P2346 vikakoodi
Oodo
P2346 vikakoodi
Viesti Kirjoittaja Oodo »
Moi
Missä olisi vika kun tarjoaa tuota pakokaasun takaisin kierrätystä ja hyppää matkaajussa vikatilaan eli ei kierrä yli 3000 autoon on vaihdettu ilmansuodatin kun oli helvetin likainen ja sitten ahtopuolen tarkastelua kaikki putket paitsi turbolta tuleva putki Konetilaan ja välijäähdytin vaihdettu kun oli vähän haljennut muovi osastaan mut mites tarkka se on noista turbon putkien liitoksista mitkä on niillä rauta sokilla kiinni on mielestäni aika löysät voisitteko auttaa jos mahdollista :) ei kehtaisi kaikkia osia vaihtaa autosta mm ilmamassa mittaria ja erg:tä jos saisi jotenkin varmuuden mikä on niin silloin se vaihtoon välittömästi oli hinta mikä vain
Re: P2346 vikakoodi
Onko mersusta kyse? :wink:
Oodo
Re: P2346 vikakoodi
Joo anteeksi MB e 220cdi vm04 S211
