s211 lämmityslaite ongelma ?
e-p
Viesti Kirjoittaja e-p »
Eli lämppärin puhallin toimii vaihtelevasti, välillä toimii niinkuin pitää, joskus hieman heikosti puhaltaen tai ei toimi ollenkaan..
Uusi ja huolestuttavampi vika ilmeni tänään, yläsuuttimista puhalsi normaalisti viileää mutta alhaalta tuli kuumaa ilmaa ja kuljettajan penkin sekä kyynärnojan vierestä paikat kuumeni. Voisko vika olla vesiventtiili, etusam ?? ja siis 4-alue ilmastointi 581
tj86430
Re: s211 lämmityslaite ongelma ?
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
e-p kirjoitti:kuljettajan penkin sekä kyynärnojan vierestä paikat kuumeni. Voisko vika olla vesiventtiili, etusam ?? ja siis 4-alue ilmastointi 581
Katsoithan ettei taakse ole syystä tai toisesta säädetty lämpimälle?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
nelivyöhyke ilmastointi, kaikille säädetty 22c. alussa tulee kaikkialla saman lämpöinen ilma. Hetken kuluttua (kun moottorilämmöt >80C) taakse alkaa tulla tulikuumaa ilmaa. Onko tiedossa missä vika voisi olla?
Tomp kirjoitti:nelivyöhyke ilmastointi, kaikille säädetty 22c. alussa tulee kaikkialla saman lämpöinen ilma. Hetken kuluttua (kun moottorilämmöt >80C) taakse alkaa tulla tulikuumaa ilmaa. Onko tiedossa missä vika voisi olla?
Vesiventtiili, ellei myös etu-SAM ole mennyt rikki.
repal
Viesti Kirjoittaja repal »
Juuri korjasin omastani vastaavan vian; toiminta oli siis juurikin noin eli aluksi taakse tuli kylmää, mutta hetken päästä julmetun kuumaa. Vesiventtiilistä olikin vikakoodi ja vaihtamalla tilanne parani oleellisesti; vikakoodi poistui ja ilmastointi on toiminut kaikille paikoille hienosti näillä helteillä. Tuosta ohjetta: https://mbworld.org/forums/e-class-w211 ... valve.html" onclick="window.open(this.href);return false; ja pyyhkijäkoneisto kannattaa irrottaa pois tieltä, 1,5 tunnin homma oli kaikkinensa meikäläiselle em. ohjeiden avulla. Avasin vanhan vesiventtiilin ja olihan sinne vedet päässyt ja tuhonnut pienen sähkömoottorin.
ML 320CDI 2008 (W164)
E 500 2005 (W211)
C 320 4matic 2004 (S203)
ML 270CDI 2003 (W163)
Ex - CLK 320 1998 (W208)
Ex - SLK 230 Kompressor 1997 (R170)
Pertti K
Viesti Kirjoittaja Pertti K »
repal kirjoitti:Juuri korjasin omastani vastaavan vian; toiminta oli siis juurikin noin eli aluksi taakse tuli kylmää, mutta hetken päästä julmetun kuumaa. Vesiventtiilistä olikin vikakoodi ja vaihtamalla tilanne parani oleellisesti; vikakoodi poistui ja ilmastointi on toiminut kaikille paikoille hienosti näillä helteillä. Tuosta ohjetta: https://mbworld.org/forums/e-class-w211 ... valve.html" onclick="window.open(this.href);return false; ja pyyhkijäkoneisto kannattaa irrottaa pois tieltä, 1,5 tunnin homma oli kaikkinensa meikäläiselle em. ohjeiden avulla. Avasin vanhan vesiventtiilin ja olihan sinne vedet päässyt ja tuhonnut pienen sähkömoottorin.
Tismalleen sama homma oli minun '04 W211:ssä.
Suokki77
Viesti Kirjoittaja Suokki77 »
Onko '01 W210 270cdi:ssä tuollainen vesiventtiili vehje myös? Kuskin puolelle tuuppaa kuumaa, säätimen asennosta riippumatta ja vänkärin puolella säätö vaikuttaa hieman eli saa viileää vähän peliin. Vai mistä vikaa hakemaan?
W205 C180d '16 | W203 C200cdi '03
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Suokki77 kirjoitti:Onko '01 W210 270cdi:ssä tuollainen vesiventtiili vehje myös? Kuskin puolelle tuuppaa kuumaa, säätimen asennosta riippumatta ja vänkärin puolella säätö vaikuttaa hieman eli saa viileää vähän peliin. Vai mistä vikaa hakemaan?
Ei ihan samanlaista kuin W211, laita hakusanaksi närhenmunat niin löytyy väykkyasiaa :)
