W221 S-mersu käyttöautona
cerdo
Re: W221 S-mersu käyttöautona
Viesti Kirjoittaja cerdo »
Konepellin alle tuleva savun karyn syy taitaa olla tassa liitoksessa.
Ei oikein nay jalkia,etta olisi avattu,voihan se tietenkin lampolaajenemisesta katketa itsekseen?
Muutakin pienta 200 tuhannen huoltoa tehty,jospa joululoman aikana kerkiais laittaa paperille
cerdo
Vahan toista vuotta assalla menty,jonkulaisia murheita matkan varrellaon.
Kardaanin metalliristikko soko valilla vipattaa,huomattiin kun vaihdettiin ratti nivelet,etta vahan rusahtelee.
Kasattu prassaamalla joten vaihto spesial liikkeessa.
Airmatikin murheet alkoi jokuaika sitten,silloi talloin syttyy nuolivalo.
Kompura ilm alkaa olla soko,nostaa kylla ylos aika nopsaan,eika ole paha aaninen.
Asken etsin kompuran reletta mutten loytanyt :(
Eli nyt tietajille kysymys,missa rele luuraa?
Onko jarrutehostimen vieressa metallikannen alla sulake/rele boxi,nayttaa tarvitsevan avaimia jos sen meinaa avata?
-cerdo-
jjk270cdi
Minkä merkkistä ja kokoista rengastusta w221 omistajilla on ja millainen ajotuntuma on? Itellä on vakiokoko ja halvimmat mitkä löytyy, olisko ollu general merkkiset ja tuntuu auto hiukan levottomalta :roll: alusta tarkasettu ja nelipyöräsuuntaus tehty että kunnossa pitäis olla. Jos vertaa emännän ärrään niin se menee kyllä paljon nätimmin, menee ku juna. Siinä kyllä michelinit edes ja takana continentalit. Onko kokemuksia että kuinka kranttu renkaista on tuo ässä vai olisko kuitenki alustas viä jossain väljää? :roll:
M-B V 250 cdi 2014
Arto S
Viesti Kirjoittaja Arto S »
jjk270cdi kirjoitti:Minkä merkkistä ja kokoista rengastusta w221 omistajilla on ja millainen ajotuntuma on? Itellä on vakiokoko ja halvimmat mitkä löytyy, olisko ollu general merkkiset ja tuntuu auto hiukan levottomalta :roll: alusta tarkasettu ja nelipyöräsuuntaus tehty että kunnossa pitäis olla. Jos vertaa emännän ärrään niin se menee kyllä paljon nätimmin, menee ku juna. Siinä kyllä michelinit edes ja takana continentalit. Onko kokemuksia että kuinka kranttu renkaista on tuo ässä vai olisko kuitenki alustas viä jossain väljää? :roll:
Edessä 255/35R20 ja takana 285/30R20 Nexen renkaat ja menee kuin juna kiskoilla tosin alusta timmi ja pyöränkulmat kesällä säädetty.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
jjk270cdi
Oon kyllä ite sitä mieltä että ei oo vieläkään kaikki mun alustan osat kunnossa :evil: Odotan aikaa alustan tarkastukseen kyllä koko ajan. Sillon suuntauksen jälkeen heti meni kyllä nätisti mutta on varmaan taas joku nivel menny :evil: ollu tuon auton kanssa muutenki tosi huono tuuri alusta asti :crazy:
M-B V 250 cdi 2014
cerdo
Michelin priacy 3:t alla,viime tammikuussa uusin,entiset oli samanmoiset.
Menee kuin juna,pitaa ja jarruttaa,karkealla asfaltilla rohisee,vakio kokoa kaytan 235/55/17
Juuri kavin lomamatkalla pohjois Espanjassa,yli 2000km ajoa,hyvin jaksaa vetasta 6-7sataa km paiva siirtona,kulutus mitattu 7.2l/100km.
Keski nopeus motarilla hiukan yli 100.
Ts renkaisiin olen tyytyvainen.
jjk270cdi
Auton seistessä pyörillään eturenkaasta kun ottaa kiinni ja rynkyttää kunnolla niin tuntu pieni välys. Molemmilta puolilta tuntuu samalta... jotain siellä on vialla....
M-B V 250 cdi 2014
