W211 E320 - 02 starttausongelmaa
husseee
Viesti Kirjoittaja husseee »
Hei. Mersuni on kesän aikana oikutellut, ei lähde käyntiin lämpimällä koneella. Luettiin koodit ja herjasi kampiakselin asentotunnistinta. Uusi anturi oli jo tilattu mutta ennen asennusta auto sammui kesken ajon liikennevaloihin. Yritin startata monta kertaa muttei suostunut käynnistymään, viidennen yrityksen jälkeen ei startannut enää ollenkaan. Parin päivän jälkeen anturi asennettiin mutta auto ei edelleenkään starttaa. Bensa, automaatti, 250tkm.
MiHe
Re: W211 E320 - 02 starttausongelmaa
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Akku tyhjä...?
husseee
MiHe kirjoitti:Akku tyhjä...?
Radio,valot ja muut sähkölaitteet toimii
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
startti hajos, sulake palo tjms .. kaikki mahdollista eikä selviä ilman tutkimista
husseee
shade_z kirjoitti:startti hajos, sulake palo tjms .. kaikki mahdollista eikä selviä ilman tutkimista
Sulakkeet katsottu. Epäilen itsekkin starttia
husseee
Ei ollut startti. Mikä voisi olla avuksi?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Pyöriikö se kone siis kuitenkin startatessa, ei vaan käynnisty?
Jos pyörii, niin testeriin kiinni (mieluiten *).
Jos ei, niin akku ensin syyniin.
Jos ei ole startin vaihdon jälkeen pyörinyt, niin sen johdot yms.
husseee
Ei pyöri. Akun jännitteet katottu ja koitettu käynnistää kaapeleilla
husseee
Kiitos vastauksista. Startti paskana ja oli sulattanut violetinjohdon mikä menee sulakerasialle :x Taas toimii
