Mercedes jätti tien päälle!
Oak
Viesti Kirjoittaja Oak »
Eli ajoin motarilla ja sitten päätin pitää tauo. Jonka jälkeen vaihde menee silmään normaalisti mutta ei liiku!? Tosiaan jos laittaa 3-4-5 vaihteen niin alkaa kuulumaan rohinaa? Mikä voisi olla vikana tosiaan töihinkin pitäisi päästä :p jos olisi pieni vika tiedossa vaikka ei varmaankaan ole. :( Tosiaan malli on 1993 w202 sedan
Re: Mercedes jätti tien päälle!
Automaatti vai manuaali?
Liikkuuko se ollenkaan millään vaihteella...jäi vähän epäselväksi?
Oak
Anteeksi huonosti selitystä siis manuaali on.Millään vaihteella tosiaan ei liiku 1-vaihe ei pidä ääntä sama kakosessa vaan loput rosihee eikä liiku minnekkään.!
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Perä tai vetoakseli,pistä vaihe päälle ja mee alle kahtoon pyöriikö toinen laippa perästä,vetari katkiaa sieltä suojakumin sisältä
Star
Oak
onko mahdolliseta parkki paikalla vaihtaa? :D
Oak
Tai siis katsella mikä vikana. katottu justiinsa vaihoin paikka kuntaa ja en oikeen tunne ihmsiä täältä joilla olisis halli paikkaa :(
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Oak kirjoitti:Tai siis katsella mikä vikana. katottu justiinsa vaihoin paikka kuntaa ja en oikeen tunne ihmsiä täältä joilla olisis halli paikkaa :(
Jos joku kertoisi mihin paikkakuntaan vaihdoit ja missäpäin suunnilleen auto niin joku varmaan osaa suositella missä auton voisi lähellä saada nosturille. Hinatahan saa pikkuisen nykyäänkin, kunhan muistaa sanoa että jäi vaarallisesti risteykseen jos poliisi tulee hinausta ihmettelemään - hinataan tohon lähimmälle korjaamolle...:D
Oak
Siis auton hinaus meni vakuutuksen piikkiin ja on nyt tuossa parkkipaikalla! toivotaan ettei kukaan rotta murtaudu sisään. Vaikka sietä kaikki kallii osat on viety sisälle. Vaan vitutta kävellä töihin (5km) vaikka kunto siinä kohenis vaan työ on 8 seisomista päivässä yms ja autoki tyhjänpattina! Sekin vielä paljon tämäkin lysti maksaa jos itse korjaa.
Oak
No tähän viellä jos joku ihminen on niin ystävällinen ja voisi hinata mersun ja käyttää nosturilla ja kattoa mikä rikki. niin voisin myöhemmin maksaa koska nyt tämä muutto teki tiilin miinuksen puolelle joten saisit maksun kuun lopussa.! :) Tosiaan sijainti on järvenpää
Oak
@AK47 juu, onneksi on tämmöinen foorumi olemassa tosiaan!
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Mulla on Elimäellä vetarit sekä 2l bensan ja 200 cdi.n perä jos tarvetta.
Oak
Tilannekatsaus= Auton alle en näe mitä tapahtuu eli pitäisi varmaan nostaa autonosturilla ylös tai kahdella tunkilla.
hentar
No mites puhelimella? Videokuvaus päälle ja sohottelemaan auton alle pitkällä kädellä. Varmista kuitenkin ettet jää alle jos liikkuukin. Eli pyöriikö jompi kumpi vetoakselin sisempi laippa? Perä yleensä jollottaa kolme vuotta ennenkin antautuu
Oak
Siiis paikkallaan ne oli eivätkä liikunut!
Oak
plus koitin kädellä pyörittää vaan ei antaneet periksi millään tavoin.
hentar
Entä kardaani?
Oak
Siihen en pääse käsiksi. Pitää katsoa joskus kuhan mielenkiinto alkaa heräillä ja paikan saisi missä purkaa koko paskana osiksi.
Olli Lajunen
No heitetäänpä arvaus: 1-2 vaihteensiirtäjä irti ja vaihde jäi päälle, jolloin 3/4/5/R menee (jos kahden vaihteen kytkeytymisenestäjä rikki kuten mulla) kaksi vaihdetta päälle ja 1/2:sta yrittäessä keppi heiluu muttei tapahdu mitään. Tähän peilaten pitäisi kuitenkin liikkua 'vapaalla' kytkin ylhäällä (ja 1-2 vaihde kepistä valittuna jos se ei vaikuttaisi mihinkään). Tämä toiminta ei vielä selvinnyt viesteistä. Jos perä tai vetari niin rohisisi joka vaihteella?
Jos kytkeytymisenestäjän teräskuulat on irti vaihdelaatikossa niin onhan ne voineet myös väärään väliin päätyä.
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05 (huollettu, yhtyy happeen, myytävänä)
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
En mitään tiiä, mutta jos se rohisee vaihteilla 3, 4 ja 5 mutta ei rohise muilla vaihteilla, niin kuulostais vaihteistovialta. Jos laatikko pyörittäisi kardaania ja vika olisi perässä tai vetoakselissa / pyörän navassa, niin kyllä se silloin pitäisi rahinaa kaikilla vaihteilla. No, varmaan kovempaa rohinaa sen mukaan, mitä isommalla vaihteella sitä pyörittäisi, mut kuitenkin, jos mitään ylimääräistä ääntä ei kuulu vaihteilla 1 ja 2, mutta muilla kuuluu ja suunnilleen samanalaisena riippumatta siitä, onko pesässä 3, 4 vai 5, niin vialliseen vaihteistoon tuntuis viittaavan, eikö?
edit: Olli oli tässä välissä kommentoinut, mietin itsekin tuota irronnutta vaihteensiirtoa, mutta en itse keksinyt, että miten se voisi johtaa noihin oireisiin. Ehkä jotenkin voikin johtaa. :roll:
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
jonttu_
Nimimerkillä kymmeniä vetareita katkoneena ja periä särkemällä sehän menee justiinkin näin että se keppi katkeaa sieltä suojakumin sisältä,pienillä vaihteilla pyörii sievästi sielä sisällä,enemmän jengaa päät hipsii sielä sisällä ja alakaa vemputtaan=ääntää kolisemalla/rohisemalla,perä kun hajoaa sopivasti niin rohisee vasta kun antaa kunnolla kaasua iso pykälä päällä. Tietenkään se ei tarkota että se jompikumpi nuista olis,mutta mahollista kuitenki.
Star
Oak
Kyllä kyllä. Kai se on sittenku palkka tulee tilille ni purettava vaikka tuohon parkkipaikalle ja korjattava.
Oak
Noniin elikkäs mersusta lisää tietoa! Mersun veto akseli liikku aika rajusti päästä päähän. Sekä näyttäis olevan öljyinen kardaanin etupää? ja rohina kuuluu tosiaan sieltä suunasta missä vuotokin on joten voisiko olla painelaakeri aivan sökö vai?
Toinoi, oliko nyt siis niin, että kun moottori käy ja vaihde on päällä, niin kardaani ei pyöri? Ja rohina kuuluu vaihteistosta?
Mä en nyt oikein siitä painelaakerista tiedä - kytkimen painelaakerista usein puhutaan, mutta se on eri päässä vaihteistoa kuin missä on kardaanin liitos. Kyllä tietty siellä laatikossakin on varmaan joitain päittäislaakerointeja, eli painelaakereita, mutta yksittäisen sellaisen hajoaminen tuskin aiheuttaa öljyvuotoja tai sitä, ettei auto enää liiku. Tai tietty, yksikin laakeri kun hajoaa sopivasti niin, että se menee totaalisen jumiin tai siitä irtoaa osia, jotka päätyvät väärään paikkaan, niin voi aiheuttaa vaihteiston totaalituhon.
Öljyinen kardaanin etupää ja tämä auton liikkumattomuus eivät välttämättä liity toisiinsa, mutta voivat liittyäkin tietysti. Tuohon ei oikein osaa kommentoida mitään, että vetoakseli liikkuu rajusti päästä päähän, kun pitäisi tarkemmin tietää, että mitä se tarkoittaa. Ei sillä, en mä osaa yksityiskohtia siltikään sanoa, mutta joku varmasti osaisi, jos tietäisi esim. että:
- Missä suunnassa liikkuu (siis pitkittäissuunnassa perän ja navan välillä vai onko välystä siinä, kun sitä kierretään)
- Mikä osa liikkuu (koko vetoakseli vai se pätkä nivelten välissä vai akseli ja sisempi nivel jne.)
- Paljonko liikkuu, eli tarkoittaako aika rajusti, että se liikkuu pitkittäissuunnassa 5mm, 15mm jne. vai kääntyykö se esim. 30 astetta vai kuinka.
Muutenkin tietysti tosi hankala tehdä diagnooseja etänä, kun asioiden kuvaileminen tekstinä on helkutin hankalaa niin, että lukija sen varmasti ymmärtäisi samalla tavalla kuin kirjoittaja. Siinä mielessä jos pystyy laittamaan kuvia tai videota näkyville, niin siitä on paremmin mahdollista ei-paikallaolevienkin ehkä hiffata, mistä on kyse. Mut kyl yritetään tietysti auttaa sen minkä pystyy. Itsellä esim. on reilut 350km matkaa Järvenpäähän, ettei oikein näppärästi pääse paikan päälle asiaa tutkailemaan.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Oak
Jep jep laitoin videoin ystävälle ja sanoi että kuuluu liikua videon mukaan! eli siinä plussa tosiaan mietityttää tuo ääni kun se tulee sieltä öljyvuodon kohdalta :p vaan silti aika jännä tilanne tullut eteen kun tälleen alko telee ja kaikki vaihteet menee silmään siltä ainaki laatikko kuulosti. Tosiaan se ei ole paljo vuotanut siitä eli ei mene maahan asti vaan kastunut ympäriltä en sitten tiedä. Tuli hyviä uutisia että kaverin kaveri saattaa lainata hallia tuon katsomiseen ja purkamiseen. Mutta kiitän kaikesta avusta mitä nyt tosiaan on tullut siitä voi sitten karsia asioita pois. Tosin kardaania ei ole vaihdettu vuodest 93 joten sekin voi hyvin olla rikki! Kytkin remontti oli tehty 300tonnin kohdalla.
Huttiainen
Nozki kirjoitti:Toinoi, oliko nyt siis niin, että kun moottori käy ja vaihde on päällä, niin kardaani ei pyöri?
2007 R 320cdi
Vitonraato
Viesti Kirjoittaja Vitonraato »
Oak kirjoitti:Noniin elikkäs mersusta lisää tietoa! Mersun veto akseli liikku aika rajusti päästä päähän. Sekä näyttäis olevan öljyinen kardaanin etupää? ja rohina kuuluu tosiaan sieltä suunasta missä vuotokin on joten voisiko olla painelaakeri aivan sökö vai?
Siis painelaakeri on siellä kytkinkopan sisällä eli etupäässä vahdelaatikkoa!
Onko se kardaanin etupää kostea vai kunnolla märäkä? Se stefahan voi vähän tihkuttaa, mutta se ei vielä haittaa, mutta jos se vuotaa kunnolla, niijn silloin voi laatikkoöljyt vähentyä niin paljon että jotakin särkyy!
Jos vaihde on päällä (käsijarru myös) niin katso pyöriikö kardaani vai ei... jos ei pyöri vika on laatikossa, jos pyörii, vika on perässä tai vetoakseleissa!
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Jotenkin tämä nyt vaikuttaa siltä ettei tässä oikein omistaja haluakkaan selvittää vikaa.
Hommahan on hyvin yksinkertainen. Auto käyntiin käsijarru päälle ja vaihde päälle. Sitten takaapäin alle katsomaan pyöriikö jompikumpi vetoakseli ja jos pyörii se on poikki.
Jos eivät pyöri ja kardaani pyörii niin perä paskana ja jos kardaani ei pyöri niin joko laatikko rikki tai kytkinlevy antanut periksi esim. boorinapa revennyt irti.
Vielä se mahdollisuus jos kardaani ei pyöri niin laatikon ja kardaanin välinen rätti hajonnut perusteellisesti ja tietysti kardaanin etupätkän ja takapätkän väliset boorit silinneet.
Nuo kohdat kun omistaja viitsii tarkastaa ninn luulisi vian löytyvän.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Vitonraato
sompio kirjoitti:Jotenkin tämä nyt vaikuttaa siltä ettei tässä oikein omistaja haluakkaan selvittää vikaa.
Veikkaisin kyllä että halua on, mutta taitoa ja tietoa ei, kuten suurimmassa osassa tapauksia, niin täällä kuin muillakin foorumeilla..... Kaikki kun ei osaa sitä mutteria pyörittää auki tai kiinni ja myös kirjoitetut selostukset viasta on välillä vähän sitä, että pitäisi osata myös lukea rivien välistä se mikä on jäänyt kirjoittamatta......
Mutta odotetaan kunhan saadaan lisäinformaatiota.
sompio
Sillä vaan kirjoittelin kun täällä on ollut noita trollaajiakin jotka haluaa vain kiihkeää keskustelua.
Toivotaan ettei tästä ole kyse ja pulassaoleva saa avun tarpeeseensa.
Jos olisi lähempänä niin syöksyisin ites tutkimaan vaikkakin tuota vatsaa on senverran ettei allepääseminen käy ihan sujuvasti.
Vitonraato
sompio kirjoitti:Sillä vaan kirjoittelin kun täällä on ollut noita trollaajiakin jotka haluaa vain kiihkeää keskustelua.
Tuskin on trollaajasta kyse - toivottavasti ei!
Mutta loppujen lopuksi sinne alle ei tarvi saada kuin pää ja silmät.... vatsan koolla ei ole mitään tekemistä vian paikallistamisen kanssa..... mullakin maha isompi kun pää.... (Outokumpu on pörssinoteerattu yhtiö!) :lol: :lol: :lol:
