W140 600sel käyntiongelma.
EDI2016
Viesti Kirjoittaja EDI2016 »
Terve foorumilaisille. Nyt olisi hyvät neuvot tervetulleita ja tiedot mikä voisi olla vialla. Kyseinen auto on ollu käytössä pauttiarallaa 10 vuotta ja eriskummallinen vika tullut. Olen lukenut kaikki mahdolliset topicit täältä kyseiseen ongelmaan liittyen mutta ei silti tunnu löytyvän apua vikaan.
Elikkä kyseinen auto käy niin sanotusti puolella moottorilla. Käyntiin ku auton laittaa se käy hetken aikaa normaalisti koko moottorilla, jonka jälkeen voimat katoaa. Ongelmat alkoivat keväällä kun talvisäilöstä kyseisen laitteen otin jolloin kipinää ei tullut toiselle puolen ollenkaan. Puolan vaihdon jälkeen kipuna palasi mutta silti kone menee käynnistyksen jälkeen lähes heti jonkinlaiseen vikamoodiin vaikka kipinä pysyy. Sytytteli myös asr valoa niiku noilla tapana on.. Vaihdoin myös uuden kaikille tutun ja paljon puhutun johtosarjan jolloin ei enää asr valo ole syttynyt.
Starilla on luettu lukuisat kerrat vika koodit ja ilmoittaa vain ettei saa yhteyttä ez1:seen=sytkäboxi. Ajattelin että uusi johtosarja korjaa myös tämän mutta ei. Ja täytyy sanoa että kyllä oli moottorinjohtosarja huonossa kunnossa, mutta ei uusi sarja korjannutkaa tilannetta.
Eli suurella todennäköisyydellä vika on on siinä sytkäboxissa tai vastaavassa siihen liittyvässä? Toki tuntuu että kaikki tuossa vaikuttaa kaikkeen.
Autoon on siis vaihdettu nykyisen vian vuoksi:
Moottorinjohtosarja, tulpat, tulpanjohdot, puola, virranjakajat/pyörijät, ilmamassamittareita testattu uusilla myös siten että niiden johdot on kiinni ja irti. Sytkäboxit vaihettu puolelta toiselle ja siltikään ei saa yhteyttä ez1, joten boxi itsessään ei voi kait rikki olla.
Myös ecu ja asr boxit käytetty toisessa samanlaisessa autossa jossa ne pelaa joten eivät ne ainakaa palanu oo.
Voi olla kaukaa haettu homma mutta kun toinen puola on vanha ja tämä uusi ei ole boschilainen vaan joku halppis Valeo.. aioin ostaa vielä molemmat uudet Boschin puolat ja testata vaikuttaako se.
Katit tyhjätty jokunen vuosi sitten.
Eli olisiko kellää mitää ideaa mistä voisi vielä ratkaisua lähteä etsimään ?
jsmaa
Re: W140 600sel käyntiongelma.
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
Siis onko nyt varmaa että vika on kipinässä? Minulla nimittäin oli ongelmana toisaikainen ASR valon syttyminen ja senjälkeen tietysti Limp Mode. Sitten eräänä keväänä jäi tehot tielle ja limpattiin kotiin. Erilaisia ongelmia oli,milloin ASR,milloin kierrokset ei nousseet normaalisti. Huomasin sitten että oikea imukanava oli lämpimämpi kuin vasen.Eli ilmaa ei kulkenut oikeaan puoliskoon kuten vasempaan. Sitten throttle actuator oikealta auki ja siellä oli potentiometrin liuku irti. Se kiinni ja senjälkeen ei mitään ongelmaa ole ollut. Tuli vaan mieleen että ehkä kannattais tarkistaa... Siis jos et enää muutakaan keksi.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
EDI2016
Joo siis ei ole varmuutta todellakaa onko kipinästä vika muutaku se ettei saa yhteyttä siihen sytkäboxiin, kuitenkin se luulisi pelaavan kun kipinä kuitenkin tulee. Ja käy kuitenkin käynnistyksen jälkeen hetken normaalisti. Kiitos vinkistä, täytyy tuo asia tarkastaa viikonlopun aikana mitä kirjotit. Kuitenkin se käy puolella moottorilla vaikka kipinä tulee kaikille sylintereille. Ei vaikuta mitää vaikka ottaa t.johdot irti oikealta puolen kokonaa mut vasemmalta ku ottaa yhdenkin ni heti muuttuu käynti. Ja tosiaan asr valo ei oo syttyny enää johtosarjan vaihon jälkee.
jsmaa
Siis kerroit että katit on tyhjätty. Mites vaikutti katsastuksessa päästöihin,eli voiko sen tehdä ja miten teit? Vaikuttiko ääneen? Olen miettinyt itsekin tyhjennystä kun tuntuu että toisessa katissa on palanen irrallaan kun kiihdyttäessä helisee. Mikään muukaan se ei voi olla,sieltä se alta kuuluu,on kuulunut 60000:sta asti jolloin ensi kerran tällä ajoin,nyt on melkein 109000 mittarissa eikä helinä tai kilinä ole miksikään muuttunut. Eli irtopala ilmeisesti.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
EDI2016
Joo siis katit tyhjätty pari vuotta si ku meni toinen tukkoo. Löyty tukos ihan sattumalta kun ei meinannu millään ottaa kierroksia ja sit hieman ketutuksessa tuli kolautettua hienosäätölekalla katin pohjaa ni johan naukas. Onneks ei polttanu koko konetta se tukos. Mielenrauhan takia tuli sit toinenki tyhjättyä ja hyvin se pelas tähä asti. Kyllä se pikkusen kaikuu kovemmin mut ei siinä äänet pahat oo.
En oo koittanu päästöjä ikinä tyhjillä kateilla ku on toisessa samanmoisessa ehjät ku on tarvetta 8)
EDI2016
Mut joo tuli tänää käytettyä pöydällä se kaasuläppä sydeemi ja avattua se eikä siinä mitää erikoista ainakaa mun silmää iskeny. Täytyy toinenkin avata viä illalla.
Ihmetyttää vaan ku se tänää kävi ihan hyvin ja jopa pitkän aikaa paikallaan kaikilla mut sit ku ajaan lähtee ni ei toimi ku puolikkaana. Ei satavarmaa mee limp modee ku se kuitenkin kulkee ku tommonen normi 6 pyttynynen. Eikös se siinä limp modessa hyvä ku jaksaa ees eteenpäin kulkee.
jsmaa
EDI2016 kirjoitti:Mut joo tuli tänää käytettyä pöydällä se kaasuläppä sydeemi ja avattua se eikä siinä mitää erikoista ainakaa mun silmää iskeny. Täytyy toinenkin avata viä illalla.
Limpissä kaasu on jäykkä kun vasemman TA:n moottori ei avusta ja kierrokset nousee hiljalleen eikä tappiin ollenkaan. Mites paljon sillä koneella oli ajettu kun katti meni tukkoon ? Olen kans vähän kummastellu,ottaa kyllä kierroksia mutta ampuilee harvakseltaan jo tossa viiden tonnin paikkeilla. Mites katit sais tutkittua? Taitaa uudet maksaa jonkinverran...
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
EDI2016
jsmaa kirjoitti:
Paha sanoo miten niitä sen enempää tutkiin pääsee. Siä on kohtuu isot tuplakennot per katti. Epäilen ettei taida 2000 e paljoo takas saada per katti ku uudet ostaa :D
Tosin jokkut tommoset tarvikemallit löytyis briteistä iha huokeesti, lambdapaikkoineen. https://m.ebay.co.uk/itm/RSJ90496-Catal ... 7?fits=Car" onclick="window.open(this.href);return false; Make%3AMercedes-Benz%7CModel%3AS-Class%7CCars Year%3A1992%7CVariant%3AW140 %5B1991-1998%5D Saloon%7CPlat_Gen%3AW140%7CCars Type%3A600 SE%2C SEL%7CBodyStyle%3ASaloon%7CEngine%3A5987ccm 408HP 300KW (Petrol)
EDI2016
Noni nytpä se vika sitten löyty. Se tarvike puola teki sen että auto veti puolikkaalle ittensä. Kokeilin piruuttaa jonkun 80-luvun 124 mesen puolan laittaa ni johan toimii. Ei olis kyllä heti uskonu mut näin tällä kertaa.
juusmo
Viesti Kirjoittaja juusmo »
EDI2016 kirjoitti: Paha sanoo miten niitä sen enempää tutkiin pääsee. Siä on kohtuu isot tuplakennot per katti. Epäilen ettei taida 2000 e paljoo takas saada per katti ku uudet ostaa :D
Onkohan tuollaiset tarvikevehkeet mistään kotoisin? Olen pohtinut SL600:n kattien vaihtoa. Alkuperäisille löysin hinnaksi netistä muistaakseni karvan verran alle 1200e per puoli. Marteliukselta puolestaan tarjosivat töineen yhteensä 1500 euroa molempien vaihdosta siten, että tilalle sorvataan yleismalliset katit.
