Tuli hankittua kesälomalla kakkosautoksi W212 220CDI. Onkohan kukaan tehnyt noihin alkupään W212 malleihin sen viiksipaketin (cruise, vilkku/pyyhkijä, vaihdekeppi) päivitystä facelift-malliseksi? Itseä häiritsee hieman, kun -11 vuoden W212:ssa on cruisen ja vilkun viikset väärin päin omaan W218:iin nähden, jolla on tottunut ajamaan. Ja onhan se tuoreempi viiksipaketti muutenkin monta kertaluokkaa paremman ja nykyaikaisemman näköinen.
Tutkin alustavasti EPC:stä että noita viiksiä on ollut varmaan ainakin satakunta erilaista osanumeroa tuohon koriin, mutta sopiva löytynee varustekoodeja tutkailemalla. Nykyistä vastaava uuden mallin viiksipakettikin löytyi, ainoa ero on "801 YOM 10/1" vs. "805 YOM 14/1" koodi, mikä tämän selitys oikeastaan on? Liittyykö vain vuosimalliin, vai onko siinä joku muukin juju takana?
Onko uuden ja vanhan mallin liittimissä eroja, jos muuten varustevalmius täsmää? Entä ratti, sopiiko uuden mallinen viiksipaketti sen vanhan pyöreillä näppäimillä olevan ratin kanssa vai tuleeko sielläkin liitinjumppaa vastaan? Tai käykö se tuoreempi 3-puolainen sporttiratti kiinni plug/play...? Ilmeisesti viiksipaketti sisältää jonkin ohjainlaitteen, tarvitseeko siis koodata Starilla kuntoon ennenkuin toimii (esim. vaihteiston käyttö 7G vs. 9G...) oikein?
W212 viiksipaketin päivitys?
Rossin Dieselit
C218 CLS 350 CDI 4matic -12
W212 E 220 CDI -11
W204 C 200 CDI -11
W212 E 220 CDI -11
W204 C 200 CDI -11
Re: W212 viiksipaketin päivitys?
Ei vissiin ollut kenelläkään tähän mitään? Toista sataa kertaa kuitenkin luettu, luulisi että joku olisi päässyt noitakin viiksiä ihmettelemään pöydällä vierekkäin. En itse löytänyt siitä vanhanmallisesta kunnollista kuvaa takapuolelta.
Rossin Dieselit
W212 E 220 CDI -11
W204 C 200 CDI -11
W212 E 220 CDI -11
W204 C 200 CDI -11
Jossei googlella löydy että joku tehnyt kyseisen muutoksen niin taitaa mennä osioon, osta osat ja kokeile ensimmäisenä onnistuuko
Sitä ennen kannattaisi käydä ensin WIS:issä katsomassa toiminnankuvaukset kummastakin - onko viikset LIN:issä vai CAN:issa kiinni ja jos jälkimmäisessä, onko samassa (faceliftin aikaan etu-SAM vaihtui 204->231 sukuiseksi ja väyliin tuli muutoksia).
Samalla kannattaa tarkistaa kytkentäkaaviot kummastakin, sekä auton että ratin puolelta. Kontaktispiraali on joskus samanvuotisissakin autoissa yhteensopimaton.
Kiitos, vähän tällaista pelkäsinkin... Just vasta klubin liittymiskupongin täyttelin, mites tuohon WISsiin pääsee sen jälkeen käsiksi ja löytääkö sieltä "helpolla" nuo kaaviot ja kuvaukset jne...?
Pikkuisen kuumottaisi silti kliksutella uusi viiksipaketti ebaystä, kun mahdollisesti sopiva (sedan, distronic, automaatti, aktiivikaistavahti jne...) olisi kohtuurahaan tarjolla vielä, ja ruveta sitten tutkimaan josko tuon saisi pelaamaan.
Rossin Dieselit
W212 E 220 CDI -11
W204 C 200 CDI -11
W212 E 220 CDI -11
W204 C 200 CDI -11
