Lasimurskalla puhallus
volvossavoimaa
Viesti Kirjoittaja volvossavoimaa »
Löytyiskö neuvoja moista harrastaneelta.
Yksittäisten ruskeiden täplien poistoon/jatkokäsittelyyn.
Kompura löytyy.
Re: Lasimurskalla puhallus
Ei tuossa mitään ihmeellistä, muutakuin että mistä sitä sais halvalla? Samanlaista se on puhaltaa kuin hiekka, tekee vaan hienomman pinnan.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
S202 kirjoitti:Ei tuossa mitään ihmeellistä, muutakuin että mistä sitä sais halvalla? Samanlaista se on puhaltaa kuin hiekka, tekee vaan hienomman pinnan.
Jostain syystä lasikuulalla puhaltamani w201 osat ei ole ruostuneet juuri nimeksikään vaikka lojuneet nurkissa useamman vuoden. Teräsrakeella puhalletut ruostuneet nopeasti.
Ei ei ehkä huono lähtökohta ruostekupan poistoon.
Vitonraato
Viesti Kirjoittaja Vitonraato »
AK47 kirjoitti:
Johtuu juurikin siitä syystä, että se pinta on hienompi, niin ei kerää sitä kosteutta niihin mikroskooppisiin koloihin niin paljoa ja sitä kautta ruostuttaa vähemmän. Toki aina kannattaisi puhalluksen jälkeen vetää ainakin pohjamaali, jos jää pitkäksi aikaa seisomaan, että ei tarvi uudestaan puhaltaa....
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
Joo, tai siinä hiekkapuhalletussa pinnassa on sitä ruostumiselle altista pintaa huomattavasti enemmän kuin sileässä pinnassa. Toki siihen tarttuu maalikin sitten paljon paremmin. Pitäis sitä hienointa laatua saada ainakin sata kiloa niin sais puhaltaa auton sisäpuoleltakin.
Vitonraato
S202 kirjoitti:Joo, tai siinä hiekkapuhalletussa pinnassa on sitä ruostumiselle altista pintaa huomattavasti enemmän kuin sileässä pinnassa. Toki siihen tarttuu maalikin sitten paljon paremmin. Pitäis sitä hienointa laatua saada ainakin sata kiloa niin sais puhaltaa auton sisäpuoleltakin.
Maali tarttuu paremmin, mutta toisaalta sitten taas ne "huiput" jää vähemmälle maalille ja ruostuminen alkaa helpommin jos sitä pintaa ei hio..........
Ei sentäs, ei se pinnan "korkeusvaihtelu" taida olla likimainkaan sitä mitä pohjamaalin suositeltu paksuus on. Ja toi puhallettu pinta tekee myös sen, että pienestä kolhusta ei heti irtoa isoa leippoa maalista niinkuin sileälle pinnalle maalatessa. Mutta totta on että jos vetää vaan ohuen kerroksen pelkkää pohjamaalia niin siitä pinnasta osa jää näkyviin ja ruostetta alkaa ilmaantua.
volvossavoimaa
Osaisko joku suositella hyvää puhallinta järkevässä hinnassa.
Taitaa olla sen ripeät 30v kun edellisen kerran autoihin pohjia tehty ja maalitkin muuttuneet.
Millä kannattaa pohjustaa puhalluksen jälkeen?
Mä käytän epoksia. Se tarttuu hyvin ja sen päälle voi sitten laittaa mitä tahansa.
volvossavoimaa
Onko tuo epoksi mahdollista levittää pensselillä ei näkyviin paikkoihin?
Vitonraato
volvossavoimaa kirjoitti:Onko tuo epoksi mahdollista levittää pensselillä ei näkyviin paikkoihin?
On!
Joo, ja mä oon tehnyt sillälaillakin että jättänyt päällekkäin hitsattavat pellit maalamatta, ja sitten pensselillä valutellut tarpeeksi ohennettua epoksia väliin. Toimii erittäin hyvin jos paikka on sellainen että maali pääsee painovoimalla valumaan rakoon. Joillekkin epoksit aiheuttaa allergisia oireita ettei kannata kovin sotkea käsiin.
Vitonraato
Hengityssuojainta (liuottimille) tehtyä kanssa kannattaa käyttää, jos ei halua "impata", varsinkin sisätiloissa. Tarpeeksi suljetussa tilassa kun on niin saa pian "kännin" :lol:
volvossavoimaa
Oisko tietoa itse puhalluslaitteesta,mistä sais hinta/laatu suhteelta hyvän tuollaiselle isolle valovirta kompuralle.
Semmoista ei valitettavasti olekkaan, puhaltaminen vaatii vähintään kuution painetuoton että hommasta edes jotain tulee.
volvossavoimaa
Juu täytynee jättää ensi kesälle.
Ajattelin,että olis pienempiin puhalluksiin pienempiä puhaltimia missä säiliö puhallusosan rungossa.
Vitonraato
No jos on puhaltamassa ihan sellaisia kynnen kokoisia alueita eikä ole kiire, niin nuo pienet käsikäyttöiset laitteet, kyllä riittää, mutta lelujahan ne on verrattuna "oikeisiin" puhalluslaitteisiin, joilla pohjia ja isoja alueita puhalletaan...... Noihin "Mopoihin" riittää kyllä riittävän iso valovirtakompressori... eli isoin mitä on tarjolla...
volvossavoimaa
Aika lelu tieten on,mutta pieniä on puhallettavat alueet.
Säiliö 50l ja out 6 bar noin 190l/min.
No se bilteman 20€ puhallin on hyvä, ainoastaan hiekan kulutus on aika mahdotonta eli sotkua syntyy. Mutta kyllä sillä pienet alueet puhaltaa.
Vitonraato
volvossavoimaa kirjoitti:Aika lelu tieten on,mutta pieniä on puhallettavat alueet.
Tuolla kyllä vaatii jo hermoja jos mitään tekee.... Itsellä on sellainen 100l säiliöllä oleva valovirtavärkki ja yhtäänkään kun käyttää esim. epäkeskohiomakonetta, niin kyllä se huutaa koko ajan.... vaikka tuotto on jotain 350-400 ltr/min.
Hiekkapuhallusvehettä ei ole vielä tullut ostettua.... niihin pieniinkään juttuihin ja kokeiltua onnistuuko..... Tuon Vitonraadon pohja tuli puhallutettua muualla... no hinta oli niin järkevä (pohjamaalin kanssa) että en olis itse viitsinyt edes tehdä tuolla rahaa........ (aineineen)
Vitonraato
Niin ja jos esim. pintapelleissä tai vastaavissa on noita kynnenkokoisia alueita (tai vähän isompiakin), niin suosittelen 3M sinistä puhdistuslaikkaa porakoneeseen....... toki sillä ei pääse kaikkiin pieniin kulmiin, kuten puhaltamalla......
volvossavoimaa
Täytynee tutkailla asiaa.
AK47
volvossavoimaa kirjoitti:Täytynee tutkailla asiaa.
Oot varmaan nähnyt loksuja ja ovia joita on hiottu rälläkällä ja/tai puhallettu äijävehkeillä.... -> Aaltoa pellit täynnä ja kittiä menee, siltikin jää kourua pellit täyteen.
Lasi taivuttaa peltiä kyllä ja muutkin joissa on tiheyttä enempi kuin esim soodassa. Pienten pisteiden puhdistus puhaltamalla ainoa millä saa ruostekupan pois niin ettei heti ala ruostekuppa muhimaan maalin alla. Pienellä alalla ei saa peltiin mutkia.
