Elikkäs sellanen ongelma vaivannut, että kun auto muutaman tunnin seisoo kaikki laitteistot sammutettuna niin jännite pudonnut sen verran alas ettei lähde käyntiin, virtaa on kyllä mutta startti ei naksu eikä pyöri. Virrankulutus on levossa n. 0,5-1A. Sitten ku ottaa kaikki sulakkeet yks kerrallaan pois niin virrankulutus lakkaa kun ottaa sulakkeen nro. 57 pois (esp/start enable). Esp liitin on otettu kertaalleen irti mut siitä se ei ainakaan johdu. Olisko virtalukko sitten viallinen?
Ja kyllä, lisälämmitin se ei ainakaan ole, sitäkin kokeiltu.
W203 ja akun purkautuminen
kaasarimakkara
- Uusi tuttavuus
Re: W203 ja akun purkautuminen
Omasta w203 mesestä löytyy sama vika, tuliko tähän koskaan selvyyttä mikä vaivasi?
Ei löytynyt koskaan vikaa.. vedin sulakerasiasta kyseiseltä sulakepaikasta johdot koppiin katkaisimelle.
