Loppukesästä ilokseni alkoi yleensä noin 30-40km/h vauhdissa alkava ja vauhdin mukaan voimistuva kalkatus.
Siinä hätäpäissään tuli vaihdeltua rätit ja kardaanin laakeri kumeineen ja nyt sitten äänen aiheuttaja(?) on paikallstettu oikeaan takakulmaan.
Vetarissa kiertämällä sellainen aavistuksen, ehkä millin verran klappia perän päädyn nivelessä ja renkaan päässä ihan ehjän oloinen. Poikittain liikkuu sen käsittääkseni ihan normaalin pari senttiä.
Tilasin tässä sitten vielä maailman viimeiset vetarit tuohon hätäpäissäni ihan käypään hintaa, mutta niissähän oli sitten 120mm laipat, omat ilmeisesti 110mm?
Kumien väli sama 215mm.
Saako noista isomman koneen vahvemmista vetareista ja näistä nykyisistä koottua jotenkin sopivat?
Olen käsityksessä ettei tuo 110mm laippa ole järin yleinen, vai onko tässä joku 260, 280 ja 300 ASD-perälliset ovat tämän kokoisia..?
Vai onko mahdollista elvyttää nuo vanhat vielä puhdistamalla nivelet, laittamalla reilut vaseliinit ja uudet kumit?
Vasemman puolen vetari saattaa olla ihan kunnossa. Ja siltä vaikuttaa että jonkinlainen putsaus ja huolto on myös niiden osalta ajankohtaista
Ja irti se täytyy ottaa joka tapauksessa kun on pieni epäilys myös sen kulman laakerin nykytilasta.
Kiitos avusta, ja pahoittelut tästä epäselvästä listauksesta kun tämä on kuumeessa vähän tällaista
W126 260 Vetoakseli naputtaa
touhottaja
Re: W126 260 Vetoakseli naputtaa
otappa se vetoakseli pois pyörän navasta ja koittele pyritellä sitä jos vaikka vika löytys laakerista
Laakeri vaihdettu.
Tämä naputus on sellainen että joku löis vasaralla auton pohjaan joka renkaan kierroksella.
Aluksi tuntui että tulee kardaanista, no siihen laitoin uudet rätit ja tukikumi laakereineen. Nivel kunnossa; ei jumita-ei klappia.
Kaikki pyöränpultit on käyty viilalla vielä varmuudeks päästä siloteltu.
Joka kulman jarrut ja laakerit vaihdettu pois lukien vasen takakulman laakeri.
On nosturilla ronklattu joku kulman renkaita eikä niissä mitään poikkeuksellista klappia ole missään.
Nosturilla myös ajeltiin takapyörät ilmassa jolloin ei kalkattanut.
Puolen tusinaa on ajelutettu uusia ja vanhoja auton ruuvaajia ja mersuasentajia ja osa ei oo keksinyt mitään selitystä, ja osa sitä mieltä että kardaani tai vetari?
Nivelen kuula jäänyt rasvan puutteessa jumiin. Riittää kun purat nivelen ja kasaat runsaan vaseliinin kanssa.
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
Eihän oo tuollanen ääni, mulla kaivo ristitappi koloa isommaksi https://www.youtube.com/watch?v=7Do5vt3IcOU" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
ex. W124 230E 1987
En tiedä poistuiko naputus mutta helvetisti oli vanhan vaseliinin seassa kaikenlaista oravasta pienempää, ja jatkuva jumi nivelessä.
Sen verran on hommaa tuollaisten nivelien puhdistuksessa ettei viittis ihan joka päivä sitäkään hommaa ajankulukseen tehdä.
Nyt on kova luotto et sain ehjättyä tuon maailman viimeisen kyseisen mallisen vetarin!
touhottaja
eihän siinä putsaamisessa mitään vaikeeta ole, putsaa vaan ja kasaa sen takaisin
