W204 tai w211 suunnitelmissa
Srj
Viesti Kirjoittaja Srj »
Olis auton vaihto suunnitelmissa ja budjettina noin. 10 tuhatta.
Kattonut w211 tai w204.
Mitä pitäis tietää ja kattoa paikanpäällä ja kiertää kaukaa?
Diesel ja askilla ei väliä, mutta mieluusti kestävempi.
Tehoa saa olla sen verran et kevyttä matkantekoa ja ohittamaan voi tarvittaessa. Eli varmaan lastukin tulossa.
Mitenköhän nämä? Tarkoitus ois pitempään piettää niin ei aivan 400 tai 500tkm ajettus viiti katella.
https://m.nettiauto.com/mercedes-benz/c ... 2&vifNav=Y
https://m.nettiauto.com/mercedes-benz/e ... 5&vifNav=Y
luokyio
Re: W204 tai w211 suunnitelmissa
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Itsellä ollut molemmat, W204 ehdottomasti mieluisampi jos vaan tila riittää. Tuo W211 on kyllä ihan liian kallis, eikö pikkuhiljaa ala saamaan jo W212:sta kympillä? Eri vuosikymmenen auto kuitenkin.
C215 CL 500 (JDM)
W204 on pikkuauto ja prefacelift ankea sisältä, W211 mukavampi.
Linkin W211 on toiseksi halvin Nettiauton 93 autosta jos laittaa kriteereiksi E-sarja diesel 2008-2009 alle 320000 ajetut, että onko se sitten kallis ?
No, en minäkään lähelle kymppitonnia neloskoneisesta sedan 211:sta maksaisi.
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
211 ennemmin mitä 204,sehän tuntuukin e-mallin jälkeen niinkö korollalla ajais.
Star
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Omasta mielestäni w204 on parempi ajaa. Kuin vertaisi mikroautoa siihen, että lekaa työnnetään varren päästä pitkin tietä (204 vs 211). Muutenkin vielä edes jotenkin modernin oloinen auto. Omaa kokemusta on w211:stä tosin vain 170000 kilometrin verran. W204:stä enemmän ja se on mielestäni parempi ohjaustuntumaltaan kuin seuraajansakin.
jonttu_
Nuo on vähä semmosia asioita mistä ei voi oikeen inttää,mutta ite kyllä tykkään w211 parametri ohjauksesta verrattuna taas w204 ohjaukseen
Star
tn62634
Luonnollisesti kannattaa verrata w204:sta myös parametriohjauksella olevaan.
On niin erilaiset autot että varmasti kannattaa koeajaa molemmat ennen ostopäätöstä.
204 on pikkuauto hyvässä ja pahassa, lähellekään 211 mukavuutta ei pääse varsinkaan farkkuna.
jonttu_
Jos tosiaan ei mukavuudesta aio tinkiä niin sillon ehottomasti w211,tuo w204 on ainoa neljän istuttava 5 paikkanen heti w201 jälkeen.
Star
luokyio
Pyh, minulla oli sedan-204:ssa koko ajan kolme turvaistuinta takapenkillä, hyvin meni. Jalkatilat oli enemmän ongelma kun on itse parimetrinen hukkapätkä, mutta lasten ollessa pieniä ei vielä vaivannut liikaa.
Kuten siis tullut ilmi, aja molemmat ja päätä itse :mrgreen:
C215 CL 500 (JDM)
jonttu_
Niin,ite ku on 189cm ja 110kg niin sinne takapenkille jää tasan tupakkiaskin verran tilaa kuskin selkänojan ja takapenkin istuinosan väliin.
Ja ettei tosiaa menis inttämiseksi niin käy ajamassa molemmilla,luulen että päädyt w211 :lol:
Star
tn62634
Sellainen vielä, että omiin kokemuksiin ja havaintoihin perustuen w204 on koriltaan ja alustaltaan kestävämpi auto kuin W211. Esim. alustaan piti joka leimalle vaihtaa jotain w211:ssa. Melkein suosittelisin ennemmin w212:sta, jos tarvii isomman korin tilojen tai egon puolesta, vaikka maksaakin paljon enemmän.
jonttu_
tn62634 kirjoitti:Sellainen vielä, että omiin kokemuksiin ja havaintoihin perustuen w204 on koriltaan ja alustaltaan kestävämpi auto kuin W211. Esim. alustaan piti joka leimalle vaihtaa jotain w211:ssa. Melkein suosittelisin ennemmin w212:sta, jos tarvii isomman korin tilojen tai egon puolesta, vaikka maksaakin paljon enemmän.
Huhtikuussa omalla w211 vajaa 600tkm ajettu,neljäs katsastus huomautuksitta läpi,jos ei etulasien tummennuksia lasketa.
Star
Srj
Pittää harkita. Saatan kallistua w204 puoleen. Vähän hirvittää, kun alkupään malleja vrt w211 ois viiminen vuosi kun tehty. Pari vuotta ajanut 80 luvun maastureilla et ajomukavuudella niin väliä, erimaailmasta kuitenkin. Koukkua en ole tarvinnu kolmen vuoden aikana ,mutta plussaa jos on tai saa jälkiasennuksena.
Tiistaina reissuun ja kattoa jos tarttuu jotain mukaan.
Vuotuisia kilometrejä ei tule varmaan 15000km, mutta sitä sen takia mene vararikkoon vaikka dieselillä ajaa. Pakollista ajoa tulee noin 7000km.
Nuuskamuikkunen
Viesti Kirjoittaja Nuuskamuikkunen »
Itse ainakin tykkään paljon enemmän 204 ajettavuudesta. Se on todella hyvä ja miellyttävä ajaa. Tosin en ole ajanut koskaan sellaisella versiolla missä ei ole AMG -pakettia joka taasen tuo mukanaan mm. parametriohjauksen, sporttisemman alustan, penkit jne. Farmaria en ole myöskään ajanut koskaan. Lisäksi 204 on luotettavampi eikä alustan osiakaan tarvitse vaihdella likimainkaan samaa tahtia.
jonttu_
Miltä osin 204 on luotettavampi?enkä puhu nyt alustasta.
Star
Alustan osia menee vähemmän 204:ään mutta luotettavuudesta en niinkään tiedä, paljon enemmän 204-korisia hinurilla korjaamolle tulee kiitos p*skan rattilukon.
jonttu_
Kyllä,höpö puheita tuommoset.
Star
tahtoomersun
211 sisustaltaan paljon laadukkaampi. 204 paljon muovisemman ja halvemman oloinen kuten myös 212
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun kirjoitti:211 sisustaltaan paljon laadukkaampi. 204 paljon muovisemman ja halvemman oloinen kuten myös 212
No enpä tiedä, w211 on jotenkin erikoisesti tehty joka paikasta. Ahtaan tuntuinen vrt. 212 ja vanhanaikaisen näköinen sisältä. Hetken kun ajaa niin huomaa kuinka paljon parempi w212 on. Onhan ne toki kalliimpiakin.
EQV 300
Srj
Jotenkin tässä kävi näin. Kolmas nelikko peräkkäin ja lava auto vaihteeksi. Jäi vielä mersu hommaamatta.
