W110 M115 -koneella
Sippas
W110 M115 -koneella
Viesti Kirjoittaja Sippas »
Tuli ostettua vapaa-iltojen ratoksi siippari -projekti. Joku joskus jo aloitellut, peltityöt pitkällä, mutta tekemistä toki riittää silti.
Mielenkiintoisin seikka tässä on se, että pellin alta löytyy alkuperäisestä poikkeava uudempi M115.920 moottori. Onkohan kyseisiä swappeja tehty muitakin suomessa?
Onneksi tuli nostettua kone pois, toinen moottorin kumityyny etuakselin päältä vain yhdellä pultilla kiinni, kun ei ole saatu muuten sopimaan. Pitää kyllä tuokin saada kunnolla tehtyä.
Eli kysymys kuuluukin, onko vinkkejä/kuvia m115 -motin kiinnitykseen? Hienohan olisi tietysti saada originaali m121 -motti, mutta tehdään customia vaan.
Zac
Re: W110 M115 -koneella
Viesti Kirjoittaja Zac »
Onnittelut hankinnasta :thumbup:
Eikös tuo ole 220 bensa (105 hv), W115 korisesta? Ainakin 230.4 moottoreja on vaihdettu W110-koriseen
ja ovat tiettävästi menneet (muutos)katsastuksesta läpi ongelmitta. Ei omakohtaista kokemusta tosin.
Jos tavoitteena on customi niin ei se inasen uudempi mylly varmaan huono ole, ainakin jos sovituksen saat tehtyä kunnolla.
Itseltä tulee tänä kesänä myyntiin W110 projekti, jossa on aikanaan tehty dieselöinti 190c -> 190Dc. Seissyt vuodesta 1985.
