W210 Polttoainemittari näyttää täyttä kokoajan! Auttakaa.
Siis otsikon mukainen "vika", anturi pitaisi olla kunnossa. On mitattu että vastus arvot vaihtelee. Kun liitin otettiin anturista irti, ja virta laitettiin päälle näytti puolta tankkia ja sitten kun käynnisti mittari näytti taas täyttä, vaikka johto edelleen irti...
Mikä voisi olla vikana? mittaristoa on aiemmin yritetty tinata ammattilaisella saman vian vuoksi.
tultiinmerssul
- Uusi tuttavuus
Re: W210 Polttoainemittari näyttää täyttä kokoajan! Auttakaa
Morjens,sama vika,näyttää täyttätankkia kun virrat päällä,oli sitä bensaa tai ei. Saitko vikasi korjattua?
Sama vika löytyy täältäkin. Olisikohan kellään vastausta tai edes haisua mikä voisi olla vian takana?
Olisiko sieltä mittariston takaa kärähtänyt vastus tai sitten maadoitus vika tuolla mittariston takana
Onkos kukaan saanut toimimaan tuota bensamittariaan?
Itse vaihdoin bensatankinanturin, ei tuntunut olevan vaikutusta, kun käsin heiluttelin anturia niin välillä mittaristossakin tapahtui jotain, mutta hyvin vähän aikaa. Olisiko sitten joku maadoitus/kontaktihäiriö?
Sitten toinen juttu: käykö tuo faceliftin mittaristo pre-faceliftiin? Entäs muut moottorityypit? 6-sylintereisistä tuskin käy, mutta mites sitten vaikka tuo 2,3l?
Anyone?
Anyone?
- H.E. von Kuusi
Ei kait väyrysen p-FL:n ja FL:n mittaristot keskenään sovi, kun ovat niin erilaiset. FL:ssä kun on se tietokonekin ja kaikkea...Miksu MB kirjoitti:Onkos kukaan saanut toimimaan tuota bensamittariaan?
Anyone?
Tesla Model 3 SR+ 2020
Itselläkin samanmoinen ongelma..kyseessä w210 220D vuodelta 1996 ja mittari näyttää täyttä jatkuvasti.. En ole vielä tutkinut pätkääkään missä vika voisi olla, itseasiassa en ole edes vielä päässyt niin pitkälle että olisin paikallistanut tankin anturin sijainnin saati mitä kautta siihen pääsee helpoiten käsiksi..auto siis ollut pari viikkoa enkä ole kertaakaan joutunut tankkaamaan mokomaa. Täydellä tankilla ajaa sen +800km mutta sitten kun tankkaa joskus vajaan tankin niin sitten ei ole mitään hajua paljonko sillä ajaa. Mittari olisi siis kiva saada näyttämään jotain lukemaa. Kaikki neuvot otetaan vastaan. Kiitoksia etukäteen.
Sopiihan seMiksu MB kirjoitti:Onkos kukaan saanut toimimaan tuota bensamittariaan?
Anyone?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
onko kukaan saanut tätä ongelmaa korjattua ja miten korjautui??
murheet on mulla samat vayrynen vm 95 pensamittari sekoilee ois kiva keskustella jonkun kanssa asiasta ja jos vaikka loytyisi hairiotekia
postimies10
- Sisäänajossa
Hello... eikö kukaan ole tätä saanut fixattua? Ilmeisesti vaihtoehtoina tietty vain anturi tai mittariston ongelma mutta kumpi lie yleisempi
Taitaa olla korjaamaton ongelma ! Kukaan foorumilaisien ammattilaisista ei ole osannut antaan tyhjentävää vastausta...ei edes yrittänyt.
Ookko tarkistanut tankin anturi ettei vaan olisi jäänyt jumiin sinne ylös
Ensimmäisenä voisi kysyä onko yhtään näistä potilaista saanut starilla annettua mittariston resetointia tai mikä se termi nyt olikaan?
w220 piti tehdä tuo kun näytti jo 150% täyttä tankkia
Uskoisin että sama on tehtävissä väykässäkin.
Edit: tosin uskon vian olevan yli 50% todennäköisyydellä muualla.AK47 kirjoitti:Ensimmäisenä voisi kysyä onko yhtään näistä potilaista saanut starilla annettua mittariston resetointia tai mikä se termi nyt olikaan?
w220 piti tehdä tuo kun näytti jo 150% täyttä tankkiaUskoisin että sama on tehtävissä väykässäkin.
Mistä löytyy polttoaineen määrän anturi ? Onko kuinka vaikeasti päästävässä paikassa ? Mittarin sähköisiä arvoja takapenkin alta johdosta joka oli ilmeisesti
anturin johto(ohuempi). Mittari näytti ainoastaan 0,17 V ! Vastus oli ääretön l. ei mitään arvoa. Yritin etsiä sähkökaaviota polttoainejärjestelmästä. Turhaan.
Anturin uimuri on saattanut jäärä jumiin yläasentoon. Mutta mistä pääsen käsiksi siihen ?
Toinen ongelma on että öljynmäärä valo palaa jatkuvasti vaikka öljyä on lähes yläviivassa mittatikkua.
Tarvittaisi asiallisia neuvoja em. ongelmiin.
Se unohtui mainita että kotistarilla ja tietysti aidollakin voi mittaristoon ajaa testin jossa neulat ajetaan nollasta maksimiin ja takaisin. Jos ei siiinä toimi niin varmasti on mittaristo rikki. Jos taas toimii niin sitten se ei ole mittarivika. Jos mittaristi virrat pois päällä näyttää jotain niin sitten se on rikki tai voi yrittää perusasettaa sen starilla. Jos taas näyttää nollaa virrat pois päällä ja täyttä virrat päällä niin lähtisin anturia tutkimaan (senkin arvoja voi testerillä katsella).
Jos haluaa ennen testerillä testailua väkisillä ottaa työläämmän homman arvaamalla niin tottahan tankista saa anturin irti. 202 korisessa se löytyy tankin alapinnassa oli noin 10cm halkaisijainen reikä jossa anturi runkoineen. Tarvitsi avaimen jossa kaksi noin 5mm tappia jotka meni reikiin ja sitten reippaasti vääntöä niin lähtee auki. Väyrysessa voisi olla erittäin todennäköisesti samanlainen, ehkä kurkistus tankin alapintaan valaisee asiaa?
Re: W210 Polttoainemittari näyttää täyttä kokoajan! Auttakaa.
Moro,
Vanha ketju mutta päätin vastata kun etsin itse tätä vikaa pitkään. Omassa w210 e420 -97 mittari toimi alussa ja pikku hiljaa rupesi oireilemaan kunnes näytti vaan täyttä koko ajan, kävin johtosarjan läpi, mittasin tasoanturin ja vaihdoin jopa osottimen moottorin kunnes huomasin että mittariston piirilevyssä yläreunassa on rivi vastuksia josta vasemman reunimmaisessa oli juotos lähtenyt irti. Tämän tinaamalla sain mittarin toimimaan.
Terve,Pitumi kirjoitti: ↑To 21.08.2025 06:13 Moro,
Ja kiitos kun vastasit vanhaan ketjuun!
Itsellä ollut tuo sama bensaviisarin ongelma jo pitkään ja koittanut kolmea (käytettyä) tasoanturia kehnoilla tuloksilla. Tuon ongelman kanssa opin jo elämään, kun trippimittari kuitenkin toimi... Noh, nyt uutena ongelmana lämpömittari jää pohjaan nypyttämään (stepperin jousi väsynyt), eikä mittaristossa toimi siis myöskään muut viisarit lainkaan. Tuo alkaa jo haitata ajamistakin niin paljon, että mittaristo nostettava pöydälle ja tarkastanpa tuon viestisi perusteella myös nuo vastukset samalla!
