CLK 200 helman irroitus
velkaup
Viesti Kirjoittaja velkaup »
Helma on kiinni rungossa jonkinlaisilla tulpilla, joissa on ruuvitaltan lovi. Miten nuo tulpat saadaan irti? Onko varauduttava siihen, että ne rikkoutuvat?
Veli-Matti
jusi
Re: CLK 200 helman irroitus
Viesti Kirjoittaja jusi »
No sillä ruuvitaltalla kääntämällä - siis pohjassa olevat. Kierrettä siinä ei ole. Epäilen, että osa pohjan kiinnikkeistä menee irroittaessa rikki. Tai voi olla, että vanhat eivät enää mene tiukasti kiinni. Uusia saa merkkiliikkeestä kyllä ja ne maksavat muutaman euron kappale. Sivuissa ja oven kynnyksessä olevat kiinnikkeet lähtevät varovaisesti vetämällä. Sisälokasuojissa olevat ruuvit pitää tietysti olla auki edestä ja takaa.
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
velkaup
Kiitos, sitä epäilin, että irrottamiseen täytyy varautua uusilla kiinniketulpilla.
Veli-Matti
jusi
flapjack kirjoitti:Ainakin minä arvostisin muutamaa kuvaa noista kiinnikkeistä ja muutenkin projektista jos tulee purettua.
Eipä tullut omasta projektista otettua kuin ennen ja jälkeen -kuvat.
Kuvia klipsistä (mounting clip) ja sen vastakappaleesta löytyy kuitenkin osanumerolla. Klipsi A 009 988 42 78 ja sen vastakappale A 009 988 43 78. Yv:llä voin laittaa kuvan mitä en tänne viitsi linkittää.
velkaup
jusi kirjoitti:
Sen verran aloitin "projektia", että kävin varmuuden vuoksi ostamassa kyseisiä kiinnitystuppia merkkiliikkeestä (3,89€ tulppa ja vastakappale saman hintainen). Netistä löytyneen halvemmalla. Seuraavaksi auton alle ja meisselillä kääntämään tulppaa, naks`ja tulppa irtosi. Nämä irrtoitetaan juuri näin, eli ehjänä niitä ei saa pois. Kiinnityksessä vastakappale kuvan mukaisessa asennossa reikään ja tulppa helman reijän kautta painamalla vastakappaleeseen. Pysyy tulpassa olevilla pienillä kynsillä paikallaan. Näiltä osin helma näyttäisi irtoavan helposti. Helman etuosassa on vielä normi ruuvi, mutta miten helman takaosa? Kylkipuolella se näyttää olevan kiinnitiivistenauhassa. Vedetäänkö siis ronskisti helma nauhasta pois - meneekö helposti takaisin ja pysyykö? Entä vielä oviaukon kohdalla, onko sillä kohdin kiinnitystä.
Veli-Matti
jusi
Jonkinlainen voiteluaine voi tietysti auttaa. Kiinnikkeiden "pitäisi" irrota ehjänä, ja niin uusi kiinnike tekeekin. Kyljen kiinnikkeet pitäisi lähteä varovaisesti vetämällä ehjänä irti (minulla on ainakin lähtenyt, kun olen irrottanut helmat pari kertaa ex-CLK:sta). En nyt osaa ulkomuistista sanoa mitään kikkaa. Ehkä auttaa, jos katsot helman räjäytyskuvaa. Yritin lähettää sinulle YV:nä sellaisen JPG- tai PDF-muodossa, mutta ei onnistunut.
velkaup
Sain aikaiseksi aloittaa "pintaremontin". Irroitin helmat, joiden pohjassa oli mainitsemasi isot klipsit. Osa hajosi. Helman sivuosan klipsejä hajosi enemmän. Lisäksi kumitiivisteet on klipsellä, joita myös hajosi.
Nyt kysynkin, että mistä saa noita klipsejä? Taitaa olla ainakin kolmenlaisia kiinnikkeitä, kun otetaan lukuun nuo kumitiivisteet. Netissä olen pyörinyt, mutta Suomesta ei saa muita kuin pohjaosan klipsejä.
Veli-Matti
velkaup kirjoitti:
jusi kirjoitti:
Veli-Matti
velkaup
Helmat irroitettu ja kuvan mukaisia klipsejä on hajonnut. Mistä saa ostettua/tilattua uudet? Löytyykö Suomesta? Netissä olen siis pyörinyt, mutta löytänyt ainoastaan nuo pohjaosan klipsit.
Veli-Matti
[img][img][/img][/img]
velkaup kirjoitti:Sain aikaiseksi aloittaa "pintaremontin". Irroitin helmat, joiden pohjassa oli mainitsemasi isot klipsit. Osa hajosi. Helman sivuosan klipsejä hajosi enemmän. Lisäksi kumitiivisteet on klipsellä, joita myös hajosi.
Veli-Matti
velkaup kirjoitti:
jusi kirjoitti:
Veli-Matti
jusi
velkaup kirjoitti:Helmat irroitettu ja kuvan mukaisia klipsejä on hajonnut. Mistä saa ostettua/tilattua uudet? Löytyykö Suomesta? Netissä olen siis pyörinyt, mutta löytänyt ainoastaan nuo pohjaosan klipsit.
Veli-Matti
Ehdotan merkkiliikettä, niin saat klipsit nopeasti. Kappalehinnat on yksittäisiä euroja, joten muutamalla kympillä saa kaikki uudet kiinnikkeet.
velkaup
Kyllä, näin tein. Soitin Kuopion Autotalo Hartikaisen Varaosapalveluun, jossa todella ystävällinen henkilö jaksoi etsiä kuvista osat ja niiden varastotilanteen. Osa klipseistä meni tilaukseen, mutta saan kaikki kerralla ensi viikolla! Mahtavaa, ja mahtava palvelu Hartikiaisella.
jusi kirjoitti:
Veli-Matti
