Ilmastointikompuran magneettikytkimen vaihto???
majuri
Viesti Kirjoittaja majuri »
Eli siis -09 Viton ilmakone ei toimi ja sen verran on tutkittu, että järjestelmä pitää ja on uudet liemet sisällä. Manuaali-ilmastoinnista on siis kyse, mag.kytkin vaan ei kytkeydy.
Olisko täällä sen vaihtaneita joilta sais neuvoa?
kompuran kokonaan vaihto ei houkuta ja se pyörii ihan nätisti.
majuri
Re: Ilmastointikompuran magneettikytkimen vaihto???
No tuo on mielessä ollut, tosin en viitsi 65-75e maksaa pelkästä koodien luvusta. Itsellä on sama laite joka näillä tämän seudun korjaamoillakin, eli Delphi monimerkki laite. Se ei löydä vikakoodia muualta kuin polttoainelämmittimestä.
No josko lähiaikoina sais vihdoin hommattua tuo *, kun ei tuttavapiirissä moista ole. :-)
Starilla voisi tutkia missä vika. Millään mersukorjaamolla ei Delphiä mersun töpseliin laiteta.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
sakke88 kirjoitti:
majuri kirjoitti:Eli siis -09 Viton ilmakone ei toimi ja sen verran on tutkittu, että järjestelmä pitää ja on uudet liemet sisällä. Manuaali-ilmastoinnista on siis kyse, mag.kytkin vaan ei kytkeydy.
Tuskin siinä magneettikytkimessä mitään vikaa ole, jos vaan on asianmukaisesti paikalla. Testeriin Star ja kylmähuoltomittarit paikalle ja katsoa missä mättää.
Voisi mitata tuleeko sille jännitettä. Jos tulee niin voi olla se kela poikki. Varaosakeloja saa saksan maalta ( ainakin +10v sitten löytyi) eikä vaihtaminen vaadi järjestelmän tyhjäämistä.
Jollei ohjausta tule niin kylmäpiirin aineiden tarkastus ja starilla vikakoodien lukemista. Jollakin palstalaisella on varmasti star ja lukee halvemmalla nuo koodit.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Ed Hunter
Viesti Kirjoittaja Ed Hunter »
Mittaa samalla magneettikytkimen liittimistä kelan resistanssi, selviää senkin mahdollinen poikkeaminen 8)
S212 250CDI
majuri
No joo siis Laitilassa on lähin Mersukorjaamo, muuten on vaan ihan korjaamoja, delphin kanssa tutkin kompuran toimia ja ei edes ohjelmasta pakkosyötöllä kytkeydy. 8A näyttää menevän kompuralle ohjausta. 5bar on järjestelmä paine , alkujaan flektien sulake oli syystä tai toisesta palanut. Sittemmin vaihdoin ja ohjelmallisesti ajettuna pyörii niin kuin kuuluukin. Tosin en missään kohtaa ajossa ole havainnut flektien käyvän..
