CLS 350 CGI
jjjarvi
CLS 350 CGI
Viesti Kirjoittaja jjjarvi »
Onko jollain teistä varmaa tietoa että tuo tasapainoakseliongelma ei koske ollenkaan CGI koneita? Niinkuin moni on väittänyt tässä ja muissa threadeissa. Nimittäin nyt on Vaasassa myynnissä CLS 350 CGI ja myyjä laittanut myös VIN numerolla haetut auton tiedot.
Tässä autossa moottorin numeron loppuosa on 30 421021. Ja taas tuon valmistajan julkistaman moottorinumerosarjan
Lukuohjeissa on että vika ei koske enää moottoreita jossa tuo numerosarjan loppuosa on 30 468993 suurempi.
Ja tuon Vaasassa myytävänä olevan CGI koneisen nunerosarjahan on selvästi pienempi
Jokin mättää nyt. Joko muyjä on laittanut virheellistä tietoa tai sitten tuo ongelma koskee sittenkin myös alkupään CGI koneita?.
1. Kesä autona CLS 500 -06 AMG paketilla, Japanin tuonti
2. Kesä autona Ford Scorpio Ghia Coshworth STW 2.9 -96 (vuodesta 2005) Saksan tuonti
Käyttiksenä Lexus GS 300 Facelift 2008 (249 hp)
Exät:
Ford Granada 3.0 L GXL -76
Ford Granada 2.6 L Ghia -77
Ford Granada 2.3 L -75(eka autoni 1980)
Sekalainen kokoelma japanilaisia riisikuppeja
Opel Ascona , niin paljon aikaa etten muista mallia
Yksi Golffii -93, tosi kestävä peli
Mustikka60
Re: CLS 350 CGI
Viesti Kirjoittaja Mustikka60 »
Sanoisin, että tasapainoakseliongelma on poistunut CGI moottoreista jo suunnitteluvaiheessa. 350 bensakoneesta on vanhempi versio M272 ja uudempi M276.
Oletan, että tarkoitat CGI-moottorilla juuri jälkimmäistä, eli M276. Siinä V-kulma on 60 astetta ja siksi tasapainoakselia ei ole.
Parhaiten erotat moottorit toisistaan teholukeman perusteella: M272 tuottaa n.200kW, kun taas M276 225 kW.
Korjataan sen verran, että M272:sta on myös CGI versio.
-- C200 4Matic 2019 --
jjjarvi
Re: CLS 350 CGI
Model CLS 350 CGI
Engine 272985 30 421021
Transmission 722906 00 780667
Order Number 0 7 220 30238
Order Location HANOVER BRANCH
Interior LEATHER - BLACK/ANTHRACITE (201A)
Paint 1 IRIDIUM SILVER - METALLIC FINISH (775U)
Tässä tiedot moottorista on M272. Eli onko tässä CGI koneessa sittenkin se tasapainoakseliongelma koska ei ole M276?7
Eli kun tällä foorumilla on moni mainostanut sitä että tuota ongelmaa ei ole CGI koneessa niin se ei pidäkään paikkaansa?
Jos on M272 täytyy sittenkin tarkistaa myös CGI myllyn osalta tuo valmistusnumero. Monikohan CLS 350 CGI mersulla ajava tietää että myllyssä sittenkin voi olla tuo piilevä vika? Ei ainakaan tuo vaasalainen autoa myyvä tiennyt!
Ja hänen autonsa on jo 2007 mallinen.
Tarkistin vielä eli tuota M276 moottoria on alettu valmistaa vasta 2010 eli silloinhan kaikki ennen sitä valmistuneet moottorit ovat vanhaa 272 mallia ja siis ei olekaan itaestään selvää että CGI on tae siitä että tasapainoakseliongelmaa ei tulisi!!
Exät:
Ys7KVt8S
Re: CLS 350 CGI
Viesti Kirjoittaja Ys7KVt8S »
Itsellä w204 3,0l bensa rekisteröity 1.4.2007 ja siinä numerosarja jo reilusti yli tuon ongelmamoottorin.Siinä oli syyllinen huonomateriaalinen hammasratas.Luulisi, että v.2007 ylöspäin homma olisi jo pois päiväjärjestyksestä.
jjjarvi
Re: CLS 350 CGI
Ys7KVt8S kirjoitti:Itsellä w204 3,0l bensa rekisteröity 1.4.2007 ja siinä numerosarja jo reilusti yli tuon ongelmamoottorin.Siinä oli syyllinen huonomateriaalinen hammasratas.Luulisi, että v.2007 ylöspäin homma olisi jo pois päiväjärjestyksestä.
Joo niin luulisi. Naantalissa on myynnissä 2006 CLS 350 CGI ja siinä moottorin valmistusnumero on uudempi eli suurempi kuin tuossa Vaasan 2007 autossa ja siinä ei numerosarjan perusteella pitäisi olla enää tuota karkaisuviallista hammasratasta. Ihmettelen kuin voi olla niin että 2006 mallissa on uudempi mylly kuin 2007 mallissa. Vai lätkvätkö ne noita moottoreita tehtaalla paikalleen miten sattuu eikä valmistumisjärjestyksessä? Saksalaista täsmällisyyttä!
Exät:
Huttiainen
Re: CLS 350 CGI
No mikä sen Vaasalaisen auton oikea vuosimalli on?, autokauppa voi laittaa siihen mitä keksii.
Muuten luottasin moottori numeroihin ennenmin.
2007 R 320cdi
jysi
Re: CLS 350 CGI
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kannattaisi verrata WIS:istä autojen valmistumispäivämäärät
EDIT:
Vaasan auto ilmeisesti WDD2193571A085332?
Toimituspvm 11 07 2006
Moottori 272985 30 421021
Vuosimalli A807 - AEJ 06/1
Naantalin auto ilmeisesti WDD2193571A071652?
Toimituspvm 02 03 2006
Moottori 272986 31 105096
Eli molemmat on samaa vuosimallia (vaikka Vaasan autossa uudempi käyttöönottopäivämäärä).
Moottorin juokseva sarjanumero on Naantalin autossa pienempi (30 105096)
Huttiainen
Re: CLS 350 CGI
jysi kirjoitti:Kannattaisi verrata WIS:istä autojen valmistumispäivämäärät
EDIT:
Mitäkö tuo 30 tai 31 tarkoitaa? sitä ei ilmeisesti lueta moottorinnumeroon, vai onko virhe, muuten ei oikein ymmärrä. ja mistä sitten päätelty että vanhemmassa autossa on uudempi moottori. vai mitenkäs se meni lopulta :)
2007 R 320cdi
jjjarvi
Re: CLS 350 CGI
Kyllä ainakin ohjeiden mukaan viimeiset 8 numeroa luetaan ja mielestäni 31 on suurempi 30
http://merc-3bde.kxcdn.com/wp-content/u ... -check.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Exät:
jysi
Re: CLS 350 CGI
jjjarvi kirjoitti:Kyllä ainakin ohjeiden mukaan viimeiset 8 numeroa luetaan ja mielestäni 31 on suurempi 30
No noinhan se tarkasti ajatellen on
jjjarvi
Re: CLS 350 CGI
Eli vanhemmassa autossa on uudempi moottori jossa tuo tasapainoakseli ei tuota enään ongelmia. Tätä tuossa aikaisemmassa kirjoituksessani ihmettelin vaikkakin kävi ilmi että yksityinen myyjä oli laittanut käyttöönottovuoden 2007 auton vuosimalliksi vaikka vuosimalli 2006. Näköjään yleinen tapa tuo
Sitä edelleen peräänkuulutan että miksi täällä moni on toitottanut varmana tietona sitä että CLS350 CGI moottorissa ei ole tuota tasapainoakseliongelmaa? Vaikka vasta 2010 M276 moottorista se ongelma on kokonaan poistunut kun koko akslia ei siinä enään tarvita
Exät:
