w124 ratti 1995, ei airbagia??
Messerschmitt
Tilasin ebaystä vaihtoratin ja ratista puuttuu takaa airbagin kontaktipinnat ja tietty bagin liittimet, ja töötin liittimiäkään ollut.
Onko kaikki 1995 ratit airbagillä vai onko tuosta irroitettu jotain osia.
https://i.ebayimg.com/images/g/CpkAAOSw ... s-l500.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://i.ebayimg.com/images/g/YKoAAOSw ... s-l500.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
-92 w124 300D turbo-
Re: w124 ratti 1995, ei airbagia??
Ainakaan Suomeen ei ole saanut tilattua bägitöntä Mersua enää -92 kesän jälkeen. Ainakaan henkilöautoa. Mun käsittääkseni tossa kuvassa kyllä nimenomaan on airbagin kiinnitysruuvien reiät takapuolella. Silloinhan esim. juuri W124:ään sai jonkun aikaa rattia, jossa perusmuoto, siis puolien sijainti kehällä, oli samansorttinen kuin tuossa, mutta bägi oli lisävarusteena. Sitä on ollut -92 alkuvuonna - en tiedä miten on ollut sitten esim. -91 lopussa, mutta ymmärtääkseni siinä ei ole noita kahta ruuvinreikää tuolleen takana ja muutenkin se muoto syvyyssuunnassa on vähän toisenlainen. Ja jos on jotenkin todettu, että tää sun ratti on nimenomaan vuodelta -95, niin kallistuisin sen kannalle, että siitä vaan on poistettu osia.
Messerschmitt
Pitääpä laittaa kyselyä että saisi rahoja takaisin.
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
mutta ei faceliftin ratissa ole enään sellasta kontaktipinta kiekkoa takana..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
eikka86 kirjoitti:mutta ei faceliftin ratissa ole enään sellasta kontaktipinta kiekkoa takana..
Hyvä pointti muuten. Mulla ei ollut mitään muistikuvaa, että miten se on, enkä ajatellu tuota juttua yhtään sen enempää. No anyways, olin dokumentoinut joskus muinoin tilannetta, kun purin sisustaa pois äänenvaimennusmatskujen lisäämiseksi ja samalla otin ratin irti maalaamista varten. Tossa se kuvassa näkyy hyvin, että ratti on irti ja bagin ja äänimerkin liittimiin tulevat johdot ovat näkyvissä rattiputkesta roikkumassa.
Mun kuvasta ei toki saa mitään käsitystä siitä, että missä esim. äänimerkin liittimet ovat, mutta täältä saa hyvinkin:
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... emoval.htm
Kyllä ratti on oikeanlainen, airbag vaan puuttuu keskeltä.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
...ihan niin kuin dealer jo sanoikin :wink:
karrallahan oli joku bägi myynnissä?
Linkin kuvassa oleva ratti on ihan oikeanlainen E-124:een, se vanhempi, täsmälleen samanmallinen ratti jota on käytetty 92/93 on vielä niillä kontaktikehillä varustettu. E-mallin ratissa niitä ei kuulukkaan olla kun johdotus on hoidettu tuolla spiraalilla kuten Nozkin kuvassa näkyy. Jotkut väittää, että sen kontaktikehän voisi saada siirrettyä vanhasta tuollaiseen E-mallin rattiin, mutta en ole koskaan itse kokeillut.
Timo L. kirjoitti:karrallahan oli joku bägi myynnissä?
Ajattelin laittaa sen tähän jatkoksi mutta sitten tajusin että viestin aloittaja oli varmaan tilannut bägillisen ratin josta puuttuu vaan ne liittimet ja kiinnikkeet tms. Uppasin vaan ilmoitukseni sitten...
Mutta nyt taas kolmanteen kertaan aloitusviestin luettuani olisiko niin että ebaysta oli ostettu vaan ratti ilman bagia eli bagi on olemassa ja vanha ratti kulunut varmaan huonoksi?
1992 MB 200E talviprojekti
eikka86
mulla on e mallin bägi ja se spiraali hommeli jos sellaisia tarvitsee..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
