Vito vm.1999 110d ostoaikeet
jjk270cdi
Tarvis pakua hetkeksi aikaa, uskaltaako ostaa 440000km ajetun Viton vuosimallia 1999? Tarkoitus olis tehdä tarvittavat hommat ja myydä ennen talvea pois. Onko tuon ikäinen vito jo cdi koneella? Muuta huomioitavaa?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Re: Vito vm.1999 110d ostoaikeet
Alustanumero VSA63807413180353
M-B V 250 cdi 2014
Vitollinen
Viesti Kirjoittaja Vitollinen »
Vin numeron mukaan moottori on OM601 (Engine 601970 00 736506), ei siis 611 joka olisi se CDI.
Vito veturina, kunnes ruoste meidät erottaa.
jjk270cdi
Minkähän moinen laite tuo muuten olis? Onko se sitte sama motti mitä on w202 korisissakin ollu?
M-B V 250 cdi 2014
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
jjk270cdi kirjoitti:Onko se sitte sama motti mitä on w202 korisissakin ollu?
Ei. W202:ssa on om604, eli moniventtiilikone. Tuo Viton kone on 200D, jonka iskutilavuutta on suurennettu. Foorumin hakukenttään ku laittaa 601.970, löytyy jonkin verran tietoa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jjk270cdi
Eli onko sama kun 124 koppasessa? Huonosti löytyy tuosta infoa, sen verran löysin että 124 200d:ssa on om601... mitähän tän ikäsestä vitosta kannattaa kattoa onko jotaki tyypillisiä ongelmakohtia? Täytyy koittaa vähä tarkemmin tutkia jos jäis vaikka taloon jos on jonkimmoises kunnos kun kuvissa ainaki näytää kohtuu hyvältä?
M-B V 250 cdi 2014
Samanlainen kuin 124-korisessa, ja on niitä 202:ssakin ollut. Vitossa tilavuus isompi eli 2,3 ja 110D:ssä ahdettuna.
Tyypillisiä ongelmakohtia ? Lahoja pohjasta, vetarin kumit, moottorin kiinnitykset, vaihdetta ei saa päälle helposti (pakki) kun vaihteensiirto kulunut, takajarrut toimii heikosti, SRS valon polttimo poistettu jne jne
jjk270cdi
Nonin kävikin niin että myyjä ei autoa myynytkään vaikka kaupat oli jo alustavasti sovttu, etsintä siis jatkuu :wtf:
M-B V 250 cdi 2014
Vitollinen
jjk270cdi kirjoitti:Eli onko sama kun 124 koppasessa? Huonosti löytyy tuosta infoa, sen verran löysin että 124 200d:ssa on om601... mitähän tän ikäsestä vitosta kannattaa kattoa onko jotaki tyypillisiä ongelmakohtia? Täytyy koittaa vähä tarkemmin tutkia jos jäis vaikka taloon jos on jonkimmoises kunnos kun kuvissa ainaki näytää kohtuu hyvältä?
Ruostumisen osalta ongelmakohtia löytyy useitakin:
- poikittainen takapalkki jousikuppien välissä
- helmat sekä sisä-, että ulkosyrjälllä
- pitkittäispalkkien päät kohdassa, jossa ne ovat apurungon konsolien päällä
- etummaisten tunkinkorvakkeiden kohdalla (helman pää ja poikittaispalkki)
Nämä tosin voivat olla kunnossa jos ovat ajoissa suojattu. Ovat korjattavissa, tosin työläästi. Lisäksi lattia vanerin/maton alta sisälokasuojien ja lattian yhtymäkohdassa. Helmiäkin näistä joskus näkee, mutta useimmiten suojaamisen laiminlyönnit ovat tehneet tehtävänsä. Mikä tietysti on ymmärrettävää, työkaluiksihan nämä on useimmiten hankittu. Yleensä ruostuminen Vitoissakin alkaa ulkoapäin ja saumoista, koteloiden sisältä voi löytyä ehjääkin kataforeesin suojaamaa peltiä.
Tämän kirjoituksen ei ole tarkoitus pelotella, itsellänikin on ilmastoitu, vähän ajettu 112CDI automaatti työn alla. Tiesin jo tätä hankkiessani, mitä on odotettavissa. Mutta tämä on kuitenkin minun tarpeisiini juuri passeli ajokki, itseasiassa jo toinen Vitoni.
Onnea etsintään!
jjk270cdi
Noniin nyt löyty sopiva vito omaan nälkään. Bussimalli, 9 paikkanen hopea kaunotar :D Kohtuullisesti ruosteen raiskaama mutta ei pahoin :crazy: paljon pikkuvikaa jotka myyjäkin jo kertoi jottei tulisi yllätyksiä (aina niitä kuitenki tulee). Kotimatkalla (n. 80km) auto tuntui olevan ihan ok. Pari ajoakin häiritsevää seikkaa paljastu kotimatkalla, eli moottori ei lämpiä ku 60 asteeseen mittarin mukaan, ja toisena oli se että puhallusta en saanu kohdistettua haluamaani paikkaan eli lasille, no joku oli asian myös havainnut ja laittanut kojelaudalle 12v puhaltimen joka jakso pitää -18 asteen pakkasellakin lasia auki sen verran että pysty ajamaan.
Täytyy huomenna ajaa talliin, ottaa olut, toinen, kolmas ja tutustua tarkemmin laitteeseen :thumbup:
Suurena plussana sain todeta että webasto toimii :thumbup:
Tässä varustelistausta https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/merced ... 0r639q-iyw" onclick="window.open(this.href);return false;
M-B V 250 cdi 2014
ML65
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja ML65 »
Tuon ikäinen Vito on kyllä aivan hintansa väärti muihin aikalaisiin verrattuna.
Itsellä ajossa on ollut muutaman vuoden 108 vaparikoneinen, hitsaushommia joutuu tekemään
ja takapään jarruja herkistelemään.
Vitollinen
jjk270cdi kirjoitti:Noniin nyt löyty sopiva vito omaan nälkään. Bussimalli, 9 paikkanen hopea kaunotar :D Kohtuullisesti ruosteen raiskaama mutta ei pahoin :crazy: paljon pikkuvikaa jotka myyjäkin jo kertoi jottei tulisi yllätyksiä (aina niitä kuitenki tulee). Kotimatkalla (n. 80km) auto tuntui olevan ihan ok. Pari ajoakin häiritsevää seikkaa paljastu kotimatkalla, eli moottori ei lämpiä ku 60 asteeseen mittarin mukaan, ja toisena oli se että puhallusta en saanu kohdistettua haluamaani paikkaan eli lasille, no joku oli asian myös havainnut ja laittanut kojelaudalle 12v puhaltimen joka jakso pitää -18 asteen pakkasellakin lasia auki sen verran että pysty ajamaan.
Onnittelut "uuden auton" hankinnasta!
Tuo lämpenemis-ongelma ratkennee uuden termarin vaihdolla, ne eivät useinkaan ole pitkäikäisiä. Ja hieman joutuu purkamaan osia tieltä sitä vaihdettaessa. Tietysti sitä webastoa/eberiä voi pitää päällä pakkasella, tuossahan näyttäisi olevan 10kW:n malli.
Lämmönsäädinyksikkö siellä taitaa jumitella, helpoimmalla taitaa päästä hommaamalla purkaamolta paremman tilalle. Alustan ruostumisessa taitaa olla paljonkin eroa, onko alunperin kotoisin etelä- vai pohjois-osasta Ruattinmaata. Eli paljonko tullut "suolakylpyjä".
jackie
ML65 kirjoitti:Tuon ikäinen Vito on kyllä aivan hintansa väärti muihin aikalaisiin verrattuna.
Kait tuo väite on allekirjoitettava, koska kävin tänää hakee itelleniki moisen vekottimen :lol:
Ei oo paljoo ajettu, ei ehkä ihan niin sysipaska ku nää yleensä, pariovet takana, ei tarvinnu lähtee pitkästä matkasta hakemaa ja sain vielä tingattuaki aika hyvin :mrgreen: Sit tää on ilmeisesti joku super-karvalakkimalli, ku ei oo sähkösäätösiä peilejä (tai ainakaa kuskin ovessa ei oo hantaakia), eikä keskuslukitusta. No, tuskin ne toimis vaik oliski :lol:
https://m.nettiauto.com/mercedes-benz/v ... AdCount=22" onclick="window.open(this.href);return false;
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
ML65
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Tuo minun Vito on kanssa varusteeton, taitaa olla muutkin alkupään mallit samanlasia.
Ei ole abs jarruja eikä airbägiä, ruostetta sitten löytyykin alta ja päältä.
