c124 300-24v kaksin kappalein
acparma
Re: c124 300-24v -92 käyttöauto (käyntiongelmia)
Viesti Kirjoittaja acparma »
Hieno homma että tuli kuntoon ;). Itellä kans teki suuttimet tota huonoa käyntiä varsinkin kuumina kesäpäivinä.
W124 300 E -87 Aut.
crikez
Viesti Kirjoittaja crikez »
Kukahan tuntis tuon 717.450 dogleg laatikon hyvin? :D minun käsittääkseni ZF loota kaksoismassa setupilla? Kuinkahan kestävä loota loppu peleissä on jos turbohommiin joskus rupeaa :wink:
x204 GLK 350cdi 4matic -13
c124 300ce-24v -91
ex x204 GLK 220cdi 4matic -13
ex c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
asdf
Viesti Kirjoittaja asdf »
Mitä itellä noita ollu niin ongelma niinkun bemarin vastaavissakin,ja myös getragin(cossu mese esim) laatikoissa,on kakkosvaihteen päälle meno ilman rusahdusta vanhemmiten ja Rupee varmasti olemaan ongelma,toinen on saman vaihteen päältä pomppiminen.
Ei ole huono laatikko,ennemminkin hyvä,ite oon kuitenkin sitä mieltä ettei se hirveitä kestä.Tiiä sitte mikä ois parempi,mutta eihän se mikää kestä mitä tahansa :)
717.450 on kaksoismassa vauhtipyörällä.
Talossa:
300ce 24v -90
c200 kompressor 2002
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 3,4 amg 300e 24v -92
ex 500sec -84 amg look
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
crikez
Tänään saapui SilverProjectin camber säätösarja eteen ja taakse. Nätisti istuivat paikalleen mutta huomasin kotimatkalla että etuiskarit kolisee aivan perkeleesti pikku montuissakin, kumisia yläpäitä kun ei enää ole, rengas parkissa linkkuun ja vilkuilemaan niin siellähän ta technixin kepakot makaa liki pohjassa koko ajan... toinen iskari oli muutenkin löystynyt aika selvästi, vissiin soosit tulleet sieltä jo pihalle vaikka 2 vuotta vanhat iskarit. Eli, lyhyemmät etuiskarit pitäisi saada.. ehdotuksia?
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Bilstein sprint, se on kohtuu varma valinta. Vai onko sekin liian pitkä?
Mulla on kohta joutilaana koko spax kryptonite alusta, jouset ja säädettävät iskarit. Ei ole juuri ajettu kun laski liian matalaksi omaan makuun ja menee eibachit alle.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
tahtoomersun
crikez kirjoitti:ABS valo rupesi varoittelemaan, uudelleenkäynnistyksessä katoaa mutta n. 10km ajon jälkeen syttyy taas tauluun, muita oireita eiole. Onko yj rele viassa jotain tyypillisiä oireita että palaisi esim. koko ajan? :think:
Itsellä teki SEC ihan samaa, välillä pystyi ajamaan pitkäänkkin ettei valo syttynyt. ABS anturi oli rikki.
W 243 EQB 250 -23
crikez
Joo tuo abs ongelma on melko varmasti renkaiden syytä, aiemmin oli 215 40 & 225 40 eikä syttynyt koskaan mutta nyt kun on nuo 35set edessä niin onjo enempi heittoa, maantievauhtia n.10km niin syttyy abs taululle.
Kaveri se nyt ostaa nuot säätöyläpäät multa ja antaa vaihdossa ihan orkkis 4matikin yläpäät, kokeilen nyt ensin niillä miten keula pelaa. Voi olla että menee omaan makuun myös liian matalaksi... katsotaan. Ei alunperin ollut kyllä tarvetta camber säädölle kuin taakse, mutta pakettina sai sieltä silverprojectilta halvemmalla niin tuli sitten tilattua koko setti. Takana on niin reilusti camberia että sieltä pitää säätää, varmaan nelipyöräsuuntaukseen vien ettei ala auraamaan.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
///Mika
Viesti Kirjoittaja ///Mika »
Tätä on kiva lukea kun tuollainen coupe maistuisi itsellekin.
Tuli luettua alusta asti kerralla. Hyvä että mystiset käyntiongelmat ratkesivat lopulta!
Minulla meni yksi auto myyntiin kun ei keksitty suuttimien aiheuttavan autossa olleita ongelmia.
crikez
Mukava että kiinnostaa, 124 coupe ollut itsellä jo pitkään haaveena mutta nyt vasta sai asialle tehtyä jotain :D
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Tuli nyt sadekelillä huomattua että jostain tulee vesi sisälle vänkärin etujalkatilaan, enole vielä tutkinut mutta potkumuovin a-pilarin laidasta tippasee ja kerää pikku lätäkköä jalkatilan matolle, onko siellä joku tyypillinen paikka mistä rupee kusemaan? Kattoluukkukin kyllä on että oliskos poistoputki tukossa.. :think:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
asdf
siinä yläpuolellahan on läpivientikumi kaapeleille,joskus aikanaa ku noita poppeja piti edellisee coupee laittaa ni virtakaapelin sitä kautta nakertelin.
Tsekkaappa se ensin. Tyyppivikoja ei kyl tohon asiaan ole.Mut villi veikkaus että sieltä vois tulla..näet sen kumin konehuoneen puolelta,akku pois muistaakseni piti ottaa.
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
crikez
Joo sisätilanpistokkeen kaapeli on siitä vedetty, haiskahtaa vähän nyt siltä. Pitää vklp imuroida konehuoneen puolelta kaikki paskat rännien pohjilta samalla pois kun sen tsiikaa.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
asdf
Juu,samalla pääset kattomaan akkutelineen,ne välillä meinaa hapertua..halpa osa
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
crikez
Sieltähän oli kun olikin sisätilanpistokkeen kaapelin läpiviennin kumi revitty riekaleiksi eikä näin ollen ollut vesitiivis, vaihdoin kokonaan uuden läpiviennin :thumbup: pyyhkijän ja puhaltimen ympäriltä käytin myös kaikki muovit veke ja puhaltelin paineilmalla kaikki paskat pois ja sitähän riitti, imurin pölypussinkin sai täyteen niillä :D
Seuraavaksi olis edessä collinite vahan hinkkaus coupen pintaan :clap:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Tullut pohdittua tuota rengasfitmenttiä jo jonkin aikaa w124sissa, ainakin näissä madalletuissa, miten edessä rengas asettuu niin taakse pyöräkotelossa, ja takana sitten taas niin eteen :think: edessä on renkaan etupuolella huomattavasti enemmän tilaa kuin takapuolella, takarenkaalla on sitten toistepäin.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Eilen sai coupe colliniten vahat niskaansa :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Hieno laite! Onko sulla minkänmoinen madallus setuppi?
Star C3 @LPR
crikez
Kiitos! Siellä on edellisen omistajan toimesta vaihdettu ta technixin iskarit ja vogtlandin jouset, takana camber säätötangot. Eteen tulee vielä 4matikki yläpäät ennen kun vien nelipyöräsuuntaukseen.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
4matikki yläpäitä ei nyt sitten tullutkaan vaan laitoin uudet vakio yläpäät, vanhat oli aika halkeilleen näköiset. Tosiaan ei ole edessä camberin suhteen ollut missään välissä mitään ongelmaa niin sinne en säätömahdollisuutta tarvikaan, huomenna menee coupe nelipyöräsuuntaukseen niin takaa camberit saisi samalla oikeisiin arvoihin :thumbup:
Nuo säädettävät yläpäät myös myynnissä jos joku tarvii, 100e + posti.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
tahtoomersun
Hieno! Vetokoukku vielä pois.....
W 243 EQB 250 -23
crikez
Kiitos! Koukku vaan nyt jäänyt paikalleen kevään jäljiltä kun kelkkaa kuskaili :D
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Nelipyöräsuuntaus tehty ja arvot saatiin ongelmitta, takacamberit oli -3.42 ja lopulta ohjearvon sisällä -1.24. Aurausta joutui edestä vähän säätämään. Takana kääntyi renkaatkin sopivasti kaarelle ettei spacereita enää tarvi :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Mersuun haettu puhdas leima konttorilta kehujen kera :thumbup: latviasta saapui myös oem boschin lambda kun sieltä sellaisen 70e sai niin pitihän se tarvikelambdan tilalle laittaa tilaukseen :D
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
asdf
Re: c124 300-24v -91 käyttöauto
Oikein!
Kunnon autossa ei kannata "mitä sattuu osia" pitää :)
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
joop79
On se kyllä hieno auto :thumbup:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
crikez
Kiitoskiitos 8)
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Putosi kulutus yli litralla kun vaihtoi oem lambdan, eilen Pellon reissulla maantiekulutus mitattu 8.8l/100km.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Sen verran voi jo paljastaa Pellon reissusta että tuli sovittua kaupat toisesta coupesta, pikku projekti käyttiksen kaveriksi 8) tämä myöskin -91 300-24v mutta automaattina ja varustelista on jo hieman eri kuin mustassa coupessa :wink: Pakki vaihde alkaa lämpimänä temppuilemaan ja moottori ei käynnisty, välissä saattaa käydä hetken ja välissä sitten vain hörähtelee tai sitten ei edes lupaile. Tutkittu on korjaamollakin ja ed. omistajan toimesta vaihdeltu osia, kokeillaan ite seuraavaksi :thumbup:
211 AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD)
236 SPECIAL LAMP SWITCHING - DAYTIME RUNNING LAMPS
265A LEATHER CREAM BEIGE - MUSHROOM / QUARTZ
265A *1 _______ 19960806 LEATHER CREAM BEIGE - MUSHROOM / QUARTZ
265A *2 _______ 19961112 LEATHER MUSHROOM
281 AMG PERFORMANCE STEERING WHEEL
341 ADDITIONAL BLINKER LAMPS
412 ELECTRIC SLIDING ROOF
412 *1 _______ 19951002 ELECTRIC SLIDING ROOF
412 *2 _______ 19980716 ELECTRIC SLIDING ROOF WITH TILTING DEVICE
425 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
440 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
481 UNDERSHIELDS
524 PAINTWORK - PRESERVATION
537 MANL. ANTENNA AND SPEAKER, FRONT - WITHOUT
570 FOLDING ARMREST, FRONT
580 AIR CONDITIONING
592 ALL-ROUND WD-GREEN GLASS,HEATED REAR WINDOW-VSG
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
620 AIR POLLUTION CONTROL
630 ECE - WARNING TRIANGLE
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
801 AEJ 06/1/M/X
812 REAR-MOUNTED LOUDSPEAKER
825 VEHICLES FOR SWEDEN, ADDITIONAL PARTS
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
joop79
Re: c124 300-24v -91 kaksin kappalein
Mikä ulkoväri? Tuo sisusta on hyvän värinen.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
crikez
481 Bornit :thumbup:
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
