124:n puskurin kiinnitys
harriveikko
Viesti Kirjoittaja harriveikko »
Suunnitteln vaihtaa etupuskuri,kun on halkeama.Mutta miten se on kiinnitetty tommoseen 124 mersuun.
Re: 124:n puskurin kiinnitys
Hei, se on kiinni sivuilta yhdellä, olikohan 17 mm mutterilla sekä keskeltä, noin rekisterikilven kahtapuolta muistaakseni yhteensä neljällä mutterilla. Helppo homma.
www.classicdata.fi
Metromersu
Viesti Kirjoittaja Metromersu »
Taitaa jäädä suunnitelmaksi puskurin vaihto jos sinulla on uusi puskuri hankittuna niin kato siitä miten se on kiinnitetty!
harriveikko
Puskuri on,mutta kun sekin on vielä korissa kiinni.
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
sivuilta 10mm avain, lamppujen kohdalta 13mm avain 2 mutteria päälläkkäin molemmin puolin ja keskeltä 10mm mutteri
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
