Pyöränlaakerin kiristys ei poista klappia
jjk270cdi
Auto on w221. Tuntuis olevan laakerissa klappia mutta kiristäminen ei auta. Laakeri ei ole mielestäni ääntänyt. Auto oli kuukausi sitte nelipyöräsuuntauksessa ja korjaamon mukaan tuolloin ei alustaan väljiä osia jätetty. Nyt on reilu klappi, voiko kulahtaa noin äkkiä? Voiko kulahtaa niin ettei kiristys enää auta? Aina kun mulla on laakeri menny niin se on alkanut ääntää ja silloin vaihdettu....
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Re: Pyöränlaakerin kiristys ei poista klappia
Osaako joku sanoa?
M-B V 250 cdi 2014
touhottaja
poistuuko klappi jos joku painaa jarrua ja sitten koitat onko vielä klappia :roll: jos edelleen klappai se ei sitten ole pyöränlaakeri :wink:
jjk270cdi
touhottaja kirjoitti:poistuuko klappi jos joku painaa jarrua ja sitten koitat onko vielä klappia :roll: jos edelleen klappai se ei sitten ole pyöränlaakeri :wink:
Ei ihan kokonaan poistunu mutta pienenee kyllä huomattavasti, eli taitaa olla laakerit entiset :crazy: tasalaatusta kun molemmat puolet samaan aikeen menny :wtf:
M-B V 250 cdi 2014
touhottaja
on siellä sitten muuallakin vilippiä ei yksin pyörän laakereissa :wink:
jjk270cdi
Juu voi olla, täytyy sillä kuitenki alottaa.. Emäntä oli jarrua painamassa ja auto sammuksissa niin voi olla ettei polkasu ollu tarpeeksi tehokas mutta näköjään laakeri voi mennä tuollaseksi eikä ole ääntänyt tai sitte ei vaan kuulu kabiiniin kun onhan ässä aika hiljanen sisälle..
M-B V 250 cdi 2014
Kaara
Viesti Kirjoittaja Kaara »
Ehkä siinä on koko laakeri pyörinyt kooleineen siinä akselin ympärillä.
Sellainen tapauskin on yleinen vika ainakin 210 mersussa.
jjk270cdi
Minkähän merkkinen tuo alkuperäinen laakeri on tai minkä merkkisen uskaltaa kiinni laittaa?
M-B V 250 cdi 2014
hiivari
Viesti Kirjoittaja hiivari »
jjk270cdi kirjoitti:Minkähän merkkinen tuo alkuperäinen laakeri on tai minkä merkkisen uskaltaa kiinni laittaa?
SKF
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
jjk270cdi
Kuuluisko ässässäkin olla vihreetä laakerirasvaa alkuperäisesti, mulla näytti olevan ruskeeta ja aika vetelän oloista, onkohan joskus jo vaihdettu laakerit? Auton mittarissa 230000km :roll:
M-B V 250 cdi 2014
Väri kertoo että laakeri olisi loppu...kuumunut ,vettä ja rautaa seassa.
Irroita koko napa ja katso niiden kuntoa....Pitikös laakeri ääntä kun pyörää pyöritti?
Niin ja hyviä laakereitahan on paljon merkkejä esim. fag,nsk toi SKF ,timken.....
jjk270cdi
Skf laakerit on tilattu eli niitä odotellaan... ei mitään erikoista ääntä mun mielestä pitäny... aika äkkiä kulahtanu kun kuukausi sitte ollu alustaremontis osaavalla korjaamolla mihnä tutkittu auton alusta ja vaihdettu väljät osat niin kyllä tuolloin olis huomattu. Sitä ennen auto oli tutkittavana osaamattomalla korjaamolla jonne Kamux minut pakotti viemään, siellä todettu että laakerit väljät, vaikka todellisuudessa oli pari väljää niveltä. Että olisko siellä osaamattomalla pajalla väärän diagnoosin yhteydessä kiristetty laakereita liikaa :roll:
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Mikä olis parasta rasvaa tuonne laakeriin?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Noniin kyllä vaan oli laakerit niin kulunu että ne siellä klappas, koeajon jälkeen tuli pieni klappi takasi eli täytyy pikkasen viä kiristää niin eiköhän se oo siinä :clap: netistä löysin joitain ohjeita että käsin vaan kiristetään laakeri mutta ei taida ihan pelkin sormin saada sitä vaadittua kireyttä vai pitäiskö saada?
M-B V 250 cdi 2014
Ei riitä sormi tiukkuus...aikoinaan kun käytettiin väli levyä eli prikkaa mutterin alla niin kun prikka liikkui nahkeasti oli välys oikea.
Tolla kun mietit ja mersun kuusio kololla oleva mutteri kun vääntää ensin tiukkaan ,löysää ja kevyesti kiinni niin se on siinä...välystä ei saa tuntua pyörästä.
