210 vilkku päällä ja boxeihin ei testerillä pääse
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
s210 -97 210065
Vasen vilkku päällä ja vika tullut pikkuhiljaa enempi ja enempi. Jos vilkkua ei käytä ja jos vika pois se ei välttämättä tule ollenkaan kunnes käyttää vilkkua.
Missähän mahtaisi olla rele? sulake 41 oli ehjä ja on vilkun sulake.
Testerillä katsottaessa ei näy kun vaihteisto, moottorin ohjaus, virtalukossa -!-, kiw, ilmastointi. Muita ei näy....
Mikä boksi vilkkua ohjailee ja missä se mahtaa lymyillä?
EDIT
Noniin, löytyi sam boksi ja kahdesta ratista saatiin kasattua yksi. Vika ei ollut sam boksissa tai sitten molemmissa on sama vika.
Vilkun viiksen irroittamalla sai vilkkuvian pois mutta samiin ei pääse testerillä kun sitä ei näy ja virtalukossa edelleen -!-.
Vilkun viikseksi otettiin ulkoisesti saman näköinen 202 viiksi mutta se erilainen liittimiltään 202 noin 11 johtoa ja liitin 40cm johdon päässä ja 210 6 napainen liitin viiksessä itsessään.
Ovien lasit ja peilit pelaa. Vaihdettiin eilen kuskin peilin moottori ja sukitettiin peilin johtosarja kutistussukalla kun moottorin liitin oli purettava.
Peilin lämmityksen ja himmennyksen olikin japsit saaneet jo tuhottua joten ne jätettiin kytkemättä kuten olivatkin. Tai ne oli lähinnä oikosulussa aiemmin.
Esp ja bas vika lähti kääntökulma-anturin vaihdolla ja testerillä.
Nyt sitten pitäisi keksiä ilman testeriä syy vilkku ja testerin yhteysvialle.
- miksi virtalukkoon ei saa yhteyttä?
- voiko vilkkuvipu pimentää samin ?
- avainkin lakkasi yhdessä välissä toimimasta (lukitusturvan tekemä) akunkengän irroitus vasta auttoi ja avain pelaa taas. wtf.
Ehkä kokeillaan toisella testerillä vielä.
