d-jetronic 6- suora käy huonosti
supersepe
Viesti Kirjoittaja supersepe »
Mistä tuota pitäisi ruveta mittailemaan , että missä vika. Saisi pikku hiljaa karsittua toimivat kohdat . Ruiskun kärjistä joku puheli , mutta mistähän löytyisi ohjeet vian etsintään. Yleismittari kyllä pysyy kädessä. Auto on vm 70 250 CE , TEY - 21
ManneMika
Re: d-jetronic 6- suora käy huonosti
Viesti Kirjoittaja ManneMika »
Mahdollisia syitä on tietenkin monia. Tietty säädöt ensin kuntoon, itse löysin hyvän testerisetin 15 eurolla, muistaakseni. Ajoitukset, paineet, ilmamäärät. Sitten katsomaan komponentteja; filtterit, kärjet, pyörijä, tulpat, virranjakajan kansi, tulpanjohdot (!). Jos ei vieläkään toimi, niin suuttimet. Tässä järjestyksessä itse etenisin, loogisin ja halvin.
Ensimmäisenä alipainevuodot kuriin, jos niitä on.
1991 MB 190E projekti
supersepe
ammattikoulussa on laitettu tulpat, viranjakajan osat ja tulpan johdot, vuodot katsottu , kunnostettu bensletkut. Ruiskun kärjet virranjakajan pohjassa siistit, mutta voiko ne pakeliitit olla kuluneet. Polttainepumppu pörrää ja sammuukin. Minkä ohjeen mukaan suuttimille meneviä johtoja ja jännitteitä mitataan ja miten käytännössä ruiskun kärjet virranjakajassa toimii , että niitä voisi mitata onko auki ja kiinni kuten ehkä kuluu ja milloin missäkin pitää olla 12v jne ,,,,jos joku näihin osaisi antaa vinkkiä. Toki missä vielä voisi olla ongelma.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Siitä testailemaan
https://www.startekinfo.com/StarTek/out ... 74-040.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Matti
lufsen
Viesti Kirjoittaja lufsen »
Voisihan suuttimetkin käyttää huollossa vaikkapa täällä http://www.finjector.com/fi/etusivu/" onclick="window.open(this.href);return false; tai jossain muualla? Onpa yksi vikakohde poissa pelistä ja ainakin itselläni likaa tuli niin, että joutuivat vaihtamaan pesulitkut kerran välissä...
supersepe
Matti R kirjoitti:Siitä testailemaan
no harmi, kun ei auennet minulle
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Mulle kyllä aukeaa.
URL:in loppuosa on siten nimestä lähtien: /StarTek/outside/11883/PROGRAM/Engine/107/M117_45/074-040.pdf
Koita kopioida alku (https://www.startekinfo.com" onclick="window.open(this.href);return false;) + loppu suoraan selaimen osoiteriville?
pekkovee
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
lufsen kirjoitti:Voisihan suuttimetkin käyttää huollossa vaikkapa täällä http://www.finjector.com/fi/etusivu/" onclick="window.open(this.href);return false; tai jossain muualla? Onpa yksi vikakohde poissa pelistä ja ainakin itselläni likaa tuli niin, että joutuivat vaihtamaan pesulitkut kerran välissä...
Kehtaako kysyä, minkähän arvoista tuollainen operaatio on ...
Levannon We(l)ho
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
W 124 300 D -86 iceuseonly slayride
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
X 243 300 4Matic -21
lufsen
pekkovee kirjoitti:
Hinnasto löytyy Finjectorin sivuilta eli vanhanajan suutin 26e / kpl:
http://www.finjector.com/fi/suutinhuolto/palvelu-1/" onclick="window.open(this.href);return false;
