irti, on helpohkossa paikassa edessä oikealla puolella, löydät kun seuraat huohottimen putkea/letkua ja löydät siitä pistokkeen.
w203mersu
Kiitokset Ristolle oikeasta arvauksesta! :D sehän se huohottimen lämmitys poltti sulaketta kun liittimen juuressa oli karvat vastakkain ja samalla hävisi muutkin jännitteeseen viittaavat vikakoodit.. mistäpä sitä tämmönen äkkinäinen olis tuommosta arvannutkaan :P
Seuraava probleema,ei mene paikallaan ainakaan vikatilaan mutta ottaa silti laiskasti kierroksia. Turbon luota kuuluu n. 3 sekunnin välein suhina ja kellon säätötanko humppailee sillon itekseen. Turbo vissiin halki :crazy: mutta miksi se tyhjäkäynnillä humppailee,kun ei vielä edes ahda?
w203 270Cdi
Risto113
Amatöörikin osuu joskus! :)
Dealerille oikeastaan (taas) pisteet, sulakkeen polttamisesta puhuttaessa minä tuon muistin..
Seuraavaan;
Onko turbon alipainesäätimen letkut varmasti ehjiä?
Säätimen voi kokeeksi vaihtaa ristiin egr:n säätimen kanssa, on samoja.
...Turbon painepuolen letku kunnolla kiinni ja ehjä?
w203mersu
Risto113 kirjoitti:Amatöörikin osuu joskus! :)
Seuraavaan;
Ovat ehjiä. Kokeiltu myös ehjällä säätimellä.
Jotenki tuntuu että ilman että ahdin on mukana ottaa paljon paremmin kierroksia. Lisäksi kun säätimen letkun laittaa mötikkään kiinni, se heti vetää säätimen ääri-asentoon eli alas.
Star anto nytten koodiksi b2/5 ilmamassan kuumakalvon uskottavuus.
w203 270Cdi
Sittenpä vaihtamaan ilmamassamittaria
w203mersu
dealer kirjoitti:Sittenpä vaihtamaan ilmamassamittaria
Kokeilin toisesta mutta ei vaikutusta..
w203 270Cdi
Jos vain siitä tulee vikakoodi eikä kulje ja osa on ehjä niin ... jaa-a
w203mersu
Hmm.. eli kun turpolta ottaa alipaineletkun poikkeen nii vastaa kaasuun iha ok mitä nämä nyt vastaa sillon kun turbo ei ole pelissä.
Mutta kun laittaa letkun kiinni, vetää heti säätötangon alas ja samantien alkaa kuulua outo ääni turbolta, voiko joku siellä vähän hangata toiseensa ja vastustaa ? Vastaa myös kaasuun todella laiskasti kun alip. Letku paikallaan.
Stari sano että jos ilmanputsari esimerkiksi on tukossa,voi antaa tuon vikakoodin, ja nyt joku ilmeisesti turbossa vastistaa nii ei anna oikeeta imuilaa ja antaa tän vikakoodin (kö)?
w203 270Cdi
