iPhone vs Media
iPhone vs Media
Yritin selata aikaisempia threadeja, mutta infoähkyn myötä toivon saavani vielä vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
1. Profiilin mukainen auto avantgarde ja IPhone 6.
2. Puhelin pariutui mutta osoitekirja ei. Onko säädöt puhelimen vai auton päässä?
3. Puhelimen navigaattorin ääni eikä iTunes, Spotify yms eivät yhdisty. Onko edes mahdollista?
4. Pävitetäänkö Navigaattori CD-asemasta? Mistä olisi viisainta löytää uusimmat päivitykset?
W212 M-B E 200 CGI Käyttöönottovuosi 2009
Fiilistelyyn Mazda MX-5, museoikä lähellä.
Re: iPhone vs Media
0. Radion tyyppi puuttuu, joku seuraavista:
-Audio 20: ei NAVI-näppäintä
-Audio 50: NAVI-näppäin ja sen takaa löytyy navigointi
-Comand: NAVI ja volumenupin alla PCMCIA-korttipaikka
Jos ei tiedä niin rekisterinumero tai alustanumero tänne tai yv:llä
2. Applen kanssa on ollut häiriöitä, itsellä ei ole niin en ole päässyt kokeilemaan. Audio/Comand softapäivitys uudempaan saattaisi auttaa (eri asia kun karttapäivitys)
3. Eli: Musiikin toisto puhelimesta ei ole mahdollista? Toistokeinot: AUX IN 3.5 mm plugi hansikaslokeron vasemmassa sivussa tai langaton Bluetooth. Bluetooth on aktivoitavissa joihinkin malleihin. Puhelimen navigaattorin ääni kuuluu jos puhelin on valittu äänen lähteeksi.
4. Kartat päivitetään CD/DVD-aseman kautta, päivityksiä saa ostaa merkkiliikkeestä, Mersun nettikaupasta tai vaikka eBaysta
Re: iPhone vs Media
1. CHN-918, jokin navinäppäin on.
2. onko tällainen softapäivitys ladattavissa jostakin?
3. Tätä bluetoothia tarkoitin. Olen nyt sen verran tuore tämän auton kanssa, että löytyykö siihen paikka asetuksissa? Tarkoititko kun puhelimen äänet tulevat kaiuttimista, niin pitäisi myös navigaattorin ääni kuulua? Tuleeko musiikki eri järjestelmän kautta?
4. Karttaohjelman versionumero löytynee jostakin asetuksista?
Re: iPhone vs Media
1. Eli autossa on:
525 - RADIO AUDIO 50 APS
518 - UNIVERSELLE KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE (UCI) eli Media Interface
Musiikin toisto tapahtuu joko Media Interfacen ja Bluetoothin kautta mutta molemmat vaihtoehdot eivät ilmeisesti ole mahdollisia yhtäaikaa (joku voi korjata jos on tässä onnistunut?)
Media Interface on tarkoitettu MP3-toistoon kannettavilta soittilmilta ja sattumalta ainoa tuon kanssa toimiva puhelin on iPhone... vaatii sopivan kaapelin jolla puhelin yhdistetään hansikaslokerossa olevaan pistokkeeseen. MB:n sivut listaa iPhonet vitoseen asti toimiviksi tämän interfacen kanssa mutta koska mulla ei ole ollut käytössä ssen enempää Applen puhelinta kun Media Interfaceakaan, en osaa kertoa enempää.
Vaihtoehto 2 on sitten irrottaa Media Interface, muuttaa radion asetuksia ja yrittää saada Bluetooth-yhteys aikaan. Vaihtoehto 3 asentaa se 3.5 mm AUX IN-plugi (joka ilmeisesti puuttuu kun Media Interface on paikoillaan) ja soitella sen kautta.
2. asennus vaatii huollon käyttämän ohjelman (Star)
3. jos puhelin on valittu lähteeksi bluetooth tai aux in kautta, myös puhelimen navigointiviestit kuuluvat (näin ainakin Androidissa)
Re: iPhone vs Media
Nyt olen ehtinyt hiukan roplata noita asetuksia. Puhelin toimii kuten kerroinkin ja sain osoitekirjankin ladattua. Sen sijaan mitään median langatonta bluetooth-yhteyttä en löytänyt ja uskon että kaikki paikat kävin läpi. Hanskalokerossa on aux liitäntä mutta tarkoittaako se sitä, että kaikki säädöt on hoidettava puhelimen kautta ja kaiuttimet toistavat sen mukaisesti? Kyynärnojan alla olevasta lokerosta löytyi jokin liitäntä, joka vaatinee iPhoneen sopivan piuhan. Olisikohan tämä se liittymä, josta iTunesia yms. voi hallita medianäytön kautta?
Re: iPhone vs Media
Palaan vanhaan aiheeseeni. Nyt se on ainakin Herttoniemen Veholla vahvistettu että bluetoohtin kautta ei ääni iPhonesta siirry. Laite on siis Media Interface 518 kuten aiemmin todettiin. Hanskalokerossa on liitin johon auxin voi yhdistää. Se ei kuitekaan ole mikään perinteinen 3,5 mm plugi vaan aivan omanlaisensa. Onko kukaan tilannut jostakin esim. E-baysta tällaista piuhaa? Tietäisin vain itse tilata sen varmasti oikeilla spekseillä.
Re: iPhone vs Media
Kyllä eBaysta saa toimivia piuhoja. Mutta nykyään löytyy toimivia bluetooth-adaptereita. Itselläni on E vuodelta 2012 ja laitteena samainen Audio 50 APS ja Media Interface 518. Ostin toisen foorumilaisen suosituksesta tämän vehkeen: https://www.ebay.com/itm/222321058397?ul_noapp=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämä adapteri toimii hyvin. Joskin myynti-ilmoituksessa on mainittu, että W212 sopivuus noin vm. 2010 lähtien.
Aiemmin tilasin yhden bluetooth-adapterin, joka oli täysin mykkä. Aihetta on käsitelty tässä threadissa: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 4#p1239114" onclick="window.open(this.href);return false;
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
Re: iPhone vs Media
OK! Katselin itsekin näitä, mutta en ollut varma miten pelaavat. Elikkä iPhone pariutuu tämän kanssa. Vaatiiko se millaisia säätöjä asetuksissa?
Re: iPhone vs Media
Ei muuta kuin parittaa puhelimen. On ihan plug and play.
Re: iPhone vs Media
Jälkipolville tiedoksi: Toimii kuin junan vessa, kiitokset vinkistä! Mukana tullut saksankielinen ohje oli hiukan puutteellinen kun kehoitti asetuksissa etsimään auxia Radion alta. Sen sijaan se löytyi Discin alta. Äänen voimakkuus on huomattavasti matalampi, joten kannattaa varoa kun kääntää radion takaisin päälle.
Re: iPhone vs Media
Auxille löytyy asetuksista boost joka nostaa vähän volumea. Näin ainakin omassa vm. 12 autossa.
