W211 kompura ei sammu
JEX
Viesti Kirjoittaja JEX »
W 211 takajousituksen kompura jää päälle. Perä ei laske itsestään ja muuten toimii .elikäs ilmeisesti se ei saa tietoa että ollaan oikeassa korkeudessa ? Mitäköhän sinne pitäisi vaihtaa ja mihin kohtaan.
simosami
Re: W211 kompura ei sammu
Viesti Kirjoittaja simosami »
Rele on varmaan jumissa.
Eli uusi rele,
ja sitten se syy: kompuran ilmansuodatin ja silica geelit on loppu, eikä kompura saa ilmaa. Tarvii huoltoa
JEX
Missäköhän tämä kompuran rele sijatsee.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
kuskinpuolella konehuoneessa sulakerasiakotelon aivan takareunassa erillisenä relekantana
http://prntscr.com/jrzn82
JEX
Iso kiitos releen paikasta. Ainut ongelma että vika jatkuu.kellään hyviä ideoita tai samanlaisista ongelmista kokemusta
JEX
Diagnoosi aivan väärä ,ääni ei tullut jousituksesta vaan polttoainesäiliöstä. (NOLOA) Ääni kuulostaisi tulevan pelkääjän puolen tankista . Onkohan pumppu paha vaihtaa ja tarviiko siinä erikois työkaluja.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
juutubesta löytyy paljon videoita, nuo bensaversiot kiun ovat tupanneet vuotelemaan
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 350CDI -09
JEX
Joo pensa vehkeisiin löytyy hyvin ohjeita mutta ainakaan vielä en ole löytänyt (280 cdi) dieseliin ohjeita. Koppa on auki mutta on vähän ahdasta .ei viittis rikkoa mitään...
MiHe
Taitaapi tankkisysteemi olla lähelle sama kuitenkin
W212 350CDI -09
JEX
Pumppu vaihdettu ja toimii , nyt ei polttoaine mittari toimi .Olenko onnistunut söhläämään jonkun johdon irti vai pitääkö pumpun vaihto kuitata jotenkin staarilla.
MiHe
JEX kirjoitti:Pumppu vaihdettu ja toimii , nyt ei polttoaine mittari toimi .Olenko onnistunut söhläämään jonkun johdon irti vai pitääkö pumpun vaihto kuitata jotenkin staarilla.
menee mutuiluksi mutta siinä 'sender unitissa' on anturi muistaakseni molemmissa putkuloissa... lisäksi anturityyppejä on starin mukaan 2-3 erilaista. Eli nyt vaihdokissa jäi piuha irti, anturi rikki tai erilainen.
W212 350CDI -09
