722.6 sähkölaatikot ja niiden aftermarket ohjainlaitteet?
lauri a.
Re: 722.6 sähkölaatikot ja niiden aftermarket ohjainlaitteet
Viesti Kirjoittaja lauri a. »
Onko kukaan saanut pcs ohjainyksiköllä 1-2 kytkeytymisongelmaa säädettyä kuriin? Itellä on eka kesä ajoa takana kyseisellä purkilla ja tuo kytkee d:lle vaihtaessa satunnaisesti joko ykkösen tai kakkosen pesään. Jos tuo koittaa lähteä kakkosella liikkeelle (ohjainpurkki luulee lootan olevan ykkösellä) niin laatikko sekoaa seuraavassa vaihdossa kun ylöspäin vaihtaessa tarjoaakin ykköstä pesään. Mulle tuli yllätyksenä tuli että tuota ongelmaa on ollut muillakin eli ilmeisesti tahtoo olla ominaisuus noilla ohjainyksiköillä? Jos tuota ei saa kohtuudella kuriin niin vaihdan olefejerin boksiin, ketuttaa kun aasta ööhön läpikäydyssä autossa jossa on huomattava määrä rahaa kiinni ei tiedä mikä pykälä on seuraavaksi päällä.
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Onko jollakin tietoa näiden laatikoiden painosta esim tuo 270CDI:n versio?
606st
Viesti Kirjoittaja 606st »
Ei oikein tullut selvyyttä vaikka koko topikin luin läpi että mikä aftermarket ohjain nyt olisi paras tuolle 722.6 laatikolle...setuppi on 606 höystettynä 40superilla ja 170cc polttoainetta.
Speedlimit are for pussies!
Jere97
Viesti Kirjoittaja Jere97 »
606st kirjoitti:Ei oikein tullut selvyyttä vaikka koko topikin luin läpi että mikä aftermarket ohjain nyt olisi paras tuolle 722.6 laatikolle...setuppi on 606 höystettynä 40superilla ja 170cc polttoainetta.
Pari kuukautta ollut jokapäiväisessä ajossa itselläni 606, 40superi ja mekenin pumppu, laatikon ohjauksena yk-auto eikä voi muutaku kehua. En ajattelisi edes muuta vaihtoehtoa tuohon hinta-laatusuhteeseen. :thumbup:
606st
Jere97 kirjoitti:
Onko laatikolle tehty mitään vahvistuksia? YK auton ohjainta itsekkin miettinyt mutta heillä ei ole vielä tarjota näyttöä jossa näkyisi vaihteet, nopeus ja muut laatikon tiedot...Miten olet toteuttanut vaihdekeppi hässäkän?:D pistä vaikka yv jos jaksat keskustella aiheesta enemmänkin!
Kiitos ja anteeksi!
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Onko uutta tällä rintamalla ? Onko ketään YK auton tuttua linjoilla. Olen pistänyt parit spostit parin vuoden aikana eikä ole vastattu niihin. Sosiaaliseen mediaan en kuulu,mutta ystävien kautta pyytänyt yhteyden ottoa,ei oo kuulunut mitään. Eli kuinka voin ostaa YK auton ohjaimen ja ylipäätään kysyä tyhmiä/keskustella omasta set upista heidän kanssa. Vai pistetäänkö olef kiinni :crazy:. Tuikkukin saattais auttaa tässä mun jutus, yv heitetty
Star
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Olefejeriä vaan, vastaa sähköposteihin ja auttaa sekä tekee tarvittaessa custom softaa jos tarvetta ilmenee. Ja toimii hienosti suoraan kiinni pulttaamalla, automaattipuolikin!
Simppeli säätää suoraan vaihdenäytön kautta yms yms.
Käyttis: W210 E55 AMG -00
Bomber4
Laitettu viestiä ofgearille
Star
olli103
Viesti Kirjoittaja olli103 »
Itsekin olisin halukas ostamaan yk auton ohjaimen kun aika tarkalla budjetilla mennään. Laitoin facebookissa viestiä, saa nähdä vastaileeko mitään. Eikös tuo ofgearin ohjaus tule maksamaan toista tonnia jos oikein olen ymmärtänyt mitä kaikkea tarvitsee om603 perään?
sönde
Viesti Kirjoittaja sönde »
olli103 kirjoitti:Itsekin olisin halukas ostamaan yk auton ohjaimen kun aika tarkalla budjetilla mennään. Laitoin facebookissa viestiä, saa nähdä vastaileeko mitään. Eikös tuo ofgearin ohjaus tule maksamaan toista tonnia jos oikein olen ymmärtänyt mitä kaikkea tarvitsee om603 perään?
Saitko mitään vastausta ohjainlaitteesta?
olli103
Joo sain. Vuosi sitten kun kyselin niin hinta oli 600e paketille. Nyt kun laitoin viestiä että voisin ostaa niin hinta olikin noussut 700euroon ja toimituski venyis muutaman viikon päähän. Itsestä on liian hintava kun ottaa huomioon että puoliautomaatilla koko ajan ja ei näyttöä yms. Eli taidan tilata sen ofgearin ohjaimen sitten kuitenkin.
Wnbsuperi
Viesti Kirjoittaja Wnbsuperi »
Morjesta! Sellanen tilanne ois että pitäs saada kestävä laatikko superiin, om605 40super 8mm mynä yms ja vakiona näissä -97 td eikö oo 722.6 sähkölaatikko? Ja suunitelmissa ollut hommata juurikin kyseinen ofgearin ohjain. Tarviiko ylipäätään tehdä muita toimenpiteitä kun kaasuvivusto pumppuun?
Lehdo
Viesti Kirjoittaja Lehdo »
Wnbsuperi kirjoitti:Morjesta! Sellanen tilanne ois että pitäs saada kestävä laatikko superiin, om605 40super 8mm mynä yms ja vakiona näissä -97 td eikö oo 722.6 sähkölaatikko? Ja suunitelmissa ollut hommata juurikin kyseinen ofgearin ohjain. Tarviiko ylipäätään tehdä muita toimenpiteitä kun kaasuvivusto pumppuun?
Äkkiäkös sen laatikon numeron tarkastaa kun ryömii lampun kanssa auton alle :D Ofgearin ohjain varmasti järkevin, kun tuo YK-auto hieman hintoja nostanut. Ite onneks löysin käyttämättömän YK-auton ohjaimen sopuhintaan ja odottelee hyllyssä asennusta 722.6 kylkeen ja odotukset ainakin korkealla! Myös om605 turbo, 8mm Herlevin pumppu ja hx40superi odottaa paikalleen laittoa tallinnurkassa, jahka saa korihommat tehtyä :P
Mites onko porukalla tietoo saakos tuohon YK-auton ohjaukseen jostain ylimääräsen mittarin sille, että näkisi mikä vaihde on kytkettynä :roll:
Jere97
Lehdo kirjoitti:
Kaksi kesää ollut yk auton ohjaus käytössä enkä näe vieläkään tarpeelliseksi mitään vaihde näyttöä. Sen oppii äkkiä tietämään mikä vaihde siellä on silmässä. :wink:
Itselläkin tulee tämä asia taas ajankohtaiseksi ensi kesänä kun coupen rakennus jatkuu, olen päätymässä Ofgearin ohjaimeen ja laatikoksi tulee 722.6 w5a 580 joka pois 270cdi perästä.
Oliko turbiinin suhteen jotain erityis huomioitavaa vai voinko käyttää suoraan tuota 270cdi turbiinia?
Tuollainen kunnossa oleva laatikko kestänee OM605 vnt ahtimella tuottaman väännön vaikka vääntöä tulee olemaan luultavasti +500Nm jo suhteellisen pienillä kierroksilla?
Bomber4
onko tosiaan 580 vai 330 ?. eikö 580 kans kävis 400cdi turbaani :problem:
Star
Bomber4 kirjoitti:onko tosiaan 580 vai 330 ?. eikö 580 kans kävis 400cdi turbaani :problem:
Kyllä on ihan varmasti 580, ainoa 580 tuo 270cdi loovana mikä käy heittämällä jeesus dieseleihin :roll:
Eikö 605 vnt-ahtimella saa aika reilusti enemmänkin vääntöä, tai tehotavoitteestahan se riippuu?
S202 kirjoitti:Eikö 605 vnt-ahtimella saa aika reilusti enemmänkin vääntöä, tai tehotavoitteestahan se riippuu?
Voi olla että tulee enemmänkin vääntöä, semmonen ~300hv kokoonpano on tulossa.
Viimeksi muokannut Jube, Pe 28.12.2018 23:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Bomber4 kirjoitti:Onko uutta tällä rintamalla ? Onko ketään YK auton tuttua linjoilla. Olen pistänyt parit spostit parin vuoden aikana eikä ole vastattu niihin. Sosiaaliseen mediaan en kuulu,mutta ystävien kautta pyytänyt yhteyden ottoa,ei oo kuulunut mitään. Eli kuinka voin ostaa YK auton ohjaimen ja ylipäätään kysyä tyhmiä/keskustella omasta set upista heidän kanssa. Vai pistetäänkö olef kiinni :crazy:. Tuikkukin saattais auttaa tässä mun jutus, yv heitetty
Minä en ostais tuollaisesta paikasta mistä ei edes vastata… Olef ottaisin minä ennemmin :)
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Herätelläänpä hyvää tarinaa uudelleen. Millainen on vaihteisto 722.640 (W203 ja W211 270CDI) verrattuna vaihteistoon 722.634 (W210 270CDI)? Onko kitkaosien lukumäärissä eroja? Näistä 722.64X-vaihteistoista ei oikein löydy tietoa.
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Elkku_
Re: 722.6 sähkölaatikot ja niiden aftermarket ohjainlaitteet?
Viesti Kirjoittaja Elkku_ »
Tervehdys!
Herätelläänpä vanhaa aihetta! Eli tuossa edellä tomant kysyikin että mitä eroa on W203 ja W211 270 CDI:n (722.640) perästä olevilla laatikoilla verraten W210 270 CDI:n (722.634) laatikkoon?
Ja olikos niin että W202 koppasesta C-sarjasta ja W210 Väyrysestä sopii suoraan vaihteenvalitsin W124:een? Entä sopiiko kyseinen vaihteenvalitsin taas uudempaan 722.640 laatikkoon?
Itsellä siis aikomus hankkia 722.6 loota OM606 koneen jatkeeksi ja Ofgearin ohjauksella.
W124 300 TDT
W126 500 SEL
ex:W124 300 E 12V
mesee280
Viesti Kirjoittaja mesee280 »
Ofgearin sivuilta pääset katsomaan mitä eroja on 722.6 eri versioissa. Ainakin w202 korista prnd4321 keppiyksikkö käy suoraan w124 koriin ja siirtotangon tekee mistä tahansa siirtotangosta :) Itsellä tehty manuaalin tangosta ja vaihteistona 722.620 ahdetun m104 perässä joka antaa pyörälle 600hv/850nm eikä ainakaan luistoa ole ollut havaittavissa, säädöt vaan hakusessa kun tuntuu että osakaasulla ajaessa vaihdot aina todella kovat (kaasu pohjassa vaihtaa hienosti...) ja säätöjä on rovellettu koko kesä laidasta laitaan välillä aloittaen alusta (oisko lootassa vika sillä kyb ja johdinlevykin uusittu kesällä)
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
mesee280 kirjoitti: Ke 30.12.2020 11:35 Ofgearin sivuilta pääset katsomaan mitä eroja on 722.6 eri versioissa. Ainakin w202 korista prnd4321 keppiyksikkö käy suoraan w124 koriin ja siirtotangon tekee mistä tahansa siirtotangosta :) Itsellä tehty manuaalin tangosta ja vaihteistona 722.620 ahdetun m104 perässä joka antaa pyörälle 600hv/850nm eikä ainakaan luistoa ole ollut havaittavissa, säädöt vaan hakusessa kun tuntuu että osakaasulla ajaessa vaihdot aina todella kovat (kaasu pohjassa vaihtaa hienosti...) ja säätöjä on rovellettu koko kesä laidasta laitaan välillä aloittaen alusta (oisko lootassa vika sillä kyb ja johdinlevykin uusittu kesällä)
Tuskin on vikaa vaihteistossa
Noin ne jälkiasnus ohjaimet yllensä toimi
(vielä ei ole tullut vastaan semmoista missä kaikki toimisi kuten kuullu eli automatti vaihtta kuten automattin kuullu kaikissa tilanteissa ja sitten manuali puoli tekee saman)
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
CDI203 kirjoitti: Ke 30.12.2020 16:47
Allekirjoitan tämän
Parhaan vastineen rahalleen saa jonkinlaisessa extriimi - käytössä, jossa ei mukavuudesta tarvi välittää.
Ei kuitenkaan korvaa man vaihteistoa kilpakäytössä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
St bertils
Viesti Kirjoittaja St bertils »
Siirtopaineineita nostettu ja siksi nakuttelee löysät pois..
Ainoa oikea vaihteisto.teet kunnon 3levysen turbiinin siihen vaan
Jokujokke
Viesti Kirjoittaja Jokujokke »
Moro, mulla on tommonen w211 270cdi om648 ja sen jatkeena 722.640. Auto oli ennen 200cdi, mutta vaihdoin tekniikan konerikon vuoksi. Kaikki muut sähköistä tajusin ottaa mutta laatikon piuhasarjaa en ottanut elinten luovuttajasta. Auton laatikko menee vikatilaan ainakun yrittää ajaa automaatilla. Manuaali puolella laatikko toimii jotenkin, mutta jos jättää kolmosen liian pitkäksi aikaa se jää sille vaihteelle. Ja vitos vaihde ei mene päälle. Pystyn siis ajamaan mutta se on todella vaikeaa varsinkin kaupungissa kun 50kmh on lähes mahdoton ajaa ellei huudata konetta kakkosella. Staarilla olen yrittänyt katsoa ja muillakin testereillä, mutta ne vain sanoo että väärä vaihde päällä tai laatikko luistaa. Olisiko jollain kokemusta tai vaihdelaatikon sähkökaavioita. Tai ohjauslaitteen pinoutteja?
Kiitos jo etukäteen terveisin uupunut mersumies :)
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Onko tcu:n perävälitys oikein? Ja millä ohjaimella tuo nyt on, Ofgear vai egs52?
Jos mersun ohjain niin minkä lootan ja kummasta autosta? 220 vai 270 vai 320?
270cdi on om647 320cdi on om648
220cdi on w330 loota jossa eri välitykset kuin w580 lootassa joka on 270-320 koneiden perässä
CDI203
Jokujokke kirjoitti: Ti 04.05.2021 14:09 Moro, mulla on tommonen w211 270cdi om648 ja sen jatkeena 722.640. Auto oli ennen 200cdi, mutta vaihdoin tekniikan konerikon vuoksi. Kaikki muut sähköistä tajusin ottaa mutta laatikon piuhasarjaa en ottanut elinten luovuttajasta. Auton laatikko menee vikatilaan ainakun yrittää ajaa automaatilla. Manuaali puolella laatikko toimii jotenkin, mutta jos jättää kolmosen liian pitkäksi aikaa se jää sille vaihteelle. Ja vitos vaihde ei mene päälle. Pystyn siis ajamaan mutta se on todella vaikeaa varsinkin kaupungissa kun 50kmh on lähes mahdoton ajaa ellei huudata konetta kakkosella. Staarilla olen yrittänyt katsoa ja muillakin testereillä, mutta ne vain sanoo että väärä vaihde päällä tai laatikko luistaa. Olisiko jollain kokemusta tai vaihdelaatikon sähkökaavioita. Tai ohjauslaitteen pinoutteja?
Autos väärä perä välitys tai sitten TCU:n välitys väärä
vaihda jomoi kumpi samaksi tai sitten väärä laatikko
Ronny
Viesti Kirjoittaja Ronny »
Mahtaakos tollanen 722.608 laatikko pitää noin 450hv om606 perässä yk ohjaimella
