W205 C-sarja
Re: W205 C-sarja
C53 tulossa mahdollisesti:
https://www.motor1.com/news/249801/merc ... trademark/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: W205 C-sarja
204:n laadussa ei ollut sinänsä mitään suuria vikoja, mutta kyllä tässä 205:ssa on sitä jotain. Varsinkin, jos vaihtaa tuon kiiltävän ämpärimuovin puuhun. Jos vertaa omia yksilöitä uutena, niin 205 on nitinättömämpi. Lukemani perusteella alkupään 205:ssa on ollut puutteita, mutta minun auto on tähän mennessä ollut positiivinen yllätys 204:n jälkeen.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
Re: W205 C-sarja
Molemmat ovat olleet hyviä, laatutavaraa. Alkupäässä on ollut vikoja mutta niitähän aina nykyään on.
C 220 CDI '15, GLK 350 CDI´14
Re: W205 C-sarja
Uudet C-sarjan Mercedekset saapuvat Suomeen elokuun aikana:
https://www.iltalehti.fi/autouutiset/20 ... 7_oa.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: W205 C-sarja
Toivottavasti reilun kone toimii raskaammassa ajossa tosiaan luotettavammin. Omalla c180d (2016 & 67tkm) jäin kaksi kertaa tienpä sivuun. Ja kuormana olin pääsääntöisesti minä n. 90kg ja vaihtokalsarit. Sellaista ei meikäpojan hermo kestä, joten vaihto omakoneiseen oli välttämättömyys ennen takuun loppumista. Urheilkoon joku muu mernaulttien kanssa, ei huvita yhtään jäädä yöaikaan jonnekin Ranuan ja Rovaniemen välille tienposkeen turbo sökönä. Sen 18kk ajan jonka c180d omistin, ajoin yli kuukauden muilla autoilla, monesti mb caren tarjoamilla pienemmillä kopperoilla.Mariini kirjoitti:R9M on luotu toimimaan raskaimmissa sovelluksissaan pakettiautojen voimanlähteenä, 40.000km öljynvaihtovälillä, yks tämän hetken kehittyneempiä diesel moottoreita alle 2 litran tilavuuksilla, tietysti "kaikkialla muualla paitsi mersumiehillä." Eipä nopealla googlauksella maailmalla näy olevan epidemiaa konerikoissa?
Re: W205 C-sarja
http://www.autotoday.fi/Viidennen+sukup ... lisapotkua" onclick="window.open(this.href);return false;autotoday kirjoitti:Nykyisen dieselmoottoriperheen uusi 1,6-litrainen moottori esitellään ensi kertaa juuri C-sarjassa. Moottorikoodilla OM 654 D16-kulkevassa voimanlähteessä sekä sylinterin halkaisijaa että iskunpituutta (78 x 83,6 mm) on pienennetty kaksilitraiseen moottoriin OM 654 D20 (82 x 92,3 mm) verrattuna.
Näin ollen moottoreissa on eri sylinterilohko ja kampiakseli. Kehitystyön pääpainopiste on ollut kitkahäviöiden edelleen pienentäminen.
Re: W205 C-sarja
Koeajossa uudistunut Mercedes-AMG C 43 – kolmasosa vaihteista 200km/h:n tuolle puolen:
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/koea ... 1447180411" onclick="window.open(this.href);return false;
erkkimersu
- Sisäänajossa
Re: W205 C-sarja
Osaatteko sanoa mistä johtuu w205 (220diesel), rattia kääneltäessä tuntuu pieni klonksahdus käsissä? Autolla ajettu 70tkm
Re: W205 C-sarja
Vanha kysymys, mutta laitetaan silti vastaus, kun viikonloppuna tuli alustasarja asennettua.erkkimersu kirjoitti:Tuli myös laitettua w205 220d. Pientä tuunausta olisi tarkoitus tehdä. Onko kukaan laittanut eibachin -35mm madaltavia jousia tämmöiseen täällä? Tai osaatteko suositella jotain muuta? Tarkoitus olisi tehdä hyvin maltillinen madallus. ?
Eli nyt on noin 300km matkalta kokemuksia Bilstein B8 + Eibach Pro Kit jousista. Ostin nämä erillään, mutta setti on sama mitä tulisi ymmärtääkseni Eibach B12 paketissa. Madallus noin 25-30mm vakioalustaan verrattuna, mutta Avangardessa on valmiiksi -15mm (vai oliko -10mm) alusta joten ero on juuri ja juuri havaittava.
Ajettavuudeltaan tuo on huippua ja selkeästi parannus auton vakioalustaan mikä tuntui yhtä aikaa lullakalta ja samalla pienissä epätasaisuuksissa kovalta. Bilsteinit ottavat isot heitot todella hienosti - esimerkiksi moottoritiellä eikä pohjaamisen tuntua ole ollenkaan. Toisaalta varsinkin poikittaissaumat täräyttävät aikaisempaa selkeämmin koria ja erityisti takajousitus tuntuu pihaliittymien jne. kanttarien ylityksissä aikaisempaa kovemmalta.
Jos tuota vertaa nopealla analyysillä vanhaan, niin ero on kuin keväällä siirtyessä pehmestä 17" nastattomasta talvirenkaasta 18" kesärenkaalle. "Näinhän tämän kuuluukin olla."
Ajossa: Volvo XC60 T8 (-18)
Ex: W205 220d Touring (-15), Octavia STW 4x4 DSG L&K (-11), Octavia STW 4x4 (-06), Toyota RAV4.2 (-01)
Re: W205 C-sarja
erkkimersu kirjoitti:Osaatteko sanoa mistä johtuu w205 (220diesel), rattia kääneltäessä tuntuu pieni klonksahdus käsissä? Autolla ajettu 70tkm
Kuuluuko myös kanttikiven ylityksessä tietyssä kääntökulmassa lonks?
erkkimersu
- Sisäänajossa
Re: W205 C-sarja
Ei kuulu. Kuuluu yleensä silloin jos kaarrat ensin vaikka oikealle ja sitten punot vasempaan päin. Semmonen pienen pieni klonks ääni ja ei läheskään aina. Tuntuu, että klonsahdus/ napsahdus tulee nimenomaan ”ratista” eikä ehkä niinkään mistään alustasta.markoala kirjoitti:erkkimersu kirjoitti:Osaatteko sanoa mistä johtuu w205 (220diesel), rattia kääneltäessä tuntuu pieni klonksahdus käsissä? Autolla ajettu 70tkm
Re: W205 C-sarja
Mersun suosituimpaan mallisarjaan poikkeuksellisen laaja ja tyylikäs uudistus: 12 000 osasta uusittiin 6 500:
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/mers ... t/kmCMV7ks" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: W205 C-sarja
Pitkän bemarikauden jälkeen ajatuksena on merkin vaihto mersuun. 3 vuotta sitten pihassa oli 3 baijerilaista, nyt saldo on nolla
Tarkoitus on hakea Saksasta W205 C-sarjan farkku, 220CDI tai 250 CDI. Valikoimaa 2015-2016 ikäisistä löytyy hyvin (mobile.de), matkamittarissa yleensä 20-80 tkm välillä. Monissa on liikkeen kautta Junge Sterne takuu (24 kk), joka käsittääkseni toimii myös Suomessa kohtuullisesti.
Bemareista opin, että vakioäänentoisto on huono ja E61/F11 pakollinen lisävaruste oli Hifi Pro paketti (Harman Kardon).
W205 vakioäänentoistoa en tunne, mutta varmaankin jos Burmester varuste on C-sarjassa, niin musiikki soinee hyvin?
Kaikki vinkit W205 valintaan ovat tervetulleita. Mihin kannattaa kiinnittää huomioita
, mitä välttää
jne.
ex-bemaristi, tuleva mersumies?
Re: W205 C-sarja
Ei pelkästään MB:hen vaan kaikkiin farkkuihin, peruutuskamera ja sähköinen takaluukku - ja ei kait se webasto täkäläisiin olosuhteisiin huono juttu ole. Ja omiini tarpeisiin myös vetokoukku.Hartza13 kirjoitti: Kaikki vinkit W205 valintaan ovat tervetulleita. Mihin kannattaa kiinnittää huomioita, mitä välttää
jne.
Laminoituja laseja ovat pitäneet parempina äänimaailman kannalta. Ne säädettävällä reisituella olevat penkit on yes.
Ja ne kiiltomustat sisälistat on karseat - taas auto merkistä riipppumatta - aina likaisen näköiset ja lopulta pyyhkimisen jälkeen naarmuiset.
tahtoomersun
Re: W205 C-sarja
Koskee kaikkia mersuja: ilmajousitus, lisälämmitin kaukokäytöllä (jälkiasenteiset sekoittaa koko laitteen), nahkaverhoilu (vakio artico/kangas on surkeampi kuin halvimmassa hundaissa), automaatti (en tiedä saako enään edes manuaalina) tässä tärkeimmät.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Re: W205 C-sarja
Kiitos kommenteista. Unohtui mainita, että 4Matic on myös pakollisena listalla
Ilmajousitus on varmasti mukava, tarjontaa C-farkuissa on kuitenkin rajallisesti, kun yhdistää vielä 4-vedon ja Burmesterit.
Millaisiin ylläpitokustannuksiin ilmajousituksen kanssa on syytä varautua?
Paremmat penkit (säädettävä reisituki) on myös must-listalla. Pitääpä kiinnittää huomioita mitä sisustassa on.taky kirjoitti:Ei pelkästään MB:hen vaan kaikkiin farkkuihin, peruutuskamera ja sähköinen takaluukku - ja ei kait se webasto täkäläisiin olosuhteisiin huono juttu ole. Ja omiini tarpeisiin myös vetokoukku.
Suurin osa vaihdokeista näyttää olevan kangaspenkeillä, joissakin on varmaankin reunassa kovaa tekonahkaa.tahtoomersun kirjoitti:Koskee kaikkia mersuja: ilmajousitus, lisälämmitin kaukokäytöllä (jälkiasenteiset sekoittaa koko laitteen), nahkaverhoilu (vakio artico/kangas on surkeampi kuin halvimmassa hundaissa), automaatti (en tiedä saako enään edes manuaalina) tässä tärkeimmät.
erkkimersu
- Sisäänajossa
Re: W205 C-sarja
Noniin. Varasin tänään ajan huoltoon. Hammastanko tarkastuksen kohteena. Meleko vehkeitä...erkkimersu kirjoitti:Ei kuulu. Kuuluu yleensä silloin jos kaarrat ensin vaikka oikealle ja sitten punot vasempaan päin. Semmonen pienen pieni klonks ääni ja ei läheskään aina. Tuntuu, että klonsahdus/ napsahdus tulee nimenomaan ”ratista” eikä ehkä niinkään mistään alustasta.markoala kirjoitti:erkkimersu kirjoitti:Osaatteko sanoa mistä johtuu w205 (220diesel), rattia kääneltäessä tuntuu pieni klonksahdus käsissä? Autolla ajettu 70tkm
W205 C-sarjalaiseen Chip Tuning boxin asennus
Haluaisin hiukan kohentaa aliviritetyn c200 bensakoneen suorituskykyä. Toki keskustelua on aiemmin käyty softan päivittämisestä mikä varmasti olisi optimaalisin vaihtoehto. Nurkkiin on kuitenkin ilmestynyt CPA chiptuningin boxi, joka taitaa olla melko vastaava kuin Racechip.
Olisiko kellään kokemuksia onko moisista hyötyä ja toimivatko luotettavasti näissä uudemmissa bensaturboissa?
Jos jollakin olisi antaa vinkkiä missä uudenmaan lähistöllä pystyisi asennuksen tekemään, niin olisin kiitollinen vinkeistä. Ilmeisesti yhden liittimen asennus taitaa vaatia välijäähdytinboxin "nostamista", koska tilat hiukan ahtaat konehuoneessa siltä osin
Re: W205 C-sarja
Tiistaina alkaa Saksassa faceliftatun C63: myynti:
https://blog.mercedes-benz-passion.com/ ... -t-modell/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: W205 C-sarja
Vakio äänentoisto on W205 myös ainakin omaan korvaan erittäin huono. Vähän kun lisää ääntä, niin varsinkin korkeat äänet puurouttaa toiston, diskanttien puute... Toki tähän malliin on saatavilla plug and play erillissarjoja, ne pystyy itsekkin hyvin asentamaan.Hartza13 kirjoitti:Pitkän bemarikauden jälkeen ajatuksena on merkin vaihto mersuun. 3 vuotta sitten pihassa oli 3 baijerilaista, nyt saldo on nolla.
W205 vakioäänentoistoa en tunne, mutta varmaankin jos Burmester varuste on C-sarjassa, niin musiikki soinee hyvin?![]()
jne.
Penkit säädettävällä reisituen palalla on kyllä suositelvava kanssa
Amg-paketti tuo kyllä ulkonäköön hyvän plussan, sekä penkit muuttuu paremmaksi ym ym. Myös jälleenmyyntiarvo kasvaa, sekä samalla myös kiinnostuskin mikäli joskus mielii myydä.
Saksassa näkee myös jonkin verran autoja joissa muuten hyvät varusteet, mutta halogeeni lamput. Itse etsisin vähintään sellaisen missä Led High Performance valot tai sitten ihan ILS.
Nykyinen:
-W213 E220d - 17
Edelliset:
-W205 C220d -16
-W205 C220d 4matic -17
-W213 E220d - 17
Edelliset:
-W205 C220d -16
tahtoomersun
Re: W205 C-sarja
Ledien kanssa kannattaa ottaa huomioon, että ovat sitten pikkasen arvokkaammat nuo umpiot uusia....
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Re: W205 C-sarja
Kyllä, myös renkaat olisi hyvä olla 195/65/15 peltivanteilla, halvemmat uusia...tahtoomersun kirjoitti:Ledien kanssa kannattaa ottaa huomioon, että ovat sitten pikkasen arvokkaammat nuo umpiot uusia....
Re: W205 C-sarja
Myös Wunderbaum halvempi uusia kuin hanskalokeron hajuvesisäiliö.
tahtoomersun
Re: W205 C-sarja
Tuli vaan mieleen, kun joillekin on kiven umpioon tekemän reiän hinta tullut vähän "yllätyksenä"
kun on se kuukausieräkin laskettu vähän tiukalle....
No toki isoimilla viisastelijoilla on pinkkakin paksumpi ja hanskalokerossakin hyvä tuoksu
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Re: W205 C-sarja
Oikeasti noista valoista on turha pihistellä. En ostaisi kyllä tämänikäistä Mersua ilman ILS-valoja. Tinkii sitten ennemmin vaikka AMG-puskureista tai hajustimista.
Re: W205 C-sarja
tahtoomersun kirjoitti:Tuli vaan mieleen, kun joillekin on kiven umpioon tekemän reiän hinta tullut vähän "yllätyksenä"![]()
Ei kait noihin muovi"laseihin" niin vain reikiä tule.
- Petri.Kemppainen
Re: W205 C-sarja
Samaa mietin . Lujan tuntuista muovia ja vielä kallellaan ja kupera . Vaikea uskoa että ihan helposti hajoaa . Voihan sitä yrittää jostain vakuutuksesta korvausta jos näin pääsee käymään .taky kirjoitti:tahtoomersun kirjoitti:Tuli vaan mieleen, kun joillekin on kiven umpioon tekemän reiän hinta tullut vähän "yllätyksenä"![]()
Re: W205 C-sarja
Jossain taannoin näin videon kun Focuksen muoviseen umpion"lasiin" lyötiin vasarala ja kovaa - ei hajonnut, niin ei normi kivenlennosta/iskusta kyllä helposti vioitu.Petri.Kemppainen kirjoitti: Samaa mietin . Lujan tuntuista muovia ja vielä kallellaan ja kupera . Vaikea uskoa että ihan helposti hajoaa .
Re: W205 C-sarja
Meinas pistää hirnuttamaanDBFI kirjoitti:Kyllä, myös renkaat olisi hyvä olla 195/65/15 peltivanteilla, halvemmat uusia...tahtoomersun kirjoitti:Ledien kanssa kannattaa ottaa huomioon, että ovat sitten pikkasen arvokkaammat nuo umpiot uusia....
Ei edelleenkään ole kamera ja auto ollut samassa osoitteessa yhtäaikaa ...
Kyyti on edelleen hienoa ja voimaa on työmatkaliikenteeseen riittävästi. Seuraava auto tulee kyllä olemaan C 300de
Tulossa C300h ”black bird”
