W209 7G-tronic vaihdekeppi jumittaa
ohamalai
Viesti Kirjoittaja ohamalai »
Kerkesihän tuo mersu olla jo 1,5 viikkoa ajossa turbon vaihdon jälkeen, niin ilmaantui tänään töistä tullessa ongelma ettei keppi suostunut menemään D:ltä kuin N:lle. Auton kun sammutti niin heti meni R:n kautta P:lle ja käynnistämisen jälkeen pystyi käyttämään pakkiakin. Laatikko vaihtaa ajossa ihan normaalisti kyllä, mutta käsivaihto ei toimi. Jarruvalot toimivat normaalisti, mutta parkkitutka pysyy yleensä pimeänä. Nollasin laatikon adaptaatiotkin, mutta siitäkään ei ollut mitään apua. Onkohan siis joku kepin asentotunnistus mennyt?
CLK 320 CDI -06
Jasu24
Re: W209 7G-tronic vaihdekeppi jumittaa
Viesti Kirjoittaja Jasu24 »
Mulla oli samanikäisessä eemelissä täsmälleen samat oireet ja keppiyksikkö meni vaihtoon, vikakoodi P1856. Uusi on n.650-750 €, mutta ebay:stä saa 100-200€ riippuen otatko alkuperäisen (mulla A2112674424) vai parannetun (A2112675824) version. Vaihtotyö on helppo.
MB E 300 de 4 matic all terrain -25
MB E 300 de Avantgarde Business Premium Plus -19 -Ex
MB E 280 CDI Avantgarde 7g -06 facelift
MB C 230 Avantgarde 7g -Ex
ohamalai
Jasu24 kirjoitti:Mulla oli samanikäisessä eemelissä täsmälleen samat oireet ja keppiyksikkö meni vaihtoon, vikakoodi P1856. Uusi on n.650-750 €, mutta ebay:stä saa 100-200€ riippuen otatko alkuperäisen (mulla A2112674424) vai parannetun (A2112675824) version. Vaihtotyö on helppo.
Joo, huomasinkin tuon ketjun. Pitää purkaa keskikonsolia että näkee osanumeron. Varmaan 203-alkuinen kun kyseessä on W209. Toivottavasti selviää sillä.
CLK 320 CDI -06
ohamalai
Tänään parani itsestään kun ajeli. Ainakin hetkeksi. Toivottavasti pysyy nyt poissa.
CLK 320 CDI -06
Jasu24
Mullakin toimi aluksi "joka toinen päivä" mutta tilanne huononi muutamassa viikossa jolloin 1/10 toimi ja muuten ei. Onneksi ei estä liikkumista. Vaihde menee R-P linjalle kun laskee jarrun irti.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Bald.de kannattaa noita kalliimpia alkuperäisosia kysellä.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
W209:n 7G-tronicin vaihdekeppiin ilmestyi ketjun aloittajan kuvaama ongelma. Selvisikö tämän ongelman aiheuttaja? Keppiyksikkö?
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
C 124 320
Itse itselleni vastaten: "Keppiyksikkö".
